Ý tưởng về việc sử dụng pin năng lượng muốI,làm đèn cứu hộ
  • Ý tưởng về việc sử dụng pin năng lượng muốI,làm đèn cứu hộ
    Ý tưởng về việc sử dụng pin năng lượng muốI+kim loạI nhôm ,làm đèn cứu hộ tạI các vùng thường xảy ra lũ lụt.
    Khi 1 vùng bị lũ lụt,Nơi đó không thể có điện lướI vì nhiều nguyên do,trong đó có lý do an toàn về điện cho dân cư.
    Việc không có điện lướI,hay nói đúng hơn là không có ánh sáng vào ban đêm, ở một nơi bị ngập lụt sẽ làm những ngườI sinh sống tạI nơi này thêm nhiều khó khăn.
    Hy vọng vớI cây đèn năng lượng muốI sẽ tạm thờI giúp được phần nào trong sinh hoạt khi trờI tốI taị những vùng bị lũ lụt.Cây đèn này,nhiên liệu thắp sáng chính là kim loạI nhôm,nhiên liệu phụ là muốI ăn,nước ,chất khử hydro tạI Cathod là MnO2
    Lý do tôi chọn pin năng lượng muốI trong đề tài này bao gồm :
    1/mặc dù so vớI các loạI pin hiện đạI khác,pin năng lượng muốI chỉ cho dòng khoảng vài chuc ma, điện thế khoảng 0.7 volt,nhưng đủ thắp sáng các đèn led,khi cần gấp một chút anh sáng trong việc cứu hộ., ánh sáng flash,hoặc thường xuyên.
    2/pin năng lượng muốI +kim loạI nhôm + không khí,có thể dự trữ lâu dài trong nhiều năm không hư,khi cần đến là sử dụng được ngay.
    3/nếu có hướng dẫn thực hành đầy đủ,một học sinh bậc tiểu học cũng có thể tự chế tạo tạI nhà để sử dụng trong gia đình, tạI nơi hàng năm vẫn thường xảy ra lũ lụt)
    4/Vật tư dễ tìm,tương đốI có sẵn mọI nơi.
    5/dung dịch trong pin duy nhất chỉ có nước muốI ăn,nhà nào cũng có.
    6/giá thành rẻ
    GiảI pháp trong thực hiện cây đèn cứu hộ:
    Cây đèn này sẽ đựơc chế tạo làm nhiều ngăn ,về hình dáng bên ngoài thì giống nhau,và nộI dung chia làm 5 phần chính:
    1/ngăn pin lấy điện từ kim loạI nhôm (phần này có thể nâng cấp lên nhiều ngăn,cho điện thế dủ dùng tuỳ ý)
    2/ngăn đựng kim loai nhôm dự trữ (qua thử nghiệm thực tế,tôi nhận thây một miếng nhôm mỏng cắt từ lon bia có diện tích nhỏ 1 cm vuông có thể làm 1 led sáng liên tục trong 1 tuần lễ vớI dòng 16ma )khi miềng nhôm tan hết,ta lạI cài miếng khác vào cho dèn sáng tiếp.
    3/ngăn đựng muốI ăn dự trữ
    4/ngăn chứa board mạch điện tử nếu muốn cây đèn có chế độ hoạt động flash cứu hộ
    5/ngăn thắp sáng led .
    Điếu kiện khi dùng
    sử dụng khi khẩn cấp:
    nhúng toàn bộ cây đèn vào trong nước,sau đó lấy lên, đèn sáng ở chế độ Flash ngay.
    sử dụng bình thường:
    châm vào mỗI ngăn pin 1 chút nước,cài các miếng nhôm vào,bật công tắc, đèn sẽ sáng liên tục cho đến khi các miếng nhôm tan hết.tiếp tục tiế`p thêm nhôm vào , đèn lạI sáng…
    Nếu các bạn quan tâm chúng ta sẽ cùng thảo luận trong việc thực hiện ý tưởng này.
    Mong các cao thủ trên diễn đàn ra tay nghĩa hiệp để cây đèn năng lượng muốI trở thành hiện thực.
    Hay, mình rất khoái uống bia lon, từ nay vỏ lon làm pin tha hồ thắp sáng;
    Ủng hộ ý tưởng của bạn, nhưng mình hơi băn khoăn vì độ bền của đèn khi để cạnh hơi muối và cách kết nối những miếng nhôm điện cực sao cho mãi dẫn điện tốt?
      Đây cũng là băn khoăn của minh, độ bền của đèn,sau nhiều năm tiếp xúc gần hơi muốI,liệu những kết nốI ,những tiếp xúc về điện trong cây đèn có còn hiệu quả hay không.?
      Đầu tiên là tiếp xúc từ cathod,cây dèn thử nghiệm của mình lúc đầu sáng được 3 bóng led,nhưng sau vài tuần thì yếu hẳn,mở ra coi thì sự dẫn từ cathod của 1 trong 3 ngăn pin ra, bị hơi muốI ăn mòn (dây đồng phi 0.3mm) bị ăn mòn đứt ngay tạI ruột dây,nơi nốI ra
      Mình đã thử thay dây nôI ra của cathod bằng dây kim loạI bạc,dây bằng thau,dây bằng nicken,dây điện trở bếp lò,dây bằng Inox ,nhưng dây ra bằng các kim loạI nói trên vẫn bị muốI ăn mòn,bị đứt sau vài tuần.
      Nhưng cuốI cùng cũng giảI quyết được do lúc đang làm ,thiếu một khúc dây nốI,mình đã dùng một lõi than đèn pin bù vào đoạn thiếu,và dùng keo nhựa gắn kín mốI nốI từ dây đòng vớI cathode,nơi cục lõi than pin đèn,và đã hơn 2 tháng việc đứt dây từ cathode chưa thấy xảy ra,có lẽ nhựa ,vỏ bọc plastic không bị ảnh hưởng bởI hơi muối.,nước muối.
      Còn Anode, đầu tiên,mình thử cũng nốI dây ra bằng dây đồng (phi 0.3mm) ,nơi tiếp xúc vớI kim loạI nhôm,mặc dù có sơn bọc rất kỹ nơi mốI nốI,sau vài tuần cũng bị đứt ở 1 ngăn pin nào đó,Mình đã dùng thử kim loạI inox tiếp xúc vớI nhôm tạI mốI nốI ,kể cả dây điện trở bếp lò,các dây này không bị muốI ăn mòn khi có sự hiện diện của kim loạI nhôm,có lẽ do điện thế của Inox dương hơn điện thế của nhôm khi cả hai cùng trong dung dịch muối.Và cúôi cùng mình dùng lướI Inox để tiếp xúc vớI nhôm tạI anode bằng nhôm,và mình thấy anode làm bằng lướI kim loạI inox có sự tiếp xúc tốt vớI miếng nhôm cài vào,không bị rỉ sét, ăn mòn trong muốI .hơn nữa thao tác thêm nhôm vào thuận tiện,chỉ nhét miếng nhôm vào khe bên hông pin,giống như cài thẻ nhớ vào máy ảnh,chẳng phảI vặn thêm ốc vít gì cả.
      Mình sẽ đặt riêng phần board mạch điện tử trong 1 ngăn kín nước,nếu có thể sẽ nằm trong 1 khốI nhựa hoặc sáp đèn cầy,sao cho không bị ảnh hưởng bởI nước muối. để tăng độ bền của pin,các chỗ tiếp xúc điện bằng kim lọai inox mỏng….
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        có thể chế tạo pin muối giống như pin khô bằng cách hòa tinh bột ( bột sắn , gạo , rong riềng ....)với nước muối bão hòa , sau đó đem đun chín ta được loại hồ . dùng loại hồ này thay cho nước muối rất tốt - loại pin này người ta đã làm từ thời " Điện biên phủ trên không " dùng để nghe radio . nếu sợ hơi muối làm hỏng các linh kiện khác thì có thể bọc kín lại .
          Làm gì mà phải phức tạp thế
          đi ra chợ mua vài cái đinh sắt, đồng, vài cái hũ hay bất kì cái gì có thể đựng được !
          Cắm đồng và sắt vào cái hủ, đổ nước muối vào, nếu không có hủ lành( không rò nước ) có thể thay bằng đất ẩm cho muối vào, vải tẩm nước muối.... nếu không đủ von để làm sáng led thì làm thêm vài hũ đấu nối tiếp, led sáng mờ thì đấu song song hay cắm thêm đinh sắt, đồng vào hũ. Nếu không có hũ thì kiếm vài quả tranh cũng ok.
          Và mọi kiến thức trên đều có trong sách giáo khoa cấp 1.
          xong
          Từ chối trách nhiệm:
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            xong
            Ông này ăn nói như c... ấy, vậy ông bê một loạt hũ muối dưa khi sử dụng đèn?
            Tôi thực sự không hiểu ông nói gì trong bài viết nữa, hay ông nghĩ mọi người không biết lý thuyết tạo pin.??!!
            Cái mà người ta cần, và sáng tạo ở đây là sự tiện lợi, gọn nhẹ, lưu trữ lâu với những vật liệu rẻ tiền sẵn có.
              Cái thực sự cần ở đây là gì ngoài việc sinh tồn trong thiên nhiên, tự tạo cho mình những tiện ích cần thiết khi bị cách li hẳn với xã hội, cái đang bàn đến ở đây là thừa
              Gần đây thị trường có xuất hiện loại đèn led việt nam sx chỉ cần xốc xốc vài cái là sáng cả 5-6 phút (tôi đang xài phòng những lúc cúp điện) giá 20k
              Nếu như vấn đề đặt ra là làm pin xài lúc gặp thiên tai thì phi lý nếu đã trang bị đủ các vật liệu làm pin, led, dây điện, hóa chất .v..v.. thì việc trang bị cái đèn như tôi xài hặc đèn xạc lăng lượng mặt trời như loại vẫn dùng chiếu sáng vườn ( vài chục ngàn ) có phải rẻ và dễ triển khai hơn không
              Còn lúc nguy cấp thì chỉ có việc áp dụng nguyên tắc làm pin đơn giản ( ngành giáo dụng đã dạy cả mấy chục năm nay ) vẫn có điện xài khỏe re ( vài que đồng, sắt, ít muối ăn, nước, đồ chứa).
              Đúng là hết việc để bàn
                Itx có thể cho biết cái đèn năng lượng mặt trờI mà itx đang dùng ở đâu không vậy,tui cũng đang tìm 1 cái để dùng thử,hôm trứơc bà chị tui có mua 3 cái để dùng trong vuờn giá tớI 200ngàn 1cái,hiện tui đang vọc 1 cái xem tai sao nó không sáng nữa,cái này đã dùng được 6 tháng rồI bị hư,bà ấy nói nếu sửa được sẽ mang tớI 2 cái còn lạI để sử tiếp,nhưng lúc này bận quá nên chưa vọc tớI cây đèn năng lượng mặt trời.Nếu bạn đang sản xuất hay bán pin năng lượng mặt trờI thì hay quá,có thể được đấy.
                Còn cái pin như itx nói ngành giáo duc đã dạy cả mấy chục năm nay,rất đúng.tui cũng đã làm thử theo như trong sach giáo khoa (vài que đồng,sắt , ít muốI ăn,lúc đầu cũng rất sáng ,nhưng chỉ sau vài này là pin yếu hẳn,)
                  "Còn cái pin như itx nói ngành giáo duc đã dạy cả mấy chục năm nay,rất đúng.tui cũng đã làm thử theo như trong sach giáo khoa (vài que đồng,sắt , ít muốI ăn,lúc đầu cũng rất sáng ,nhưng chỉ sau vài này là pin yếu hẳn,)". có lẽ là do cực dương bị 1 lớp khí bao bọc nên tiếp xúc về điện kém , nội trở tăng . bạn nên làm như người ta đã làm với pin khô là : cực dương bằng than chì ( lấy luôn cái lõi than của pin khô đã hết điện )xung quanh lèn Mno2( cũng lấy ở pin cũ ra đem tán vụn )> cách li bằng giấy thấm > hồ tinh bột chứa dung dịch điện muối ( NaCl hay tốt hơn nữa là NHCl )> cực âm bằng sắt , nhôm , nếu bằng kẽm thì quá tốt . xong đem ra thử đo điện áp có thể đạt mức từ 1.2-1.5v đấy .
                    Mua trong siêu thị đó là loại đèn pin dùng năng lượng mặt trời (không phải loại chiếu sáng vườn giá đắt gấp đôi) mua cách đây vài tháng chắc bây giờ coopmac vẩn còn.
                      Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                      "có lẽ là do cực dương bị 1 lớp khí bao bọc nên tiếp xúc về điện kém , nội trở tăng . bạn nên làm như người ta đã làm với pin khô là : cực dương bằng than chì ( lấy luôn cái lõi than của pin khô đã hết điện )xung quanh lèn Mno2( cũng lấy ở pin cũ ra đem tán vụn )> cách li bằng giấy thấm > hồ tinh bột chứa dung dịch điện muối ( NaCl hay tốt hơn nữa là NHCl )> cực âm bằng sắt , nhôm , nếu bằng kẽm thì quá tốt . xong đem ra thử đo điện áp có thể đạt mức từ 1.2-1.5v đấy .
                      mình sẽ thử dung dịch muối trong hồ tinh bột như bạn chỉ dãn,điều này có lẽ tiện dùng trong sử dụng cần di chuyễn,không sợ nước muối tràn ra ngoài,thanks
                        Tìm trêm mạng thấy cái trang nói về pin giấy muối,không biết ở VN ,có bác nào đã xài thử chưa nhỉ
                        http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn...&intDocId=2145
                        robotech Tìm hiểu thêm về robotech
