Nguyên văn bởi khoa1989
help!!! ac quy 6v nuôi led
mình muốn nói đến loại đèn dùng bóng neon cơ.còn loại dùng led siêu sáng đó đùng như bạn nói nó chỉ tính bằng mA thôi.thường là mắc nt 1led với 1R giảm dòng
cường độ AQ thường tính bằng A chứ không phải mA.sau đó đc mắc nt với R
AQ nhỏ thì cũng phải 1A
thử xem....
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtnếu là led siêu sáng thì nó chịu được khoảng 3V, do đó ta có thể mắc nối tiếp hai led này vào ngồn 6V mà ko sao, đỡ phải mắc trở, giảm hao phí (em vẫn thường làm thế).
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtmấy pác cho em hỏi con led siêu sáng loại ngắn giá bao nhiu thế. em đang muốn làm cái đèn thắp led, them khảo giá thì biết dc nó khoảng 650đ/1 con. còn loại led dài thì 1500đ/1con. em ở bình dương, có pác nào biết chỗ nào bán rẻ hơn hok chỉ em với. thankS!!!!
1000con : 400đ/con.
bạn cứ theo công thức :
R = U / I bóng đèn led dòng qua khi dèn sáng dẹp là khoảng 10mA điện áp hạ trên bóng đèn khoảng 3V
nên bình = U = 6V - 3v = 3V --> ta lấy 3v : 10mA = KR ( 0.3K ) tương đương = 300 Om
bạn lấy điện trở 300 Om mắc nối tiếp với 1 bóng LED là tốt thôi
nếu bắt 2 bóng nối tiếp thì không cần R gì hết
Nguyên văn bởi Williamchip Xem bài viếttheo như các led trên thị trường led trắng điện áp của no tu 4.5 dến 4.7V cơ mà.mình dùng nguôn 6v nuôi một dãy led nối song song mà có cháy đâu.nên cứ nối song song hết cho tiện dùng ácquy 6V la ok
Nguyên văn bởi manhkha Xem bài viếtLoại led siêu sáng bán ở Nhật Tảo: 50 con: 500đ/con.
1000con : 400đ/con.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
