mạch chống trộm
  • mạch chống trộm
    bác nào biét làm mạch chống trộm đơn giản dễ làm dễ kiếm linh kiện o giúp mình với:
    Nguyên văn bởi danhpro1 Xem bài viết
    Có đây bạn chọn 1 trong 2 mạch nhé
      sao mình o thấy gì hết vậy
        Mình tải về thấy xem được mà
        bạn thử lại nhé
          Có một mạch thôi mà bạn, nhưng khó xem quá, bạn có phần hướng dẫn không>
            Chậc , lâu không qua blog của bác MinhDT sa đà 1 lúc mới tìm thấy entry cũ ( nhớ là ngày xưa đọc có mà )
            *** MinhDT 's Blog entry
            *** Name : Chống trộm bằng tia laser
            nếu vô tình chạm phải vào tia laser thì còi báo động sẽ hú vang . các bạn cũng có thể làm được 1 hệ thống như vậy chỉ với mạch điện đơn giản sau
            sơ đồ nguyên lý (click phải save image as... về trên máy tính coi rõ hơn)
            ưu điểm của mạch này là tầm bảo vệ có thể lên tới 100m (phụ thuộc vào độ phát xạ của modul laser)
            trong mạch dùng modul laser trò chơi trung quốc bán rất rẻ ngoài chợi trời phố Huế (5K/modul). modul sử dụng 3 viên pin cúc áo tầm phát xạ hơn 300m, tuy nhiên khi mua về bạn phải cấp dòng liên tục bằng mạch ổn áp 3,3V do Q3 R4 và DZ tạo thành - đó là phần phát tia laser
            Phần thu tia laser do quang trở R1 đảm nhận
            -Khi có ánh sáng laser chiếu vào quang trở R1 do hiện tượng quang điện làm cho điện trở của R1 giảm mạnh tạo phân cực thuận cho transistor Q1 dẫn thông
            Sụt áp trên colector Q1 làm cho Q2 ngắt nên ngưng cấp nguồn cho mạch cảnh báo Loa sẽ kô hú
            - Khi tia laser bị vật cản chắn kô đến được quang trở thì hiện tượng sẽ ngược lại
            Q1 ngưng dẫn làm áp bazơ Q2 tăng cao -> Q2 được phân cực thuận dẫn thông cấp nguồn cho IC alarm
            loa còi sẽ hú liên tục
            - biến áp T1 hạ dòng xoay chiều qua D1 nắn thành 1 chiều và được lọc & ổn áp bởi C1 C2 ,qua IC U1 cấp 5V cho mạch cảnh báo
            - Phần loa bạn chọn loa gốm áp điện cho tiếng hú đanh và xa
            IC cảnh báo dùng loại chuyên dụng HT2860 cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau
            datasheet http://www.unitrel.pl/dane/uklady-scalone/ht2860.pdf
            trong sơ đồ key1-key6 là 6 phím bấm cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau , các bạn lắp xong mạch ấn phím để nghe thử từng loại , thích loại nào thì bỏ phím ở vị trí tương ứng và hàn chập phím lại để khi cấp nguồn thì mạch sẽ tự chạy luôn
            Lưu ý
            -Khi lắp bạn phải bọc quang trở vào trong 1 ống nhựa mầu đen để tránh ánh sáng ban ngày tác động vào , quang trở nằm sâu trong ống tầm 2cm
            -Hệ phát và thu phải cố định chắc chắn tránh rung động làm lệch tia laser gây báo động giả
            _ Bố trí nhiều gương phản chiếu hoặc nhiều hệ thu phát ở các nơi khác nhau bạn sẽ có 1 hệ thống bất khả xâm phạm y như trong phim
            chúc các bạn thành công !
            mạch thử với modul laser:
            ngăn chứa pin (lò xo là cực âm vỏ là cực dương) bạn tháo công tắc nút ấn màu đỏ ra và hàn trực tiếp dây cấp nguồn vào sau công tắc
            quang trở :
              Con HT có lẽ ở việt nam không có , thay bằng cái ic nhạc vậy =))
                em cũng có tham khảo và định làm một cái chơi nhưng trông nó đơn giản quá liệu hoạt động có ổn định không vậy, mấy cái mạch chống trôm bằng hồng ngoại phức tạp hơn nhiều
                  mình cũng có 1 mạch, nhưng dùng hồng ngoại chứ không dùng laza, nếu bạn nào cần thì mail cho mình: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com, vì mình không biết up lên diễn đàn nên phải gửi qua mail vậy. có gì liên lạc nha.
                    http://www.mediafire.com/?mtc2jzoi2lj
                    line này các bạn ơi, mạch dùng hồng ngoại chứ không phải dùng laze nên khỏi sợ nhìn thấy
                    http://www.mediafire.com/download.php?qzxfmeyndwn
                    bổ xung mạch của bạn thành nhân nè, tham khảo đi nha. chúc các bạn thành công
                      Để có bộ chống trộm phải điều chế tia laser và giải điều chế ở bộ thu. Nếu không điều chế các bác có tin trong nhà mất sạch mà cái mạch đó vẫn không báo động không. Nếu tên trộm biết chút về điện và biết trong nhà có chống trộm laser chắc chắn nó sẽ cuỗm sạch mà ta không hay biết. Bởi vì khi đó nhiệm vụ báo trộm ta giao hết cho cái mạch và cái mạch đó dễ dàng bị lừa bởi một tia laser khác. Vì vậy nếu không điều chế thì chỉ cầ một chiếc đèn laser đồ chơi trong tay tên trộm có thể vô hiệu cái hệ thống " cao cấp" của các bác và cuỗm sạch luôn tất cả.
                      Để nhận biết trong nhà có hống trộm laser rất dễ vì tia laser thường dùng laser đỏ rất dễ nhìn thấy vào ban đêm và trộm dĩ nhiên thường hoạt động về đêm. Nếu không có laser trong tay thì hắn dễ dàng né các tia laser và hoàn thành "nhiệm vụ". Cho nên laser phải cho phản xạ rất nhiều làn trước khi tới bộ thu để tạo ra cái "mạng nhện" tăng khả năng bảo vệ của laser.
                        chà bài viết của anh duong_act hay quá ha, anh chỉ mọi người làm 1 cái mạch như anh nói đi. nghe cũng hấp dẫn quá
                          Trời mấy bác mà mua lazer của mấy người bán dạo ấy thì xài được ba bảy hai mốt ngày, nếu đèn xịn thì cũng phải vài chục đô đấy các bác ^^.
                          0988467839
                            Mạch báo trộm nhà 4 trong 1
                            Đây là mạch báo trộm nhà 4 trong 1. Sử dụng NE556 làm cảnh báo kết hợp với chuông báo động,
                            http://www.mediafire.com/imageview.p...ey=kvzzz2yqymm
                            Mạch này được hoạt động khi phải thỏa mãn 4 điều kiện khác sau đây:
                            + Khi đèn sáng thì cảm biến LDR1 được bật
                            + Khi đèn sáng thì cảm biến LDR2 được bật
                            + Khi mở cửa
                            + Khi chạm vào vật (Hình vẽ)
                            Nếu mà kẻ trộm bị gặp phải 1 trong 4 trường hợp trên thì sẽ có 1 tiếng chuông báo động cho người bit là có kẻ trộm
                              Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
                              Cái này thực ra cũng không khó hơn cái thường là mấy. Để làm được cần họ IC TX2B và RX2B hoặc IC 567. Loại IC này sẽ đưa ra tín hiệu đầu ra là mức logic 01 khi đầu vào là xung có tần số f phụ thuộc từng IC. Ở phần phát thì tia Laser phát ra dưới dạng 1 xung . Tia laser phát ra được phản xạ nhiều lần bằng gương phẳng trước khi tới bộ thu.
                              danhpro1 Tìm hiểu thêm về danhpro1
