mạch chống trộm
  • #46
    có bác nàO pít chỗ bán dèn laser tốt tốt mà rẻ ko chứ em mua mấy cái laser ngoai chợ được coi là hàng xịn mà cái sài được vài bữa thì hư cái thì đưa ánh sáng đến điểm cuối cách vài trăm mét thỉ phải lấy cái thúng to mới hứng hít được ánh đèn laser trong khi con điện trở quang nhỏ bằng dầu đũa
    vấn đề khó ở đây là laser vì các bác có mạch tốt mà ko có laser tốt thì cung như không
    cảm ơn các bác
    chúc các bác vui vẻ
    • #47
      Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
      a hoàng tính làm chống trộm ạ? mấy cây lazer đó ko xài đc đâu a ah. a vào nhà sách hỏi mua cây bút chỉ đọc ấy. no có thể kéo dài ra như cây ăng ten vậy. và đầu kia thì có 1 đầu phát lazer rất chuẩn và xa, bền, e dùng 2 năm vẫn ok nè. và kèm theo 1 led tia cực tím để kiểm tra tiền giả.^^ trước e mua lẻ 1 cây 40k. về sau mua nhiều nên 1 cây chỉ có 35k thui.
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
      • #48
        chống chộm thì dùng luôn bộ cảm biến chuyển động(modul pir) đó.có loại 150k tầm bắt 8m góc bắt dc 120 độ.
        cái này thằng chộm nào ti toe chạy vô qua là xong ngay. :d
        • #49
          bác nào có mạch in không chỉ giùm vói
          • #50
            bác nào có mạch in cho đệ
            xin vói
            • #51
              mình ko bít tạo một chủ đề mạo muội qua đây có ý kiến thía này mong mọi người ý kiến:
              cũng là chống trộm cho xe máy thôi nhưng mình muốn làm thế nào để bật tắt khóa xe tự động. cụ thể là khi mình ở gần xe trong khoảng 1-2m thì cái role đóng khóa xe lại ngược lại mình đi xa xe 1-2m thì khóa lại tự động cắt. mình có ý là thu phát RF mà ko bít có loại thu phát 1-2m ko mạch phát phát liên tục có sao ko?
              Nếu làm phát từ thì làm sao zị các pác ??????
              Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
              Thích chém gió bốn phương zô đây
              • #52
                Nguyên văn bởi thaichiendt Xem bài viết
                Nếu một ngày nào đó cái phát hết pin hay hỏng đột xuất mà bác đang chạy xe thì có mà ăn trầu nha bác! Hoặc có thể làm như vầy: khi mình đi xa xe thì role đóng,cắt khóa ko cho xe nổ máy đc,khi ta ở gần 1-2m thì role ngắt đóng khóa cho xe chạy đc,cách này thì ko sợ ăn trầu vì role lúc này ko cần cấp điện nó cũng đóng tiếp điểm cho khóa xe!
                Nhược điểm,lúc ko chạy xe thì nó hoạt động,hơi tốn năng lượng tí!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • #53
                  bạn hỉu ý mình rùi đó. mình cũng đang bí ở chỗ làm sao cho cái mạch phát nó luôn lôn Ok đây. ko bít ngoài chợ có bán loại mạch phát 1-2 m ko nhỉ mà mạch phát gần chắc tiêu thụ nguồn ít mà. Ý tưởng này cũng rất hay mong ace cho ý kiến để hoàn thiện
                  có ai bít dùng phát từ như mấy cái thẻ từ ko nhỉ ....????
                  • #54
                    mạch thì mình ko biết có bán ở việt nam ko chứ nước ngoài chắc có rồi.Mạch thì ko biết nhưng mình biết trên thị trường có bán áo cặp cho các đôi tình nhân có gắn thêm led trang trí,khi 2 người đi gần nhau (mang áo đó) thì led trên áo sẽ sáng lên,khoảng cách xa nhất bao nhiêu thì ko biết,mình nghĩ lấy bộ thu phát trong đó chắc đc,về làm thêm mạch điều khiển trên xe là ok rồi,nhưng giờ kiếm áo đó đâu ra???chắc cũng đắt lắm đây,hỳ!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #55
                      anh ơi!cho em hỏi!cái quang trở lấy ở đâu?em ở gia lai!anh có thể mua giúp em một cái dk ko?giá cả anh có thể liêm hệ với em wa số 0989952005
                      • #56
                        Cho em hỏi là khi lazer bị ngắt thì có báo động luôn hay khi lazer có lại thì nó lại mất ? thêm nữa là ví dụ em để ngoài trời mà trời mưa to thì liệu lazer còn chiếu đến chuẩn ko a?
                        Nguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viết
                        Chậc , lâu không qua blog của bác MinhDT sa đà 1 lúc mới tìm thấy entry cũ ( nhớ là ngày xưa đọc có mà )
                        *** MinhDT 's Blog entry
                        *** Name : Chống trộm bằng tia laser
                        nếu vô tình chạm phải vào tia laser thì còi báo động sẽ hú vang . các bạn cũng có thể làm được 1 hệ thống như vậy chỉ với mạch điện đơn giản sau
                        sơ đồ nguyên lý (click phải save image as... về trên máy tính coi rõ hơn)
                        ưu điểm của mạch này là tầm bảo vệ có thể lên tới 100m (phụ thuộc vào độ phát xạ của modul laser)
                        trong mạch dùng modul laser trò chơi trung quốc bán rất rẻ ngoài chợi trời phố Huế (5K/modul). modul sử dụng 3 viên pin cúc áo tầm phát xạ hơn 300m, tuy nhiên khi mua về bạn phải cấp dòng liên tục bằng mạch ổn áp 3,3V do Q3 R4 và DZ tạo thành - đó là phần phát tia laser
                        Phần thu tia laser do quang trở R1 đảm nhận
                        -Khi có ánh sáng laser chiếu vào quang trở R1 do hiện tượng quang điện làm cho điện trở của R1 giảm mạnh tạo phân cực thuận cho transistor Q1 dẫn thông
                        Sụt áp trên colector Q1 làm cho Q2 ngắt nên ngưng cấp nguồn cho mạch cảnh báo Loa sẽ kô hú
                        - Khi tia laser bị vật cản chắn kô đến được quang trở thì hiện tượng sẽ ngược lại
                        Q1 ngưng dẫn làm áp bazơ Q2 tăng cao -> Q2 được phân cực thuận dẫn thông cấp nguồn cho IC alarm
                        loa còi sẽ hú liên tục
                        - biến áp T1 hạ dòng xoay chiều qua D1 nắn thành 1 chiều và được lọc & ổn áp bởi C1 C2 ,qua IC U1 cấp 5V cho mạch cảnh báo
                        - Phần loa bạn chọn loa gốm áp điện cho tiếng hú đanh và xa
                        IC cảnh báo dùng loại chuyên dụng HT2860 cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau
                        datasheet http://www.unitrel.pl/dane/uklady-scalone/ht2860.pdf
                        trong sơ đồ key1-key6 là 6 phím bấm cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau , các bạn lắp xong mạch ấn phím để nghe thử từng loại , thích loại nào thì bỏ phím ở vị trí tương ứng và hàn chập phím lại để khi cấp nguồn thì mạch sẽ tự chạy luôn
                        Lưu ý
                        -Khi lắp bạn phải bọc quang trở vào trong 1 ống nhựa mầu đen để tránh ánh sáng ban ngày tác động vào , quang trở nằm sâu trong ống tầm 2cm
                        -Hệ phát và thu phải cố định chắc chắn tránh rung động làm lệch tia laser gây báo động giả
                        _ Bố trí nhiều gương phản chiếu hoặc nhiều hệ thu phát ở các nơi khác nhau bạn sẽ có 1 hệ thống bất khả xâm phạm y như trong phim
                        chúc các bạn thành công !
                        mạch thử với modul laser:
                        ngăn chứa pin (lò xo là cực âm vỏ là cực dương) bạn tháo công tắc nút ấn màu đỏ ra và hàn trực tiếp dây cấp nguồn vào sau công tắc
                        quang trở :
                        • #57
                          đương nhiên có mưa là ko chuẩn rồi đừng nói chi mưa. sương ban đêm cũng ảnh hưởng rất lớn đến tia lazer đó bạn. bạn nên dùng hồng ngoại đi cho dễ.
                          yahoo:
                          gmail:
                          • #58
                            Nguyên văn bởi kaitokid_aly Xem bài viết
                            mua ở tiệm linh kiện dt đấy bạn.giá 3-4k ah
                            • #59
                              HT2860b ở HN chỗ nào bán nhỉ
                              danhpro1 Tìm hiểu thêm về danhpro1
