Cái đèn led này mình thay bằng cái máy sấy chẳng hạn thì cần thay đổi linh kiện gì ko bạn. Trời lạnh quá định làm 1 cái máy thả chân vào nó tự sưởi ấy mà
sao các bác làm rắc rối thế em làm có 1 tranistor c1815,1 biến trở 5k, quan trở, còi ,pin, có nhiu đó àk
mà gọn lém hum nào em úp lên hok cần rắc rối thế đâu
Mình có ý kiến thế này: dùng laze không hay. ban đêm ăn trộm nhìn thấy laze nó tránh cái chỗ tia laze là vô tư ăn trôm rồi! Mình có 2 biện pháp:
1. Nuôi 1 con chó để giữ nhà, miễn có ai zô là nó sủa tới tấp, cúp điện cũng báo hiệu vô tư gâu gâu gâu... mọi lúc mọi nơi luôn! hehe...
2. Dùng led hồng ngoại, nó cũng là cảm biến, nguyên lí tương tự như quang trở. Mắt thường không nhìn thấy được, vô hình!!!
Các bạn đồng ý biện pháp 2 thì mình vẽ sơ đồ nguyên lý để mọi người cùng thảo luận tiếp. Nó rất đơn giản!!
Đâu cần vẽ chi cho mất thời gian, lấy nguyên cái schematic từ trang 1 mà ra thảo luận đi chứ. Chỉ cần thay con quang trở, điều chỉnh vài con điện trở quanh con Opamp là chúng ta có mạch chống trộm dùng tia hồng ngoại rồi.
ừ! dùng opamp thì hơi lãng phí. càm biến + 2 con C1815 + vài con trở để đóng mở rơle(5V) là quá đủ rồi nguồn 5V!
Thân!
LED hồng ngoại nhiễu với rất nhiều nguồn phát sáng, và để phát hồng ngoại xa trên 20cm để mắt thu có thể nhận đc rất khó ko thể chỉ làm với 1815 và vài con trở.
Tụ C2 có tác dụng giữ ổn định điện áp phân cự cho cực B của Q1 khi có các hiện tượng bất thường của thời tiết như mây bay qua, hoặc đèn của các phương tiện giao thông chiếu vào, hoặc trời hơi âm u... nó sẽ giữ chi mạch không bị hiện tượng nhấp nháy liên tục. tụ này không nên để giá trị quá cao vì sẽ không nhạy. tụ khoảng 4,7 - 10u đều ok.
Nguyễn Huy Trường
Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
0987551549
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
