help!!! ac quy 6v nuôi led
  • help!!! ac quy 6v nuôi led
    muốn ac quy 6v làm sáng bóng led .....mình mắc thêm con trở 100 ôm ...nó sáng nhưng con trở nóng quá vậy phải làm sao các bác giúp với
    mình muốn mắc khoảng 10 led trắng chạy nguồn 6v ?????
    help me !!!!!!!!!!!!!!
    Ặc! mắc led với nguồn 5v là đã dùng trở 330 ôm rồi!
    Bác làm thế này, cứ lấy 2led đấu nối tiếp rồi đấu với trở 100 ôm ở trên, 5 cặp như thế là được 10 bóng, rồi đấu vào ăccu xem sao!
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
      làm rồi bác à .....trở vẫn nóng
        trời các bác không nghe tin gì sao
        thằng 1110i đã độ được thẻ nhớ để nghe nhạc mp3 luôn rồi đó
        hhehehehehehhe
          cái này cần tính sơ sơ là đc mà-Thế này nhé dòng qua led thường là 8mA-15mA(cũng có loại chịu 25mA), sụt áp trên 2 đầu led là 2.2V-2.5V(chọn 2.2V).Với nguồn acquy là 6V(coi ko bị sụt áp khi mắc led), như vậy ta cần mắc 3 led nối tiếp là ổn nhất.Nếu muốn thắp 1 led thì cần dùng 1 điện trở sao cho sụt áp trên nó phải là(6V-2.2V=3.8V), giá trị điện trở là 3.8V/0.01A=380(ohm).Nếu led vẫn còn nóng thì mình đoán con led đó đã bị giết gần chết 1 lần rồi-tốt nhất bạn nên thay con khác.Còn nếu chỉ dùng led như 1 tín hiệu để nhận biết thì tốt nhất cứ cho hẳn điện trở 1k vào vừa tiết kiệm điện vừa an toàn.
            mấy pác cho em hỏi con led siêu sáng loại ngắn giá bao nhiu thế. em đang muốn làm cái đèn thắp led, them khảo giá thì biết dc nó khoảng 650đ/1 con. còn loại led dài thì 1500đ/1con. em ở bình dương, có pác nào biết chỗ nào bán rẻ hơn hok chỉ em với. thankS!!!!
              nếu là led siêu sáng thì nó chịu được khoảng 3V, do đó ta có thể mắc nối tiếp hai led này vào ngồn 6V mà ko sao, đỡ phải mắc trở, giảm hao phí (em vẫn thường làm thế).
                Nguyên văn bởi bita Xem bài viết
                điện áp qua led là 3V, mắc nối tiếp 2 con là 6V mà có 10 led thì bạn chia thành 5 hàng,mỗi hàng 2led mắc nối tiếp còn 5 hàng thì mắc // với nhau.
                  vchgggghhhhhhhh
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                    mình thấy trên thị trường có bán đèn sạc loại lớn cầm tay có rất nhiều bóng led ...vậy ...đèn đó dùng nguồn 6v phải không...và led họ mắc theo cách nào
                      bác caovanhuong cho mình hỏi ...........mình thấy trong cửa hàng có bán cây đèn sạc cầm tay LOẠI LỚN thấy có rất nhiều led...........vậy nó dùng nguồn 6v phải không ...và cách mắc led thế nào bác biết hong
                        bao nhiêu volt thì cần mổ nó mới bit đc.Nếu để thắp sáng lúc mất điện thì dùng hẳn cái inverter (nguồn dùng 12VDC) đơn giản mà lại cho độ sáng tốt hơn.Mình làm và dùng rất tốt-mục đích chỉ thắp sáng( dùng đèn compact cho tiết kiệm).Còn nếu sài nguồn 3-6 V thì dùng led cũng tạm được.
                          loại đèn cầm tay chạy ac quy 4V ; 1LED + 56R, có loại dùng 33R, còn loại cây thì ko biết, chắc là 6v, 1 cụm 2 LED nối tiếp + trở 33R
                          Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                          Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                            mình thấy nó mắc nối tiếp với nhau cứ hai đèn một còn ác quy thì la 6v
                            hãy làm theo cách của bạn!
                              6v bạn à.nó mác theo cách mỗi một led sẽ có một R mắc nt với nó.làm giảm I
                              khoảng R=10k gì đó.tham khảo thôi nhé
                              I khỏang từ 3-5A.
                              bita Tìm hiểu thêm về bita
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
