Mình đả tìm trên diển đàn thấy có bác hướng dẩn dùng máy may chế tạo thành cái cưa lọng,mình thấy không khả thi lắm vì lưởi cưa rất nhỏ nên dể bị cong khi ta lọng vào chổ các đường cong.Có bác nào chế cái nầy chưa hay có suy nghĩ nào hay hướng dẩn dùm.
Chế tạo cưa lọng
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtMình đả tìm trên diển đàn thấy có bác hướng dẩn dùng máy may chế tạo thành cái cưa lọng,mình thấy không khả thi lắm vì lưởi cưa rất nhỏ nên dể bị cong khi ta lọng vào chổ các đường cong.Có bác nào chế cái nầy chưa hay có suy nghĩ nào hay hướng dẩn dùm.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLưỡi cưa lọng có 2 loại : loại dẹp dùng để cưa những đường thẳng và những đường cong có bán kính lớn còn lưỡi cưa loại tròn có thể cưa những hình phức tạp mà không bị cong và gãy. Bạn có thể tìm mua các lọai lưỡi cưa này ở các cửa hàng bán vật tư và thiết bị vàng bạc. Muốn chế tạo dạng tự động thì có thể kết hợp với một nam châm điện để lưỡi cưa có thể dao động để cưa các vật liệu có độ dày chừng vài mm. Mình sẽ vẽ hình sơ đồ nguyên lý của mạch trên và post lên sau.
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtCái cưa này thấy ở mấy công ty quảng cáo nhiều lắm, cắt meca chữ nổi. Bác vô đó hỏi mua một cây về mà dùng.
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtAh, chỉ mình chỉ mới thấy lọng bằng tay thôi.
À ! Mà ở xứ mình có loại lọng bằng chân đấy ! Và cả tiện bằng chân nửa đấy ! (huyện Tri Tôn Angiang).
Mà dù lọng bằng gì thì cũng cần có tay trừ khi máy CNC.... À mà quên, CNC cũng cần phải có tay?....
Thân ái !
Mô tả máy cưa lọng
Xin gởi các bạn sơ đồ mô tả máy cưa lọng.
Thân ái !...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
