Chuột robốt
    À quên mọi người hãy chọn loại động cơ có hiệu suất cao nhưng kích thước nhỏ thôi cho gọn nhẹ cách xác định động cơ hiẹu suất cao là các bạn dùng tay quay trục, nếu lực quay là nhẹ và khi ngừng tác động lực thì trục sẽ tiếp tục quay thì chứng tỏ mo tơ này dùng đuọc việc
    Các linh kiện trong mạch rất dễ mua đấy lại rất đơn giản nữa
    Chúc các bạn may mắn khi lắp mạch mọi thông tin liên lạc các bạn có thể hồi âm trên diễn đàn hoặc qua số
    05003732295 hoặc 05003732887
      Mọi người hãy làm thủe đi
      Tôi sẽ làm vài con robot dơn giản nữa để gởi lên sau
        Mấy huynh thử ngâm cứu làm con này mới hay nè !
        http://www.instructables.com/id/Balancing_Robot/
          Bài này tôi đã dịch rồi mọi người đọc tham khảo nhé
          Cũng khá dễ đấy nhỉ
          Chủ yếu là có chút tay nghề về cơ khí là làm được thôi
            Lâu quá rồi mà chưa thấy có anh mô đăng ký gởi mấy mạch ro bốt đơn giản khác cho anh em cùng làm gì hết trơn . Trước đây , mạng nhà em còn thuê bao 59k 1 tháng nên em mới dạo web để tìm mạch chứ bây giờ thì hết thuê bao nên không dám dạo web , mong anh em ai có hứng thú với mấy mạch robot siêu đơn giản , dễ làm mà không cần lập trình thì xin gởi lên đây chia sẽ cho mọi người nhé .
              Hix, mới vô đọc cần 1 con chuột chết mà hết hồn! Cứ tưởng bác này lấy chuột thật chết để làm chứ:-) Lần sau nên ghi rõ là chuột máy tính nhá!
                vậy bạn nhân đã làm thử cái con robot chuột này chưa vì mình thấy cái sơ đồ ban đầu thì được, nhưng cái mà bạn post lên sau có dùng 2 con quang trở thì mình thấy chắc không được đâu, vì 2 con này không nhạy với ánh sáng nên khi 2 con này gần nhau như vậy chắc là nó sẽ có trở gần giống như nhau thôi, còn cái con tự thăng bằng thì hay đấy nhưng mình chưa biết là nó cảm biến như thế nào bạn nói rõ hơn được không
                  uh, giá như nó có thể đứng dc đến khi hết pin thì hay quá, có thấy sử dụng công tắc làm bánh xe số 3 đó, khi nghiêng qua bên trái làm công tác này dẩn, nghiêng qua phải thì ngưng, từ đây đảo chiều cho bánh xe giật ngược lại, chẵng biết nghỉ thế có đúng ko nữa
                  thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
