mạch nguồn
  • mạch nguồn
    em muốn làm mạch nguồn mà điện áp ở đầu ra biến thiên từ 0 đến 30V , dòng 2A.nếu dùng IC thì vấn đề giải quyết việc tản nhiệt cho IC khó khăn. Còn nếu không dùng IC thì chưa biết hướng giải quyết.) .mong diễn đàn giúp em...nếu dùng IC thì cách tản nhiệt và sơ đồ mạch của nó như thế nào, còn nêú không dùng IC thì sơ đồ mạch ra sao..em cám ơn diễn đàn ạ
    Nguyên văn bởi kcpd Xem bài viết
    Vấn đề tản nhiệt cho phần tử ổn áp nguồn trong các mạch ổn áp tuyến tính điều chỉnh được:
    Điện áp vào Vin luôn phải lớn hơn Vout max để ổn định điện áp ra trong toàn dải điều chỉnh.
    Như vậy, nếu Vout nhỏ thì điện áp rơi trên phầu tử ổn áp là (Vin - Vout) là lớn, dẫn đến công suất tiêu tán trên phần tử ổn áp là P = (Vin-Vout) x Iout
    Kết quả là công suất nhiệt tiêu tán rất lớn làm nóng linh kiện công suất gây ra chất lươn ổn áp rất kém, hoặc làm mạch bảo vệ quá nhiệt tác động, hạn chế dòng ra Iout.....
    Vây, vấn đề là chia nhỏ các mức điện áp Vin ra cho phù hợp với Vout.
    VD: Vout từ 0V ~ 16V thì dùng Vin = 24V; từ 16V ~ 30V thì Vin = 35V....
    Phối hợp bằng cách nào? --> Chuyển mạch bằng relay
    Khi chuyển có gây mạch gây gián đoạn Vout không? Dùng tụ điện dung lớn ở ngõ vào và ngõ ra để khắc phục hiện tượng này
    Thế nhé!
    Suy nghĩ, phân tích, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tế!
    Như vậy gọi là kỹ sư = bậc thầy về kỹ thuật!
      bạn phải dùng cả IC và BJT kết hợp với mạch thì hiệu quả mới cao và ổn định được. Bạn muốn làm mạch chạy cực ổn?? hãy liên hệ với mình nhé! ^^ 0903 145 719 Trân.
        ai giúp em làm nguồn kiểu như adapter của lap top khoảng 12 đến 15V công xuất 10A trở lên. có cho em xin mạch nguyên lí luôn nhá các bác (nguồn không dùng biến áp hạ áp để tránh cồng kềnh )
        kcpd Tìm hiểu thêm về kcpd
