mạch điện xe máy
    Nguyên văn bởi hung th Xem bài viết
    nhưng mình khắc phục nó bằng cách cho một con điot vào ngay dây số 0 và đã chạy tốt (dây đi từ lốc máy ra).
    bạn nói vay thì chắc bạn chua thử rùi khi mà gắn con điot nó tắt nhưng khị số 0 thì cũng mất luôn bạn à .của tôi khong dùng 1 con diot nào (hãy pos mạch lên tôi sửa cho , khi nào có thời gian tôi pos cho các bác dùng thử nhé mạch đảm bảo ko ảnh hưởng [/quote]
    cái này mĩnh đã làm rồi,cái mạch của mình đây.nguồn 12V phải nối sau ổ khóa.
      k1 k2 là panh chan panh tay để đi đc bạn pải bóp 2 panh cùng 1 lúc mạch này ko dùng 1 con điot nào hệ số an toàn cao khi tắt máy. mở lên pải bóp 2panh cung 1 luc khi xe chạy 2 ct panh hoạt động bt (tôi lo lam sao đê post file lên đc help help.......)
        mạch cảu mình cũng có thể sử dụng được hai phanh chỉ cần làm lãi tý thôi, nhưng nếu sử dụng hai phanh thì phải chế lại công tắc phanh vì công tắc phanh nó ăn chung mà trước cũng như sau ( bóp trước cũng như bóp sau cả hai đều sáng), khi xe chạy thì phanh cũng hoạt động bình thường và bắt buộc phải có điôt, để pots được hình bạn vào trên thanh công cụ rồi gửi hình vào.
          đây là sơ đồ mình tranh thủ vẽ , bạn hãy nhìn thật ky nhé ko có diot mà đi 2 panh hoạt động bt [IMG]D:\khoa1.bmp[/IMG]
            đây là sơ đồ mình tranh thủ vẽ , bạn hãy nhìn thật ky nhé ko có diot mà đi 2 panh hoạt động bt [IMG]D:\khoa1.bmo[/IMG]
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            đây là sơ đồ nèClick image for larger version
              với sơdo cua CAO VAN HUONG thi khi xe chạy 2 rơle đều hoạt động => và sd cua mình thì R1 hoạt động thi R2 nghi ,R2 hoạt động R1 nghi ,làm việc 50%
                đúng là xe của bạn chỉ hoạt động một trong hải rơle thôi nhưng K1, K2 là công tắc gì vậy, nếu ban nói là phanh trước phanh sau thì sao mà được, nó ăn chunh với nhau mà khi bạn nhấn phanh trước thì cũng như sau và khi nhấn sau thì cũng như trước thôi
                  đây là sơ đồ nè[ATTACH]16511[/ATTACH]
                  cái mạch này bạn vẽ đâu có đúng với sơ đồ phân bố chân của rơl đâu, role 5 chân bạn cũng không phân biệt đâu là điểm thươìng đóng, mở thì làm sao mà biết là mạch hoạt động như thế nào, nhưng mình đã làm lên mình hiểu được cái đó hoạt động như thế nào, nhưng nếu mạch như vầy thì có ưu thế là chỉ hoạt động một trong hai rơle, nhưng nó mắc khó hơn mạch cũa mình vì đèn phanh phải chế lại (nếu không biết sơ đồ thì không làm được) vả lại lúc này một trong hai cái phanh của bạn một cái vô tác dụng vì bạn đã dùng nó làm công tắc (một trong hai công tắc không còn khả năng điều khiển được đèn stop).nhưng mạch của mình thì vẫn sử dụng bình hường chỉ cần làm mạch và ráp y như sơ đồ cuả mình là được, mạch bạn không sử dụng điot vì công tắc K2 đạ thay cho con điot rồi nhưng đổi lại K2 đâu còn khả năng điều khiển đèn stop nữa đâu, với lại dây nối với IC có tới mấy dây nối với con IC, bạn không nói rõ dây màu nào thì làm sao mà biết được.
                    quan trọng là cái này làm ra có ý nghĩa sử dụng lớn lao ko các bác?????????
                      thề thì bạn chưa đọc kỹ sơ đồ của mình rồi khi mở khóa chính thì 1 ct panh vô tác dụng , nhưng mà xe chạy thì 2 panh hoạt động (BÌNH THƯỜNG) .hình vuông màu đỏ 2 cuộn dây of rơle ,còn dây IC vào tắt máy of IC nguyên lý thì bạn nhìn Sd là bạn hiểu Click image for larger version
                        Nguyên văn bởi tuan_nt
                        hung th gửi sơ đồ đâu không thấy.
                        còn mạch điện của caovanhuong thì không rõ lắm, nhìn vào sơ đồ mạch thì phải cần nghiên cứu lâu lắm mới hiểu, cái rơ le 8 chân bạn vẽ không có nguồn cấp cho cuôn dây thì làm sao nó làm việc được. bạn cần sử dụng các tiếp điểm thường đóng và thường mở thì phải cấp nguồn cho cuộn dây rơ le mới được bạn ah. Hơn nữa bạn vẽ các tiếp điểm thường đóng và thường mở không rõ ràng làm cho người đọc không hiểu. nhưng với ý tưởng thì hay đấy.
                        sau đây mình có mạch này chống trộm gắn vào xe atila elizabeth sử dụng remost điều khiển từ xa có sẵn để kích cho mạch hoạt động(thay vì mạch của bạn phải sử dụng kích bằng tay). hình vẽ mình vẽ phát thảo thôi nhưng nếu các bạn không hiểu hỏi lại mình giải thích rõ hơn.
                        Xin lỗi vì file mình chụp dung lượng lớn quá nên không gửi được rồi. Mình sẽ gửi sau nhé.
                        bạn vẽ cái kiểu này thì chỉ quỷ mà hiểu được, bạn vẽ cái kiểu gì mà không hình dung ra được, còn cái mạch của mình thì do không có phần mềm vẽ mạch nên mình vẽ bằng pain vây nên mình vẽ như cái rơle mình mua ngoài cửa hàng về (nên chắc là nhìn không hình dung ra được), còn việc điều khiển bằng remost thì mạch mình cũng làm được, thay vì mình kích bằng nguồn cảu phanh xe thì bây giờ mình kích bằng nguồn của remost.
                          DUNG ROI TUAN-NT PÓT HINH KHO HIỂU WA KO DOC DC MNH CUNG VE = pain, ANH OF MINH BAN KO THAY RO A ,CAI MỞ = REMOST MINH CUNG TU NÓ MÀ HÁI RA TIỀN RỒI , NHUNG DO CHỈ 1 CHIỀU THOI MÌNH DAG NGHIEN CUU CAI 2 CHIEU CƠ
                          • #28
                            bạn ơi nghiên cứu hai chiều là sao vậy.
                            • #29
                              ban co biet cuc hay o sinh nhan ko no co cai loa nho = dau dua ay mình muốn gắn nó vao cái remost khi mà ai đụng vao xe nó ko hú ở xe mà kêu chít ở remost là biết chứnó hú ở xe mất trật tự lắm gọi là 2 chiều
                              • #30
                                nếuy như vậy thì cái remost nó to lắm, vì nó phải gắn thêm cái loa, bộ thu sóng.
                                qkhanh Tìm hiểu thêm về qkhanh
