mình muốn làm đèn ngủ dùng đèn led dùng 7...8 bóng (càng nhiều càng tốt) chạy bằng dòng 220v điện nhà không qua máy biến thế mà qua tụ ...có ai biết giúp mình với
help đèn ngủ dùng tụ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChia làm 2 dãy bóng.Các bóng trong 1 dãy mắc nối tiếp.2 dãy mắc ngược chiều nhau và nối tiếp với cái tụ, rồi mắc vào điện 220.
Nguyên văn bởi bita Xem bài viếtmình muốn làm đèn ngủ dùng đèn led dùng 7...8 bóng (càng nhiều càng tốt) chạy bằng dòng 220v điện nhà không qua máy biến thế mà qua tụ ...có ai biết giúp mình với
Bạn muốn dùng LED màu gì, chính xác mấy con
Nếu mắc 2 dãy LED ngược nhau như trên thì tính như sau:
Vd LED xanh lá, 2.5V, 10LED:
Chia hai, mỗi dãy 5 LED, 2,5x5= 12.5V, dòng chuẩn 10mA, vì dòng điện chỉ qua 1 trong 2 dãy trong mỗi bán kì.
Như vậy cần nối tiếp thêm 1 trở R = U/I = (220 - 12,5)/0.01 = 20750Ohm
Ở đây không dùng trở, vì dùng trở sinh công suất gây nóng, dùng tụ điện như sau:
Với điên AC thì xem nhu tụ dẫn điện, và điện trở tương đương tính như sau:
Zc = 1/(2*pi*f*C); vậy ta tìm điện dung theo công thức:
C = 1(2*pi*f*Zc), với Zc xem như = R ở trên
C = 1(2*3.14*50*20750) = 1.53e-7(Farad) = 153nanoF, vậy nếu muốn sáng 1 tí thì mua tụ 224 (220nF), muốn an toàn thì mua tụ 104 (100nF). Chú ý là nếu mắc tụ rồi mà muốn điều chỉnh độ sáng LED vẫn có thể mắc thêm trở hạn dòng, sẽ không bị nóng.
Nguyên văn bởi anhkhois Xem bài viếtBạn muốn dùng LED màu gì, chính xác mấy con
Nguyên văn bởi bita Xem bài viếtNhư vậy mình nối led nối tiếp nhau rồi nối tiếp tụ hả bác mà dùng bao nhiêu led ...+ tụ bao nhiêu giúp với
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtTại sao dùng tụ thì R sẽ không bị nóng nhở ?
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
