Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
    chà, bác sơn hà giỏi ghê ha, bái phục bái phục, các bạn có thể dùng mạch đó nối thêm với IC 4017 là có 1 mạch chống trộm rồi đó, dùng lze để chiếu vào quang trở, các bác thấy thế nào hả, mình đang thử làm, nếu thích thì mình mail sơ đồ cho nha, sory vì ý kiến này hơi ngoài luồng, các bạn thông cảm nha.
    à mà trong mạch trên nếu các bạn muốn giảm điện áp cấp cho mạch xuống thấp ( khoảng 5V) thì các bạn thay Q2 bằng H1061, điện trở R1, R4 các bạn bỏ đi, để an toàn thì tụ C1 thay bằng tụ 470uF, thay biến trở bằng biến trở 50K lun, các bạn thấy thế nào, nếu có cao nhân nào đọc bài nay mà thấy tệ quá thì đừng cười nha, vì mới tìm hiểu tí thôi nên em chỉ xin mua rìu qua mắt thợ 1 chút, các đại ca thông cảm và góp ý thêm. xin chân thành cảm tạ
      cái này cung hay đấy. với sơ đồ trên bạn nào muốn biến nó thanh mạch chống trộm thì che kím con Q.Trơ đi rùi lấy tia laze (của tre con hay chơi) chiếu vào Q.Trơ, khi nào có ngươi đi ngang qua thì Q.trơ mất ánh sang từ laze chiếu vào và.......hihi
        uk, bác duongpetit nói đúng ý mình đó, nếu có bạn nào cần thì liên hệ tui ha, sẵn tiện thank giùm tui 1 cái khích lệ tinh thần luôn nha hì hì
          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
          Góp ý mạch dùng transistor:
          R1 và R4 có thể bỏ luôn cho mạch nó gọn. C1 dùng để ổn định nguồn, phòng khi ngắt nguồn đột ngột rơle không sinh ra dòng điện cảm ứng ngược. C1 cũng có thể bỏ với điều kiện phải có điốt bảo vệ rơ le.
          Để tăng độ nhạy cho mạch thì tăng giá trị R5 và R6. R5 có giá trị khoảng 100 lần điện trở cuộn dây rờ le. Thí dụ rơ le có điện trở 500 ôm thì R5 có thể chọn là 50K. Giá trị của quang trở có thể biến đổi trong khoảng trăm ôm đến chục mega ôm nên R6 có thể dùng cỡ trăm K.
          Tụ C2 để lọc tín hiệu nhấp nháy như đèn tuýp chẳng hạn có thể làm cho rơ le bị rung. Nhờ C2 mà dòng qua rơ le không bị đột biến nên cũng chẳng cần điốt bảo vệ.(cẩn thận thì nên có điốt)
          Muốn mạch đơn giản hơn thì chỉ cần dùng 1 transistor. Bỏ luôn Q1 và R5. Chân B của Q2 nối vào C2. Thay rơ le bằng bóng đèn nhỏ tháo ra từ dây đèn noel hoặc vài đèn LED nối tiếp với điện trở 1K.
          Muốn đơn giản nữa thì không cần dùng transistor. Mắc vài đèn LED nối tiếp với điện trở hạn dòng. Một đầu nối lên nguồn (+) một đầu nối vào điểm giữa của quang trở và biến trở.
          Mạch trên sáng đèn khi có ánh sáng chiếu vào quang trở. Muốn làm mạch đèn tự động (đèn bật sáng khi trời tối) thì phải hoán đổi chỗ của quang trở và biến trở.
          bác sơn ơi cho em hỏi tại sao con điot lại ko bỏ đi đc hả bác ,và tại sao nó lại có tác dụng bảo vệ rơle
            vì rơ le có điện trở ngược của cuôn dây bên trong nên ta phải mắc thêm điot để bảo vệ, nếu không thì rơle sẽ đóng ngắt liên tục làm hỏng rơle. hình như là vậy đó, theo mình hiểu là thế, nếu có sai thì mời bà con chỉ giáo thêm nha.
              Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
              nói người khác thank mà mình thi sao?
              mạch này là của anh MINHDT đó
              thay con IC bang relay là được đúng không! và laze thì bỏ đi
                em à mạch hay nhất là dùng thêm một diode mắc song song với cuộn hút của zerne còn mắc như thế nào thì chắc biết rồi
                  Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viết
                  cái hình nhỏ tý, mờ căm vầy sao mà nhìn được.
                    Nguyên văn bởi tiger-lion Xem bài viết
                    Diot không phải để bảo vệ rơle mà là bảo vệ mạch khỏi bị sốc điện do rơle gây ra.
                    Cấu tạo của rơle gồm có cuộn dây nam châm điện hút miếng sắt có gắn các tiếp điểm. Đặc điểm chung của các cuộn dây là khi dòng điện qua cuộn dây thay đổi (từ trường thay đổi) thì nó sẽ sinh ra điện áp (hiện tượng tự cảm-sách giáo khoa lý 12). Điện áp này có thể vọt lên rất cao đánh thủng transistor và các linh kiện khác.
                    Trong các xe gắn máy đời cũ cũng dùng hiện tượng này để đánh lửa cho bugi. Điện từ bình accu đi qua vít lửa vào cuộn dây bôbin sườn. Khi piston nén hỗn hợp khí đến điểm chết trên thì trục cam đè vào vít lửa làm ngắt dòng điện qua bôbin sườn. Từ trường trong bôbin giảm nhanh tạo ra điện áp hàng chục ngàn vôn cấp cho bugi đánh lửa.
                    Nhờ có điot mắc song song với rơle mà dòng điện tự cảm chỉ chạy trong điot, không phóng điện lung tung làm hư mạch điện.
                      minh co cai dau DVD suki DVCD 108 khong biet bi gi ma chi co tieng con man hinh thi den thui, khong co hinh, bac nao biet chi cho em voi. em nghi noi bi hu con IC dieu khien video nhung lai khong biet con do la con nao, bac nao biet thi chi cho em qua email phamvan.tuyen@yahoo.com.vn cam on cac bac truoc nhe
                        chác cai này rõ hơn!
                          bác duongpetit nói em ác thế, bác cũng có thank đâu mà bảo em như thế hả?????????? hì hì hì
                          em thank bác rồi đó, đucợ chưa, hehehe
                          • #28
                            mạch của bác duongpetit gui len cũng đúng nhưng không hay, nếu muốn mạch hay hơn thì phải thêm 1 con 4017 vào mạch nửa, vì nếu không thêm vào thì chuông báo động sẽ chỉ kêu khi có người dứng che laze lại, nếu ngừoi đó đi qua thì chuông sẽ tắt ngay. em nói như thế nếu các bác thấy sai thì cho em sory nha. em làm mạch này rồi, kết nói với con 4017 nữa, OK lắm, anh em làm thử đi, nếu cần mạch thì mail cho mình, mình gửi cho.
                            • #29
                              làm gì mà phải dùng con IC số 4017 cho rắc rối!nối thêm 1 tụ song song là đươc.minh làm rùi. và người đi qua thì sau khoang 15s là tụ phong hết điện và tắt nhạc
                              • #30
                                nối tụ cũng được, nhưng nếu lỡ mình đang ngủ say sưa thì 15s có đủ để cho mình thức nổi không, tui nghĩ vậy nên thêm con 4017 luôn đó. mà thêm con 4017 thì có thể biết được bao nhiêu người vào nhà nữa đó. ứng với mỗi xung ra của 4017 thì ta sẽ có 1 chuông khác nhau. vậy nên ta sẽ biết được bao nhiêu người đi qua, hì hì, mình nghĩ vậy đó. làm rồi, thấy cũng hay hay, nhưng hơi tốn tiền mua IC nhạc. he he he he
                                ooooo Nothing is impossible Tìm hiểu thêm về ooooo
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
