sao ở trong ảnh lại thấy chân ngoài số 4 nối với led
mạch chạy rơ le đóng ngắt tanh tánh rồi mà đèn lại ko sáng ko hiểu vì sao
nếu ko có nguồn 9-15v DC thì đấu nối tiếp 2 cái sạc điện thoại vào có thành đc ko
chú ý là 2 tiếp điểm relay y như cái công tắc thôi nha, bạn phải cấp nguồn theo như bạn đấu 1 cái công tắc vậy đó.
Chào bạn!
Mình có ý kiến thế này. Mình định làm mạch này trên đèn pha xe máy. Muốn cho thời gian từ khi sáng tới lúc tắt lâu lâu 1 tí đc ko. ( Vì mình sợ khi đi ngang qua cột đèn thì nó lại tắt) Và điện xe máy là 12V thì có cần thay đổi điện trở ko. Và cách tính điện trở để thay là như thế nào. à thêm cái nữa là muốn điều chỉnh độ tối tới mức nào đó thì tùy thuộc vào loại quang trở hay là sao.
Sau khi học bài cảm biến (MĐT 2) mình về thử kiếm sơ đồ mạch và làm thử thành 1 cái mạch cảm biến ánh sáng. Sơ đồ vô cùng đơn giản:
Nguyên lý dựa trên sự so sánh điện áp ngõ vào cộng và trừ của LM741, khi trời tối, quang trở tăng số ohm, áp trên ngõ trừ giảm đến khi nhỏ hơn ngõ vào cộng thì ngõ ra = +Vcc, làm Q1 dẫn và kích relay hoạt động.
Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V(cái này vẫn chư giải thích đc, mai lên hỏi thầy Hùng), VR điều chỉnh độ nhạy của quang trở, R4 hồi tiếp dương, diode D1 có tác dụng dập tắt dòng điện ngược do cuộn coil trong relay gây ra.
Mấy linh kiện này ra Nhật Tảo đều có hết chỉ trừ không có con BC109, thay con này bằng C1815 vẫn chạy tốt.
Hay đó, test mạch này lên máy vi tính xem thế nào mà nó treo máy luôn.
Có cái nào mà dùng cảm biến hồng ngoại từ cơ thể người không nhỉ, search hoài không thấy.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
