chà anh dương nói hay quá, anh có thể cho tụi em biết mạch của nó được không, à mà theo em biết là con TX2B/RX2B là cặp thu phát dùng để điều khiển từ xa mà. em dùng nó làm điều khiển xe đồ chơi đó. anh cho em xin mạch chống trộm dùng 2 con đó đi nha. cảm ơn anh nhiều.
mạch chống trộm
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này thực ra cũng không khó hơn cái thường là mấy. Để làm được cần họ IC TX2B và RX2B hoặc IC 567. Loại IC này sẽ đưa ra tín hiệu đầu ra là mức logic 01 khi đầu vào là xung có tần số f phụ thuộc từng IC. Ở phần phát thì tia Laser phát ra dưới dạng 1 xung . Tia laser phát ra được phản xạ nhiều lần bằng gương phẳng trước khi tới bộ thu.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtEm đã từng làm với tia laser cho phản xạ nhiều lần, bên thu là em dùng quang trở. Kết quả là sau khi phản xạ nhiều lần, tia laser trở nên rất yếu, và độ nhạy giảm rõ rệt. Em đang thử với hồng ngoại, nhưng có thể thấy là hồng ngoại không được xa, và độ hội tụ không cao như laser, nên không thể cho phản xạ nhiều lần như laser được. Vừa mới vứt tiền ra mua cái PIR không tên tuổi. Không biết dùng thế nào luôn. Đang tìm thông tin về nó mà ko có cái name. Cái mạch nhỏ, 60k, có cái nắp bằng nhựa, hình nửa hình cầu. Bác biết nó tên gì không.?
Khi chọn gương bạn nên chọn loại gương có độ trong cao, mỏng (để lớp thủy tinh không ảnh hưởng nhiều tới tia laser, mặt phản quang còn tốt.
Với tia laser đồ chơi thì độ chuẩn cũng không cao. Nếu bạn chiếu xa sẽ thấy nó xòe ra. Nếu may mắn bạn có thể có 1 chiếc rất chuẩn, khi chiếu xa xòe rất ít. Nếu khéo léo bạn có thể điều chỉnh cho tia laser chuẩn hơn.
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtchà anh dương nói hay quá, anh có thể cho tụi em biết mạch của nó được không, à mà theo em biết là con TX2B/RX2B là cặp thu phát dùng để điều khiển từ xa mà. em dùng nó làm điều khiển xe đồ chơi đó. anh cho em xin mạch chống trộm dùng 2 con đó đi nha. cảm ơn anh nhiều.
Với điều khiển từ xa thì tín hiệu phát đi nhờ sóng điện từ. Còn mạch chống trộm thì phát đi nhờ laser. Như nhau cả thôi.
Từ TX2B thay vì đưa tín hiệu đến mạch phát sóng thì được đưa tới phần phát laser. Còn ở phần thu thay vì dùng mạch thu sóng ta sẽ dùng quang trở kết hợp với khuếch đại tăng độ nhạy và đưa vào RX2B.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐể có bộ chống trộm phải điều chế tia laser và giải điều chế ở bộ thu. Nếu không điều chế các bác có tin trong nhà mất sạch mà cái mạch đó vẫn không báo động không. Nếu tên trộm biết chút về điện và biết trong nhà có chống trộm laser chắc chắn nó sẽ cuỗm sạch mà ta không hay biết. Bởi vì khi đó nhiệm vụ báo trộm ta giao hết cho cái mạch và cái mạch đó dễ dàng bị lừa bởi một tia laser khác. Vì vậy nếu không điều chế thì chỉ cầ một chiếc đèn laser đồ chơi trong tay tên trộm có thể vô hiệu cái hệ thống " cao cấp" của các bác và cuỗm sạch luôn tất cả.
Để nhận biết trong nhà có hống trộm laser rất dễ vì tia laser thường dùng laser đỏ rất dễ nhìn thấy vào ban đêm và trộm dĩ nhiên thường hoạt động về đêm. Nếu không có laser trong tay thì hắn dễ dàng né các tia laser và hoàn thành "nhiệm vụ". Cho nên laser phải cho phản xạ rất nhiều làn trước khi tới bộ thu để tạo ra cái "mạng nhện" tăng khả năng bảo vệ của laser.
Theo mình cách giải quyết hay hơn có lẽ là lắp cái mạch sao cho khi bị ngắt tia laser tới quang trở thì hệ thống sẽ kêu tới khi nào nhấn vào công tắc chính (Đặt ở đâu đó trong nhà) như vậy sẽ ko bị tình trạng tia laser bị ngắt trong khoảng dưới 3s sẽ ko kêu đủ để đánh thức chủ nhà...
Mà nói thiệt thằng trộm nào vào nhà nhìn thấy tia laser ngang dọc đã dựng hết tóc gáy rùi chứ nói chi đến ăn trộmhọa may có điệp viên 007 thích vào mấy ngôi nhà kiểu đó! Hi hi
She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtHì cái vấn đề ở đây là: bạn nói nếu có một cái đèn Laser thì trộm nó có thể cuỗm sạch đồ trong nhà mà ko gây ra tiếng động?Hơi khó đó,vì thứ nhất: nbếu mún cái hệ thống đó không kêu thì tia laser phải chiếu liên tục vào cái quang trở->nó phải đứng cầm đèn laser soi vào đó->time đâu mà lấy đồ! Thứ hai:khi đã cho phản quang nhiều lần qua những chiếc gương thì khó có thể xác định được điểm đích nào đặt cái quang trở-->mày mò tìm tòi thì báo động đã hú om.
Phản xạ tạo màn laser chỉ là " tăng khả năng" chống trộm. Không phải là tuyệt đối. Chỉ là để ngăn những tên trộm bình thường không hiểu gì. Còn nếu biết nó vẫn " né " mà chui vào được. Còn việc xác định điểm đầu và điểm cuối của tia laser là quá đơn giản. Bạn bên Vietrastro tôi nghĩ bạn biết điều này.
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtchà anh dương nói hay quá, anh có thể cho tụi em biết mạch của nó được không, à mà theo em biết là con TX2B/RX2B là cặp thu phát dùng để điều khiển từ xa mà. em dùng nó làm điều khiển xe đồ chơi đó. anh cho em xin mạch chống trộm dùng 2 con đó đi nha. cảm ơn anh nhiều.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi hongtran138 Xem bài viếtcai hồng ngoại này tầm xa khoảng bao nhiêu mét vây bạn ?mình tính làm mà sợ xa quá nó ko có tác dụng!
Nguyên văn bởi iloveic Xem bài viếtnhưng mạch này không có nút reset như vậy là khi đối tượng đột nhập đi wa tia laze lại chiếu vào qung trở còi lại ngắt phải không ban
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
hôm nay, 11:47 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
hôm nay, 11:09 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
hôm nay, 10:45 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
hôm nay, 10:37 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronCảm ơn bác nhiều nhé...
hôm nay, 10:35 -
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpÝ chú nhat... ở đây là đang bêu xấu chú dinh... chưa hiểu được những thứ đơn giản đã đòi làm thứ phức tạp đúng hông ạ. Với ngày trước chưa hẳn đúng, ngày nay thì càng khập khiễng. Kiến thức quá nhìu, không phải ai cũng có đủ...
hôm nay, 09:19 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
