Vấn đề này mình đau đầu nghiên cứu mãi rồi! cuối cùng vẫn phải mua cái card VGA cũ có cổng COMP (Chính là AV out) , hoặc SVideo out để nối vào TV, khi đấy TV là một màn hình thứ hai chứ ko phải hiển thị giống màn hình trên máy tính đâu, tùy hãng card mà có driver điều khiển và thiết lập khác nhau! Mình đang nối để chuyển khung Video sang TV để hát karaoke trong khi mình vẫn thao tác khác trên máy tính đc.
Xin mạch chuyển VGA sang AV tivi
chào các bác, thế có cách chuyển từ video sang vga ko, hôm trước em mua cái màn hình LCD mà ko tìm đc cái nào có đường vào video, tại đi mua hàn 2nd mà.e định xem truyền hình KTS với màn hình LCD, nếu mà ko đc chắc phải con LCD nào có đường vào AV mà coi cho đã mỗi khi cúp điện quá.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtnếu không có tiền thì lắp theo sơ đồ sau:Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCái sợi dây ở trên dùng cắm cho một số monitor chuyên dụng chứ không phải cắm cho TV đâu.
Đây là 2 cách tổng hợp ảnh màu trong kỹ thuật truyền hình. Mình thấy có rất nhiều tivi hỗ trợ cả 2 kỹ thuật này, và không có gì là "chuyên dùng" ở đây cả.IC = I SEE
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCác cậu chẳng hiểu gì về truyền hình và Tivi cả .
Ở máy tính thì tốc độ hiển thị hình ảnh , số dòng quét có thể được điều chỉnh bằng phần mềm tùy theo công việc yêu cầu .
Ngược lại ở Tivi thì tần số quét và hiển thị hình ảnh được chuẩn hóa cứng rồi . Nếu không có mạch xử lý số thì không bao giờ đấu nối được .
Néu cậu đươ tần số đồng bộ cao hơn vào ti vi thì có hai trường hợp . Có thể tivi không hoạt động , hoặc có thể tivi nổ cao áp ngay . Vì cao áp của tivi được tính toán và thiết kế để hoạt động tốt ở chuẩn tần số 15625Khz hoặc 15750Hz ( hệ NTSC )
Ý tưởng chia tần cũng không được vì sai gốc thời gian .IC = I SEE
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó sẵn cáp rồi mà, chỉ bỏ tiền là dùng luôn
Cáp chuyển VGA sang AV, cap chuyen vga sang av, VGA sang Video, VGA to AV
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMua cái box chuyển đi,giá 50$,chuyển từ VGA-> Video Composite và ngược lại và còn nhiều tính năng khác nữa,giá hồi năm 2007 là 75 $
Các anh giúp em vớiLast edited by chíme_3103; 13-03-2012, 10:12.
thị trường đã có bán bộ mạch chuyển đổi tín hiệu VGA ( tín hiệu máy tính) ra AV( audio và video) và ngược lại rồi. giá hơi cao chút, không thể dùng dây cáp để chuyển đơn giản vậy đâu. trừ khi card màn hình máy tính có hỗ trợ xuất TVout. đây là link tham khảo nè các bác Bộ chuyển đổi VGA sang SVIDEO và AV, bo chuyen vga sang av, chuyen av sang vga, chuyển av sang VGA
Nguyên văn bởi phanthy79 Xem bài viếtcũng có thể dùng tvbox để làm việc này, giá rẻ hơn
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVấn đề này mình đau đầu nghiên cứu mãi rồi! cuối cùng vẫn phải mua cái card VGA cũ có cổng COMP (Chính là AV out) , hoặc SVideo out để nối vào TV, khi đấy TV là một màn hình thứ hai chứ ko phải hiển thị giống màn hình trên máy tính đâu, tùy hãng card mà có driver điều khiển và thiết lập khác nhau! Mình đang nối để chuyển khung Video sang TV để hát karaoke trong khi mình vẫn thao tác khác trên máy tính đc.Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
