hỏi về cách làm sáng nhiều led 1 lúc
  • hỏi về cách làm sáng nhiều led 1 lúc
    em mới học ic số thôi em muốn hỏi các bác là làm sao để cho 1 ngỏ ra của ic sáng được nhiếu led 1 lúc vậy?
    ví dụ ; em làm mạch ic 4017 nhấp nháy nó có 10 ngỏ ra .giờ em muốn 1 ngo ra của no sáng 50 led đơn thì em phải làm thế nào.
    em biết chỉ giùm em với em đang rất cần
    tia chớp 04
    có ai không giúp em với nào em đang rất cần huhuh
    tia chớp 04
      mua relay gắn vô đi bạn
        Mắc nối tiếp các LED thành dãy cho phù hợp với nguồn cung cấp, mắc // nhiều dãy cho được số lượng mong muốn. IC 4017 cho dòng nhỏ nên không đủ cấp cho cả 50LED, cần phối hợp qua Tranzitor, nếu dùng Rơle thì nghe vui tai hơn !
          Có thể dùng transistor để kích dòng hoặc tốt hơn có thể dùng thyristor và nếu muốn đóng cắt điều khiển với dòng xoay chiều thì dùng triac.
            Nguyên văn bởi qtruong0202 Xem bài viết
            hihihih chào bạn. mình là sinh viên trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ, mình mong là bạn đọc kỹ tài liệu mình úp cho bạn đọc xong bạn sẽ làm được thui. chúc vui. có thắc mắc thì email cho mình khogcogi_cothethaytheem@yahoo.com.
              Dùng scr dòng 1 chiều thì làm sao ngắt đc hả bác ^^
              0988467839
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                Tất nhiên là có thể bắt nó ngưng dẫn khi không cấp dòng cho chân G và nối tắt A với K rồi nhả ra ! Dùng dòng 1 chiều nhấp nháy ( không có tụ lọc ), giảm dòng tải tới ngưỡng Min của nó ...
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  Nếu dòng nhấp nháy thì làm sao đủ thấp để ngắt đc Scr bác, còn nếu nối tắt A với K thì phức tạp thêm nữa, với mấy con led này em nghĩ transistor là đủ rùi.
                  Have fun ^^
                  0988467839
                    Have fun ^^
                    Dòng nhấp nháy (nắn nửa chu kì, không lọc) có những khoảng thời gian I = 0 đủ để ngắt SCR. Điều mình muốn nói là một vấn đề dù khó hay dễ đều có cách giải quyết chứ không phải là chịu bó tay ! Điều khiển mấy con LED thì dùng tranzitor cũng được, dùng FET thì càng ổn.
                    qtruong0202 Tìm hiểu thêm về qtruong0202
