Lắp hệ thống đèn laser bảo vệ nhà
  • #31
    Túm lại là các anh chị đều không ai cho cái mạch điện gì tin cậy một tí để em bắt chước mà làm với ạ ?
    Khoảng cách khi xài đèn laze đồ chơi không xa đâu, cách khoảng 15m tia laze nó đã tòe loe ra rùi . CHỉnh thì lúc sáng một kiểu, lúc tối một kiểu...mưa to nó cũng ...một kiểu khác .
    Khó lắm ạ .
    • #32
      lazer bảo vệ
      Nguyên văn bởi BumTieuThu Xem bài viết
      Khó lắm ạ .
      Ai nói lazer đồ chơi không xa . tui mới mua 1 cái chiếu dc 300m mà vẫn không tòe loe . nhưng cái mạch này lắp không chạy được.
      Tý nữa T post mấy cái mạch vẽ lại từ mạch trên ra cho mọi người coi nhé.
      • #33
        Nguyên văn bởi Mr.Tam Xem bài viết
        Xòe ác đó bác ! Tui dám cá rằng khi ra khỏi mắt phát laser có đường kính 2mm thì tại tầm xa 300m ít ra nó bằng cái bát ăn cơm nếu ko muốn nói nó ngang tô phở bò . (đang đói nên chỉ nghĩ dc có vậy )
        Dùng laser là được rồi do Laser quá mạnh nên độ nhạy của phần thu giảm mạnh vãn hiệu quả và chống nhiễu tốt. Sơ đồ cũng khá đơn giản, nếu bình thường không phức tạp thì điều khiển dạng đóng cắt . Nếu muốn hay hơn có thể dùng hẹn giờ(xác định thời gian báo động ) , tạo trễ ( để phân biệt trộm với con ruồi bay qua ) hay tự điều chỉnh cường độ theo môi trường hoặc có phát dạng tần số kết hợp IC chọn tần để tránh trộm HiTech .
        • #34
          laser
          Èo . bác ra tiện đồ chơi trẻ em mua cái đèn lazer về xem thử coi nó bằng cái bát honk
          chỉ cần 4 linh kiện là ráp được mạnh thu rui` .
          Đây là mạch của nó :
          mình làm mạch chạy rùi mà không biết mua cái loa khi cấp điện vào nó kêu ở đâu cả . ae nào biết chỉ mình với !
          • #35
            oy, trộm ở khu nhà trọ e nhiều như rươi, e đang định chế chống trộm bằng điện cho nó giật tung đít thàng trộm ra nhưng sợ nhỡ giật chết lại bóc lịch tẹt bô
            e nghĩ đơn giản hơn cả là mua cái cốc nến mà bọn nó hay tặng sinh nhật á, cái đấy có quang điện trở làm sẵn lun, chỉ việc lắp ráp thui
            • #36
              sao phai lấy kim cắt dây.Cut điện là nhanh nhất!
              • #37
                Bác nào làm cho em 1 cái em trả tiền đầy đủ .................................................. ............
                • #38
                  Nguyên văn bởi poonhock Xem bài viết
                  HMM lão minhdt chào hàng tui 300k /1 bộ dùng IC hẳn hoi. nhưng má giá thế cao quá, mình chỉ mún học chứ ko mún xài cần thì liên hệ với minhdt
                  • #39
                    100K cũng là quá đắt. Tính sơ sơ tầm 50 K là đủ rồi.
                    • #40
                      Mạch đầu tiên không chính xác và không rõ làm mình mò mất cả ngày. Mình sửa lại cách đấu (vẫn thiết bị như thế) là chạy ngon lành.
                      Các bạn thử xem nhé, mình đã đấu thử và ok
                      Tuy nhiên mạch này nếu trộm đi ra khỏi, đèn laser chiếu lại thì lại im tịt. Các cao thủ hỗ trợ tiếp phần giữ cho chuông vẫn kêu sau khi trộm đi ra nhé. Mong các bác chỉ rõ tận tình cho chúng em newbie.
                      thaihoc_tnut Tìm hiểu thêm về thaihoc_tnut
