các cao thủ chế tạo giúp mình bộ bo mạch điện tử có thể kích điện 12V ắc quy lên điện áp cao,nhớ là dùng điện tử không dùng biến áp sắt từ vì nó lớn quá,mà có công suất 500w -1000w,xung tam giác hoặc răng cưa cũng được.Cảm ơn các bạn trước nhé
bạn quá bộ ra chợ giời mà mua , có nhiều và rẻ lắm ,
kích điện 12V ắc quy lên điện áp cao,mà có công suất 500w -1000w,xung tam giác hoặc răng cưa cũng được.
Bạn cần điện áp ra là bao nhiêu ? 220V, 380V, 1000v, 15kV, 30kV hay cao hơn nữa ? Tần số 50Hz hay cao hơn ?. Điện áp ra AC hay cần nắn về DC ?
LH : Tâm - 0912242352, YM: hoangtam741@yahoo.com.vn
dùng biến apf thiết kế mạch cũng mệt, không dùng biến áp chắc ông này tính đọ với mấy cái máy hàn inverter rùi. cái máy hàn inverter khá giống yêu càu của ông nhưng mà nó chỉ cho dòng 50-60v thui, nhuưng công suất hết chê. tuy nhiên kích thước cũng to và mạch cực phức tạp (được mỗi cái nhẹ hơn nhiều thôi). cứ xài biến áp cho rẻ
cảm ơn các cậu,mình nói rõ hơn để các cậu lắm rõ hơn nhé:
- Chạy bằng ắc quy 12V100Ah(điện áp vào).
- Bộ nguồn này áp ra AC từ 300V đến 500V.
- Tần số có thể vô tư nhưng không thấp quá(cao tần).
- Có thể vận hành với trở kháng thấp khoảng vài trăm Om,trong thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ liên tục.nếu nóng có thể bố trí quạt gió,loại quạt 12V dùng cho vi tính. Mình cũng thử dùng bộ lưu điện của vi tính UPS,nhưng điện áp thấp,hơn nữa không chịu được trở kháng thấp 3-800 Om.
[COLOR="Black"]mong các cậu giúp đỡ[/COLOR]
- Có thể vận hành với trở kháng thấp khoảng vài trăm Om,trong thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ liên tục.nếu nóng có thể bố trí quạt gió,loại quạt 12V dùng cho vi tính. Mình cũng thử dùng bộ lưu điện của vi tính UPS,nhưng điện áp thấp,hơn nữa không chịu được trở kháng thấp 300-800 Om.
Không dùng biến áp sắt từ ? Nếu vậy chỉ còn biến áp xung ! Nhưng biến áp xung thì đầu ra chỉ lấy được DC hoặc AC cao tần.
suot doi cho den luc chet cung chi la dua di han thue ma thoi, nhu the nguoi ta goi la sinh nghe tu nghiep.
Chon theo mo han, nhua thong va thiec thi kiem an duoc gi cua ong Diem Vuong, sao khong doi ca bo do nghe cho roi.
các bạn à mình đặt hàng máy 12V-220V 1000w sóng sine rồi có mạch mình sẽ đưa lên cho các cậu tham khảo,chăc hơi phức tạp đó,vì họ cty nước ngoai mà họ nói là sine tinh khiết đó.
