hix! đúng la ko hỉu gì thiệt! àh mà e có 1 cái camera giám sát, hồng ngoại, nguồn nuôi của nó 12V, làm sao để chế thành webcame cho máy tính đc (cái này chắc dễ hơn là 1 cái camera đt rồi)!
Tự chế cmera từ camera của di động hư
Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếthix! đúng la ko hỉu gì thiệt! àh mà e có 1 cái camera giám sát, hồng ngoại, nguồn nuôi của nó 12V, làm sao để chế thành webcame cho máy tính đc (cái này chắc dễ hơn là 1 cái camera đt rồi)!
Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếttại sao không, tôi chỉ cần cái camera và 1 chiếc webcam hỏng, xácddingj chân của camera rồi thay vào sau đó chỉng sửa các linh kiện là được chứ sao
Hình như anh Hà này cần phải có cái webcam????? Nếu chỉ là thay modun camera vào webcam thì thực chẳng khó gì nếu biết sơ đồ chân! Nhưng xin thưa với anh Hà là anh Thanh Nhan muốn chế một mạch điện giải mã tín hiệu ra từ modun giống như cái link của anh gì ở trên gửi ý chứ không phải thay vào webcam! Nếu có webcam thì thay làm gì nhỉ???? mất công, tất cả sử lý, chuyển đổi đều ở trong bo của webcam rồi!
Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtChắc loại này đầu ra là video composite ... chỉ cần thêm cái USB capture là OK .... Nhưng như vậy thì thà mua WEBcam giá thành chắc rẻ hơn nhiều.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtBạn cho cái hình ngõ ra của nó rồi mình đề xuất bạn cách làm.
01689961326
Quả thực là em rất xin lỗi các bác nhưng cho em đào lại lần nữa vậy cho dù hơi lâu rồi
Giờ bác nào có thể mod cho em cái camera điện thoại với được không. Em muốn cho nó rời ra ngoài nghĩa là vẫn sử dụng camera đó nhưng chỉ khác là mình làm nó rời ra ngoài khoảng 30 - 40cm bên ngoài chiếc điện thoại. Có bạn nào làm được không, nếu được xin các bạn inbox mình nhé
Nguyên văn bởi lienkheict Xem bài viếtQuả thực là em rất xin lỗi các bác nhưng cho em đào lại lần nữa vậy cho dù hơi lâu rồi
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
