hix! đúng la ko hỉu gì thiệt! àh mà e có 1 cái camera giám sát, hồng ngoại, nguồn nuôi của nó 12V, làm sao để chế thành webcame cho máy tính đc (cái này chắc dễ hơn là 1 cái camera đt rồi)!
Tự chế cmera từ camera của di động hư
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếthix! đúng la ko hỉu gì thiệt! àh mà e có 1 cái camera giám sát, hồng ngoại, nguồn nuôi của nó 12V, làm sao để chế thành webcame cho máy tính đc (cái này chắc dễ hơn là 1 cái camera đt rồi)!
Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếttại sao không, tôi chỉ cần cái camera và 1 chiếc webcam hỏng, xácddingj chân của camera rồi thay vào sau đó chỉng sửa các linh kiện là được chứ sao
Hình như anh Hà này cần phải có cái webcam????? Nếu chỉ là thay modun camera vào webcam thì thực chẳng khó gì nếu biết sơ đồ chân! Nhưng xin thưa với anh Hà là anh Thanh Nhan muốn chế một mạch điện giải mã tín hiệu ra từ modun giống như cái link của anh gì ở trên gửi ý chứ không phải thay vào webcam! Nếu có webcam thì thay làm gì nhỉ???? mất công, tất cả sử lý, chuyển đổi đều ở trong bo của webcam rồi!
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtChắc loại này đầu ra là video composite ... chỉ cần thêm cái USB capture là OK .... Nhưng như vậy thì thà mua WEBcam giá thành chắc rẻ hơn nhiều.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtBạn cho cái hình ngõ ra của nó rồi mình đề xuất bạn cách làm.
01689961326
Quả thực là em rất xin lỗi các bác nhưng cho em đào lại lần nữa vậy cho dù hơi lâu rồi
Giờ bác nào có thể mod cho em cái camera điện thoại với được không. Em muốn cho nó rời ra ngoài nghĩa là vẫn sử dụng camera đó nhưng chỉ khác là mình làm nó rời ra ngoài khoảng 30 - 40cm bên ngoài chiếc điện thoại. Có bạn nào làm được không, nếu được xin các bạn inbox mình nhé
Nguyên văn bởi lienkheict Xem bài viếtQuả thực là em rất xin lỗi các bác nhưng cho em đào lại lần nữa vậy cho dù hơi lâu rồi
Giờ bác nào có thể mod cho em cái camera điện thoại với được không. Em muốn cho nó rời ra ngoài nghĩa là vẫn sử dụng camera đó nhưng chỉ khác là mình làm nó rời ra ngoài khoảng 30 - 40cm bên ngoài chiếc điện thoại. Có bạn nào làm được không, nếu được xin các bạn inbox mình nhéchịu khó căng béc con mắt (của mình
) ra ngồi câu từng sợi dây đồng từ main điện thoại ra camera là đc thôi
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
