Khám Phá Mời Từ LED & Đồng hồ đo đt
    Lẫn lộn lung tung. Hỏi có mỗi câu mà đi tranh luận nhiều thế. Linh kiện có cả trăm loại, thật giả lẫn lộn, chẳng có cái gì là chuẩn cả, phải chỉnh lại hết kể cả Tui cũng vậy ah.
    Tuy nhiên điện áp sáng của Led (loại thường) là >1,7V nên dùng 1 số đồng hồ điện tử (hiện số) thì không thể đo được vậy thì khó xác định sống/chết thử bằng nguồn điện thối!. Một số đồng hồ đo (dạng chỉ thị kim) thì nó có nguồn đo lớn nên có thể xác định sống/chết. Với loại này Kim (đen) là dương cực (đỏ) là âm cực. Còn trên Led có đánh dấu chân Katot nên không cần nhìn bên to hay nhỏ (có cái không nhìn thấy đâu) chân ngắn dài thì cái này bị cắt đi rồi thì cũng bó tay. Chúc cả nhà vui vẻ nhé
      hoc điện tử căn bản là biết cách thử led rồi mà.đồng hồ số nếu có giai kiêm tra diode thi càng dễ,cứ thừ hai que đo là biết liền.vì led là diode phát quang mà nên cũng dể.lED được tắt của Light Emitting Diode
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        Vẫn phải chỉnh đó à.
        Đây mới chuẩn nè. Có lần mình mua thêm 1 túi LED đỏ về lắp. Chủ quan cứ nhìn cái to là âm lắp lên không sáng. Thử lại mới thấy, thằng to, sáng lại là Dương. Giờ có khi vẫn còn mấy con đó.
        PT.
        Mua led mới chắc chắn chân dài là chân dương rồi bác à, không phụ thuộc bản cực bên trong. Còn nếu led cũ thì phải dùng đồng hồ đo thôi
          Nguyên văn bởi huytuonglai Xem bài viết
          Không hiểu Bác đang nói cái gì
            Chính xác ! Chuẩn không cần chỉnh ! Cách xác định chân LED đó rất chính xác không như mấy "chuyên gia" cứ bảo chân nào dài hơn hay ngắn hơn là K hay A.Nó mà cắt 2 chân bằng nhau thì móm.Cộng thêm dùng cái đồng hồ dảo đi đảo lại không thấy sáng là chịu không biết đồng hồ hay LED hỏng.
            trước khi đo bác phải thử coi đồng hồ có hoạt động tốt không chứ, nếu đồng hồ vẫn hoạt động tốt mà đảo qua, đảo lại mà led vẫn không sáng thì led die là cái chắc rồi.
              Đồng hồ số trước khi đo ohm hoặc diode phải chập một phát coi kim thế nào, có cần chỉnh sửa không rồi mới đo. Đây là một trong các nguyên tắc đầu tiên của em đấy các bác.
              Lúc trước có cậu nào ở ĐN hỏi chân led 8x8, em có chỉ cho cách dùng đồng hồ kim + giấy bút để dò trong 5 phút mà bị cả đám phản đối quá trời "datasheet, datasheet hay là chết".
              Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
                Nguyên văn bởi Katecka Xem bài viết
                đó không những là quy tắc của bạn mà nó còn là quy tắc chung khi sử dụng đồng hồ nữa, khi học cách sử dụng đồng hồ thì câu mà cân chỉnh đồng hồ hay thử đồng hồ nó được viết đầu tiên, sau đó thì mới tới những thứ cần đo.
                  PT.
                  Vẫn chưa chuẩn ! Vì nó chế tạo sai kĩ thuật !
                  Hà hà ! Đấy là những con chế tạo lỗi nên không tính đến vì chẳng ai lắp con linh kiện sai thông số kĩ thuật vào mạch cả. Cũng giống như diode 1N4007 có nhiều con phần đầu có vạch lại là Anot. Mình mới die vài con IC do máy con diode ấy. Con diode 1N4007 chắc ai chả biết.
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    Hì ! Bác đã dùng đồng hồ đo con led báo nguồn 220V chưa ( nó thường có trên bảng điện ). Mình chưa đo nhưng cũng biết kết quả ra sao. Chắc chắn kết luận LED hỏng.
                      đúng roài LED có con dùng nguồn thế lọ con thế chai nguồn từ hai cái que đo của đồng hồ thì sao dám khẳng định sáng 100% được?
                        Lỗi chỉ thì lỗi phần in vạch hay chân dài chân ngắn chứ hai cực to nhỏ của con led là cấu trúc phát quang của nó làm sao mà lỗi. Nghĩa là vẫn có một số loại led có đầu dương to, đầu âm nhỏ tôi đã từng gặp.
                          Lỗi thì kiểu gì chả có ! Nó gắn khối bán dẫn ( phần phát quang ) lên trên cực nhỏ làc có loại cực nhỏ âm thôi.
                          • #28
                            hì ! chẳng có ai là dân điện tử mà lại dùng đồng hồ đo led báo nguồn 220V mà sau điện trở (mặc dù không biết đó là led báo nguồn 220V) cả nếu . nếu mà đo như vậy chứng tỏ người đó chưa biết gì về điện tử cơ bản, hoạc là làm những cái cao siêu quá mà quyên những cái cơ bản.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                              Sai bét!
                              Bác PT nói rồi!
                              Nhìn sẽ nhầm, vì hoàn toàn có thể ngược khi tạo mối nối PN phát quang!
                              Bây giờ có rất nhiều loại led ngược như thế.
                              Có lẽ là do hàng phế phẩm TQ tràn qua...
                              Các hãng danh tiếng thì nó hủy ngay mấy con phế phẩm, các nhà SX tư nhân TQ thì ... kệ, miễn nhanh và rẻ là được thôi!
                              em thì không nghĩ như thế, bởi em thấy các led có cực to hơn là cực dương thường thì nó sáng hơn so với led có cực nhỏ là cực dương. Mấy loại led outdoor tốt cũng có những loại như thế.
                              Cách phân biệt cực của led:
                              - Đối với led mới mua, cực dài là cực dương
                              -Đối với led cũ mà chân cẳng không còn nguyên vẹn chỉ có nước dùng đồng hồ đo.
                              Đối với đồng hồ đo có thể đo HFE(đo hệ số khuyếch đại của tranzito,) có thể cắm led vào hai cực kí hiệu C-E trên đồng hồ cũng có thể xác định led còn sống hay không.
                              • #30
                                Ủa Led BẮT BUỘC phải đầu nhỏ là DƯƠNG thì mới đúng kỹ thuật hả @@.
                                Em cũng đã từng thấy đầu to là Dương nè.Hồi đó mới học mua 1 đống led siêu sáng lùn về. Đọc trên mạng nói cách kiểm tra + - của Led là chân dài chân ngắn. Thế là cứ thế mà phang thôi. Lắp 1 lúc mới thấy " Răng tự nhiên đâu ra 3 con cái đầu nó ngược so với các con khác. Sợ lắp sai cực cái lấy nguồn ra kiểm tra lại thì quả đúng là như thế. KO BỊ NGƯỢC. kiểm tra LED hay nhất vẫn là xài đồng hồ hoặc là cục pin nút áo như bác gì nói á
                                eyered3xxx Tìm hiểu thêm về eyered3xxx
