mình chưa nối cáp này, nhưng câu dây theo sơ đồ mạch cắm vào TV mở đúng chế độ cũng chẳng thấy gì. máy tính đã bật chế độ máy chiếu để xuất hình ảnh qua cổng VGA rồi nhưng vô ích. bữa trước có làm cái cáp TV-out cho cái nokia n97 thì ngon lành.
Xin mạch chuyển VGA sang AV tivi
Trước hết phải biết tv nhà bạn có 3 đường RGB in không , nếu có thì bạn hãy mua cáp , nếu muốn thí nghiệm để tịm hiểu bạn đi tìm mua sợi cáp của monitor mấy bác thợ làm thịt , giữ lại soket , cắt bỏ đầu trong mạch ( chỗ soket cắm vào mạch đuôi bóng đèn ) bạn hàn 3 sợi RGB với 3 jak bông sen là ok , nếu tv của bạn không có 3 đường RGB thì theo mình không nên mua thêm bất cứ thiết bị gì , vì chưa chắc là có thiết bị chuyên dụng là sử dung sẽ mĩ mãn , mấy ông quảng cáo luôn sử dụng chiêu nếu bạn không xem xét kỹ sẽ gặp tình trạng là mua xong cái nồi về đên khi nấu thức ăn lại phải đi mua thêm cái nắp vung , mà đên khi mua cái nắp số tiên lại gần bang cái nồi , chuyện này nêu ai đã và đang sử dụng vi tính đều biết nhưng cũng dễ quên lắm , chúc bạn thanh công
Vào đây là có liền nè ! http://nhattin.vn/182/462/bo-chuyen-...svideo-av.htmlKiến thức khoa học của nhân loại là bao la
Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Cáp chuyển VGA sang AV, cap chuyen vga sang av, VGA sang Video, VGA to AV
nếu không có tiền thì lắp theo sơ đồ sau:Last edited by trinhnhan; 27-05-2014, 18:35.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếthom rồi m cũng mua dây vga ra 3 giắc bông sen xanh đỏ lơ cắm vào đường dvd của tv n chẳng thấy gì cả k lẽ m bị lừa chăng ( vì m muốn dùng tv crt làm màn vt nên mới mua thử ) cái này có nghe nói là k được n thấy bán dây này nên mua thử n thất vọng ( 50k 1 dây )
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
