mình chưa nối cáp này, nhưng câu dây theo sơ đồ mạch cắm vào TV mở đúng chế độ cũng chẳng thấy gì. máy tính đã bật chế độ máy chiếu để xuất hình ảnh qua cổng VGA rồi nhưng vô ích. bữa trước có làm cái cáp TV-out cho cái nokia n97 thì ngon lành.
Xin mạch chuyển VGA sang AV tivi
Trước hết phải biết tv nhà bạn có 3 đường RGB in không , nếu có thì bạn hãy mua cáp , nếu muốn thí nghiệm để tịm hiểu bạn đi tìm mua sợi cáp của monitor mấy bác thợ làm thịt , giữ lại soket , cắt bỏ đầu trong mạch ( chỗ soket cắm vào mạch đuôi bóng đèn ) bạn hàn 3 sợi RGB với 3 jak bông sen là ok , nếu tv của bạn không có 3 đường RGB thì theo mình không nên mua thêm bất cứ thiết bị gì , vì chưa chắc là có thiết bị chuyên dụng là sử dung sẽ mĩ mãn , mấy ông quảng cáo luôn sử dụng chiêu nếu bạn không xem xét kỹ sẽ gặp tình trạng là mua xong cái nồi về đên khi nấu thức ăn lại phải đi mua thêm cái nắp vung , mà đên khi mua cái nắp số tiên lại gần bang cái nồi , chuyện này nêu ai đã và đang sử dụng vi tính đều biết nhưng cũng dễ quên lắm , chúc bạn thanh công
Vào đây là có liền nè ! http://nhattin.vn/182/462/bo-chuyen-...svideo-av.htmlKiến thức khoa học của nhân loại là bao la
Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Cáp chuyển VGA sang AV, cap chuyen vga sang av, VGA sang Video, VGA to AV
nếu không có tiền thì lắp theo sơ đồ sau:Last edited by trinhnhan; 27-05-2014, 18:35.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếthom rồi m cũng mua dây vga ra 3 giắc bông sen xanh đỏ lơ cắm vào đường dvd của tv n chẳng thấy gì cả k lẽ m bị lừa chăng ( vì m muốn dùng tv crt làm màn vt nên mới mua thử ) cái này có nghe nói là k được n thấy bán dây này nên mua thử n thất vọng ( 50k 1 dây )
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
