Hỏi về mạch anten xoay để điều khiển rơle
  • Hỏi về mạch anten xoay để điều khiển rơle
    Ý chính của mình muốn nhờ các bạn giúp mình điều khiển cái rơle 12v bằng hộp điều khiển anten xoay (nguồn 15v AC, có thể là 12 khi chưa hàn vào mạch)
    Mình chỉ biết rất ít về điện tử, cho mình hỏi các bạn về cái rờle có ghi 12vDC và có 2 cặp tiếp điểm hở, mình không có nguồn 12v nên không thử được, vì đầu vào không ghi + / - nên lỡ cấp nguồn sai cực thì có sao không, nếu cấp nguồn xoay chiều thì có sao không, và nếu cấp nguồn 15v trong 2 giây thì có sao không?
    Mình có xin 1 cái hộp điều khiển từ xa anten xoay, ban đầu mình nhớ mang máng là có bắt cái rơle vào ngõ ra rồi nhấn nút điều khiển thì cái rơle kêu rè rè (mà khi mình đi học thì nhớ nó phải kêu tiếng kịch), khi thả ra thì hết kêu.
    - Tiếp đó mình có tháo cái đèn led xanh báo tín hiệu ra rồi mắc rơle vào đó, sau một hồi tháo ra tháo vào, cuối cùng mắc rơle vào lại ngõ ra thì chưa nhấn nút nó đã kêu rè rè rồi và biết là hình như mình đã làm hỏng mạch, nên mới vẽ lại cái mạch này ra giấy, nhìn vào mạch mình lấy làm lạ là ở đầu ra rõ ràng là luôn có điện (thế thì tại sao lúc đầu mình bắt rơle thì nó không kêu rè rè, thật lạ ????)
    - Mình lấy đồng hồ ra đo đầu ra, ở vạch đo AC thì luôn có 15v, ở vạch đo DC thì khi chưa nhấn nút hình như là 5v , khi nhấn nút thì còn 0v. Mạch này khi nhấn cái remote thì đèn led xanh vẫn sáng (chứng tỏ mình chưa làm hỏng nhiều)
    - Trong hình Khối kích tín hiệu cho ra 3 đường để kích con C331 (nhưng mình không dám mở cái hộp sắt nhỏ đó ra nên không vẽ được, có điều là toàn bộ mạch này nằm hoàn toàn trong đường mass rồi cho ra 3 đường kích, vậy nguồn dương nó lấy từ đâu nhỉ)
    - Vậy mình có thể bắt cái rơle vào mạch này được không, nếu không thì phải làm mạch điều khiển riêng có được không, nếu được thì bạn nào nói mình biết dùng con BJT nào, mình chỉ có con C828, nếu làm mạch riêng có phải thêm 1 nguồn khác nữa không?
    - Một điều từ trước đến giờ mình luôn thắc mắc: khi nào thì phải dùng nguồn riêng cho 2 mạch khác nhau (nghĩa là 2 cục biến áp), khi nào thì có thể dùng chung 1 nguồn.
    Nguyên văn bởi nhangia Xem bài viết
    rè, thật lạ ????)
    đâu nhỉ)
    không?
    1. rơle không phân biệt +/- bạn mắc kiểu nào nó cũng hoạt động được.
    2. nếu cấp nguồn xoay chiều thì role không hoạt động được, vì nguồn điện đẩo chiều liên tục lên role moi phát ra tiếng kêu rè rè như bạn mô tả.
    3. do nguồn cấp cho moto anten là nguồn xoay chiều lên bạn phải đo bằng VAC nếu đo VDC thì không chính xác.
    4. nếu bạn muốn thay cái moto bằng role thì bạn phải chỉnh lưu lại dòng nguốn cấp cho role (mua con diot cầu gắn vào hoạc 4 con 1N4007)
    5. role 12VDC mà sử dụng 15VDC trong 2giay thi khong sao cả, 2 phút cũng không sao hết.
      mách cho bác một tý nè
      -thứ nhất nếu bác muốn sử dụng cái rơle của bác ở ngỏ ra thì bác phải mắc thêm 1 cá diod nối tiếp với rơle (vì motor của mạch này la motor xoay chiều)
      -theo sơ đồ bác vẽ thì đa số là sai vì cái hộp anten nay tui đã vẽ 1 sơ đồ hoàn chỉnh rồi
      theo tui nhớ thì ngỏ ra được 1 con SCR hay TRIAC gì đó tên là Q406 điều khiển .có khả năng con này của bác đã bị die
      -còn cái mạch trong hộp sắt đó là mạch thu hồng ngoại và tách sóng (thường thì cái mạch này khó hư lắm)
        Cảm ơn các bạn đã giúp mình hiểu về cái rơle nha.
        @QLOI: Mạch này cũng không nhiều linh kiện nên chắc mình vẽ không sai nhiều đâu bạn, mình đã mở cái hộp ở nhà mình thấy y chang, chỉ thêm 2 cuộn dây (hộp kia 1 cuộn), rõ ràng không có con nào điều khiển ngõ ra hết, theo mạch này nhìn ở ngoài chỉ thấy 2 con PCR và C331 à, vậy là mạch này mình đã làm hỏng thật sao, có cách nào khác không bạn, chẳng hạn làm thêm mạch điều khiển rơle riêng (nhưng dùng chung cái biến áp đó được không, nhiều nguồn quá không gọn)
          Thực ra động cơ xoay chiều cần dùng cả chu kì để xoay, mạch ăng ten này dùng cơ chế cấp nửa chu kì(chỉ cấp năng lượng cho mạch khuếch đại) nửa chu kì sau cấp lên để motor chạy được. Mình thấy mạch hiện nay đều không dùng Rơle nữa mà dùng Trans.
          nhangia Tìm hiểu thêm về nhangia
