Các THầy cùng các bạn vào giúp em tí !
  • Các THầy cùng các bạn vào giúp em tí !
    Các bạn cùng các thầy giúp mình với .
    Vì mình không phải dân Điện tử, nhưng mình rất đam mê lĩnh vực này, h mình đang mày mò chế 1 con robot, nhưng vấn đề nan giải ở chỗ mình đã tốn cả trăm nghìn để thay mô tơ lái liên tục vì dòng điện quá lớn, không phù hợp với dòng điện 12V~5A của xe máy. Trong khi mình cần output 6V~750mA từ input 12v~5A. Bạn nào có cách giải quyết vấn đề này thì giúp mình tí, cách nào hiệu quả nhất : ít hao tốn năng lượng, dùng trong tgian liên tục 2~4 tiếng, tỏa nhiệt ít...
    Như phương pháp của mình trước h vẫn là trở, loại trở thường 1-2w cũng dùng wa và loại R sứ 5w cũng dùng rồi nhưng ko được vì với loại R thường, chỉ 20s sau nó nóng max=> chay'=>dây dẫn thôi nên làm hỏng MT. Còn với 5w thi cung tương tự nhưng cầm cự được lâu hơn, tầm 5p(mình đã dùng tất cã các giá trị điện trở dao động trong khoảng cho phép[min--max] nhưng vẫn không thê dùng được hơn 10' chứ chưa nói đến độ ứng dụng của con robot này sau khi hoàng thành là phải làm việc 2~4 tiếng liên tục)
    Vậy nên bây h, mình post bài này mong các bạn cùng các thầy gần xa, nếu có cách giải quyết hoặc có loại mạch nào có thể khắc fuc vấn đề này thì post lên cho mình hoặc send qua mail mình (Y!M: luahan133@yahoo.com) mình xin cảm ơn rất nhiều.
    Vì mình là gà về điện tử nhưng chỉ là đam mê nên hỏng kiến thức cơ bản nên bạn nào, thầy nào giúp mình thì mình làm phiền tí là giải thix cận kẽ triệt để vấn đề, cũng như chú thích rõ dùng mình về từng loại linh kiện trong sơ đồ để mình làm theo.
    1 vấn đề nữa là, thường thì những loại mạch kiểu này cần phải dùng cuộn cảm L, đây là vấn đề khó nhất với mình vì mình ko có tí kiến thức nào cã, vi vậy các bạn nếu có mạch nào tránh sử dụng L thi tốt, nếu không thi cũng không sao, mình sẽ mày mò thêm để có thêm kĩ năng và hiểu biểt.
    Mong các bạn và các thầy giúp mình nhé ! Cảm ơn các bạn và các thầy nhiều !
    ---------------Thân-------------
    12V -5A là của bình ắc quy xe máy ?, dùng trở công suất thì tiêu hao hơi nhiều, nếu muốn dùng thì dùng hẳn con trở công suất có tản nhiệt nhôm, khoảng 15,20W xem sao. Nhưng đúng nhất là kiếm cái nguồn 6V, hoặc thay động cơ thành 12v, còn muốn ko thay mà chỉ khắc phục thì băm xung từ 12V ra cho động cơ
      Ban có thể dùng ổn áp 3 đầu LM7806 để hạ 12V-5A xuống đúng 6V-1A. Chi tốn khoảng 5000 đ, ko cần dùng điện trở.
      Người nhỏ bé.
        Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viết
        bạn nên post bài này vào box nguồn hoặc đặt hàng thì hơn. Dặt các bác ấy làm cho bộ nguồn xung ổn áp vào 12 ra 6V. Vừa gọn nhẹ hiệu suất lại cao.
        Thất nghiệp :(
          + bạn dùng con LM117 để hạ 12VDC xuống 6VDC.
          + LM7806 có Vi max=11VDC lên nếu dùng 12VDC thì tuổi thọ không cao, và rất nóng.
            bạn thử dùng mạch này xem
            http://up.anhso.net/upload/20091108/...mach_on_ap.jpg
              Trước tiên, mình xin cảm ơn các bạn cùng các thầy đã giúp đỡ mình. Có rất nhiều hướng để giải quyết, giờ đây có lẽ sẽ rộng đường cho mình để giải quyết vấn đề này.
              - Với ý kiến của bạn phmangoctoi, thực sự như mình đã giới thiệu, mình không phải là dân điện tử, mình là dân phần mềm, nhưng rất đam mê điện tử nên muốn mày mò đôi chút. Nên với các loại linh kiện bán sẵn mình còn có thể tìm ở cửa hàng hoặc xác máy móc, còn trong mạch bạn đưa ra có sử dụng IC-loại này mình không biết và phức tạp nữa, điều này sẽ khó cho mình. Tuy nhiên dù sao mình cũng cảm ơn với bài bạn đã post cho mình nhiều. Mình sẽ giữ lại đễ học hỏi thêm và làm thử để nâng cao hiểu biết.
              - Còn với hướng giải quyết của bạn caovanhuong, mình đánh giá rất cao với sơ đồ bạn cho mình vì xem ra nó rất đơn giản và phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên trong sơ đồ mình đọc mãi vẫn có vài chỗ không hiểu. Mong bạn thứ lỗi vì thật sự mình hầu như không biết gì về lý thuyết của điện tử nên đọc khó khăn. Trong sơ đồ, có phải bạn ghi thông số các loại linh kiện như sau không : R1=1k=1000ohm, R2=270ohm, 1 con LM117, tụ C1=10uF/16v , và con C2 bằng bao nhiêu vậy bạn. Với loại tụ C1,C2 nói chung là loại tụ gì vậy bạn, theo mình được biết có rất nhiều loại tụ trên thị trường, ý mình ở đây là chất liệu của tụ chứ không phải các thông số khác đúng không bạn. 1 điều nữa là làm sao mình xác định cực của linh kiện để mắc chĩnh xác như sơ dồ bạn, với lại bạn có thể cho mình giá trị công suất cụ thể của tất cả linh kiện được không? Vì với đầu ra tiêu thụ, có thể mình dùng với linh kiện có công suất tầm >10Watts, vì vậy tất cả linh kiện trong sơ đồ bạn sẽ sử dụng công suất bao nhiêu là phù hợp vậy bạn? tầm 3watts được chưa bạn? Một điểm nữa là với mạch này , đầu nào la đầu input, đầu nào là output vậy bạn? Và bạn cho mình hỏi là với mạch như thế này có thể dùng ở giá trị t= 2~4 giờ liên tục không bạn, cùng với loại mạch này cho đầu ra la bao nhiêu volt, bao nhiêu A, và có ổn định với dòng điện được cấp không ổn định khi dao động từ 10,5V~5A <-> 13-14v ~ 6-7A không bạn, vì bản thân đầu ra, tức là với output=6V~750mA đấy là mình đã tính đầu ra này sử dụng cho thiết bị là Max. tức là vượt quá ngưỡng này dù chỉ 1 chút thôi thì thiết bị của mình cũng sẽ bị cháy ngay lập tức. Phiền bạn sẽ giải đáp và giúp mình được cụ thể hơn. Xin cảm ơn bạn nhiều.
              Trước đây mình đã từng sử dụng 1 mạch đơn giản chỉ gồm 1con LM317 cùng với 1 con R=10ohm loại 3watts, nhưng kết quả là con LM317 cháy trước, mặc dù mình có tảng nhiệt 4x5x2cm , sau đó đến R cháy đã làm cho thiết bị của mình hỏng. Ở đây chỉ là lúc mình test thiết bị thôi, tức là mình cắm vào thử, với t~ 80s. Nếu được thì mình mong bạn caovanhuong giải thích hộ mình về trường hợp này lun để mình có thêm chút kiến thức, cũng như bạn giải thích rõ cho mình về chức năng của họ nhà LMxxx nói chung và riêng con LM317 nói riêng. Đây là mạch mình được 1 người bạn bày, nhưng người đó cũng như mình, chỉ là đam mê nên lúc bày cũng không giải thích gì rõ ràng, chỉ nói dùng con LM317 này để cho nó ăn bớt phần điện dư.
              Mong các bạn giúp mình !
                1. R1=1K/=1000 ohm, R2=270 ohm, C1=10uF/6V là tụ hóa, C2 là con tụ pi 104.
                2. với tụ pi 104 thì bạn không cần xác định cực tính của nó. còn tụ hóa thì phải xác định chính xác cực +/-.. bân nhìn trên thân tụ điện có cái vạch trắng hoạc đen mà có dấu trừ như hình trên thì tại đó nó là cực (-) của tụ điện, ngược lại là cực (+).
                3. mạch này có Vout khoảng 6VDC/1A lên có thể đáp ứng đủ với công suất bạn yêu cầu, R thì bạn sử dụng loại 1W, với dải điện áp của bạn thì mạch hoạt đông rất tốt.
                4. không biết khi sử dụng LM317 mạch của bạn có mắc đúng không, nếu mắc đúng là phải dùng đến 2 con R. nếu mạch của bạn sai thì hiện tượng bị chấy IC hay cháy R là bình thuong thoi.
                5. với dòng on áp LM78XX, hay LM79XX thì nguồn điện ổn áp không thya đổi được còn LM137. LM117, LM317, LM337 thì có thể thay đổi được điện áp ra.
                  Mình rất cảm ơn bạn caovanhuong đã nhiệt tình giúp đỡ mình trong thời gian qua.
                  Bây giờ mình còn 1 số vấn đề cần bạn giúp đỡ nữa thôi, là như bạn nói, mạch này cho ra ouput=6v~1A , đó là dòng ổn định hay là biến thiên nếu input vào dao động trong khoảng nhỏ từ 10-14v~5-6.5 A bạn? Tức là với input như thế liệu và sử dụng mạch này liệu có ổn định cho output ra là 6v~1A không bạn, vì vượt quá ngưỡng này thiết bị đầu cuối của mình sẽ die. Mong bạn giúp mình cho chắc vì trước giờ mình đã bị hỏng nhiều lần rồi, sinh viên mà bạn, kinh tế hạn hẹp nên nếu cháy nữa chắc mình sẽ phải dừng đam mê ở đây.
                  Còn như bạn giải thích là con LM78xx, LM79xx không thay đổi điện thế ra, con loại LM137,LM317, LM117 có thể thay đổi được điện áp ra là sao bạn?
                  Mình muốn tìm hiểu kĩ vấn đề này, vì mình đang muốn giải quyết vấn đề đầu ra của mình là phải ổn định gần như tuyệt đối hoặc có sai số thì chỉ là sai số ít thôi, tức là % hoặc phần nghìn, với ngưỡng ra cần luôn ổn định ở output 6V+-0.01->0.001 va A= 750-1000mA+- 1->10 thôi. Bạn giúp mình thêm tí này nữa nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.
                  Vì công việc học của mình là về code nên mình gần như ngồi trên máy 24/24 còn với mạng thì hầu như tối nào mình cũng online, vì vậy nếu được bạn có thể cho mình xin Y!M để có gì tiện hơn trong việc học hỏi được không bạn. Mình mong sự giúp đỡ của bạn rất nhiều ! Cảm ơn bạn !!
                    - mạch này tương đối ổn định ở 6VDC, bạn có thể yên tâm. mà thiết bị của bạn nó ghi là mấy volt vậy vì nếu cần ta có thể thêm vào một con trở cho nó an toàn.
                    - con LM78XX (ổn định điện áp +), con LM79XX ổn định điện áp -) hai con này không thể thay đổi được điện áp mắc định của nó VD: con LM7808 thì chỉ ổn định được 8VDC, LM7905 thì chỉ ổn định được -5VDC, nhưng con LM117, LM137, LM3177. LM337 thì có thể thay đổi được điện áp ổn định của nó bằng R1, R2 (khi thay đổi R1, R2 thì ta có thể thay đổi được điện áp ổ định của nó.
                    - nick chát của mình là vanhuongcao.
                    vcnhaxe10608 Tìm hiểu thêm về vcnhaxe10608
                      hôm nay, 07:44
