Nguyên văn bởi hamtimhieu
Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
Nguyên văn bởi hamtimhieu Xem bài viếtthanks bạn hoangtien11 nhé .ak mà rơle dùng loại 5v hay 12v nhỉ? t làm lần đầu lên k rõ lắm mong mọi người chỉ nhé.
Nguyên văn bởi hamtimhieu Xem bài viếtcảm ơn mọi các pro đã chia sẻ nhé.mình rất thích tìm hiểu các mạch điện ứng dụng trong thưc tế mọi người ai có bài hay thì post lên nhé.hi
Nguyên văn bởi hamtimhieu Xem bài viếtbác chung1608 cho e hỏi e mắc mạch dùng quang trở như bác mà khi cắm nguồn 5.7v relay 6 nhảy đèn sáng và k tắt khi trời sáng? thanks bác nhé
Mấy cái mạch này à ?
Mấy cái này khi trời sáng là nó tắt, chứ ko giữ đc đâu
Nguyên văn bởi hamtimhieu Xem bài viếthình trên 1 chân relay nối với nguồn có đúng k bác.bác có sơ đồ đi dây thì gửi vào gmail cho e nhé
Đây là relay 5 chân
Chân 1,2 là nguồn ( chân nào âm dương gì cũng đc, và nhớ là trong mạch có relay thì mắc con diode 4007 nha)
cạp chân 3 - 4 là thường mở
chân 3 - 5 là thường đóng
Với mạch này thì chân 4 bạn đấu vào đèn hay gì đó. còn chân 3 bạn đấu với 1 dây nguồn cho bóng đèn
Nguyên văn bởi popolu Xem bài viếtCác bác cho em hỏi thêm, nếu trời tối đèn tự động sáng, mà đèn sáng thì có ánh sáng, thế cái đèn lại tắt à, cứ thế nó giống như là mạch đèn nhấp nháy rùi
Mình cũng có rất đơn giản chỉ sd LM339. Cho mình mail, mình se gửi để các bạn tham khảo.
nminhtrieu80@yahoo.com. vi minh ko bit up lên.Các bạn thông cảm.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
