bác mail cho em cái " nguyenvanphuong_290592@yahoo.com", em cũng làm theo mạch từ đầu bài, em chỉ dùng đóng ngắt nguồn điện 5V thôi, nên em không dùng role, em thay con tranzitor bằng con TIP122, mạch hoạt động bình thường nhạy, nhưng nguồn ra khi mắc led thì nó tối không đạt độ chuẩn sáng ban đầu, còn kéo dàn đèn khoảng 50 bóng led của em, thì khỏi nói, nó không thèm sáng luôn, có bác nào giúp em với, chẳng lẽ chỉ còn cách dùng role.
Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
Quang trở : cảm nhận ánh sáng
Biến trở : Điều chỉnh độ nhạy cho quảng trở hay điều chỉnh điện áp chân B chủa T
Transistor(T) : khóa điện tử
Rowle: Đóng cắt
Tụ: thoát tín hiệu xuống mas
Nguyên Lý: khi chiếu ánh sáng vào Quang trở Điện trở quang trở (Rq) giảm => U(B) giảm sấp sỉ = 0V => T khóa => mạch hở => rơ le không hoạt động giữ nguyên trạng thái thường đóng và thường mở
Khi không có ánh sáng vào quang trở Rq tăng => U(B) tăng = Vcc.Rq/(Rq+Rv) ;(Rv là điện trở trên biến trở) . => 0,7V < U(B) < Vcc thỏa mãn điều kiện T dẫn => mạch kín => rơ le hoạt động đổi trạng thái thường mở sang thường đóng, thường đóng sang thường mở.
Dựa vào cách tính toán U(B) ta có thể điều chỉnh biến trở sao cho phù hợp để mạch hoạt động theo như ý muốn.
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
Đây là relay 5 chân
Chân 1,2 là nguồn ( chân nào âm dương gì cũng đc, và nhớ là trong mạch có relay thì mắc con diode 4007 nha)
cạp chân 3 - 4 là thường mở
chân 3 - 5 là thường đóng
Với mạch này thì chân 4 bạn đấu vào đèn hay gì đó. còn chân 3 bạn đấu với 1 dây nguồn cho bóng đèn
Nguyên văn bởi ooooo Xem bài viếtSau khi học bài cảm biến (MĐT 2) mình về thử kiếm sơ đồ mạch và làm thử thành 1 cái mạch cảm biến ánh sáng. Sơ đồ vô cùng đơn giản:
Nguyên lý dựa trên sự so sánh điện áp ngõ vào cộng và trừ của LM741, khi trời tối, quang trở tăng số ohm, áp trên ngõ trừ giảm đến khi nhỏ hơn ngõ vào cộng thì ngõ ra = +Vcc, làm Q1 dẫn và kích relay hoạt động.
Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V(cái này vẫn chư giải thích đc, mai lên hỏi thầy Hùng), VR điều chỉnh độ nhạy của quang trở, R4 hồi tiếp dương, diode D1 có tác dụng dập tắt dòng điện ngược do cuộn coil trong relay gây ra.
Mấy linh kiện này ra Nhật Tảo đều có hết chỉ trừ không có con BC109, thay con này bằng C1815 vẫn chạy tốt.
Test: (Điện thoại cùi bắp nên hơi mờ)
VIDEO_00004.mp4 - YouTube
Vote thanks nếu bạn cảm thấy bài viết có ích nhé.Cho mình hỏi thêm câu nữa,theo như bạn điện áp ra 741 là 2v thì cầu phân áp R5 ,R6 chỉ cho áp Vbe là 0,35V làm sao làm trans dẫn dc nhỉ
Nguyên văn bởi nminhtrieu80 Xem bài viếtMình cũng có rất đơn giản chỉ sd LM339. Cho mình mail, mình se gửi để các bạn tham khảo.
nminhtrieu80@yahoo.com. vi minh ko bit up lên.Các bạn thông cảm.
gửi qa cho em với
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmình cũng có mạch này nè, khong cần IC đâu, linh kiện đơn giản nhưng hoạt động tốt. nếu ai cần tui mail cho tui nha. tui không biết úp hình lên diễn đàn. mail nà: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch của bác duongpetit gui len cũng đúng nhưng không hay, nếu muốn mạch hay hơn thì phải thêm 1 con 4017 vào mạch nửa, vì nếu không thêm vào thì chuông báo động sẽ chỉ kêu khi có người dứng che laze lại, nếu ngừoi đó đi qua thì chuông sẽ tắt ngay. em nói như thế nếu các bác thấy sai thì cho em sory nha. em làm mạch này rồi, kết nói với con 4017 nữa, OK lắm, anh em làm thử đi, nếu cần mạch thì mail cho mình, mình gửi cho.
Vanhung.151092@gmail.com
Thank you bạn
Nguyên văn bởi th4ng90 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]57893[/ATTACH]
Rowle: Đóng cắt
chào bạn chuca ! bạn mail cho mình cảm biến hồng ngoại thu phát chung khoảng cách phát hiện hơn 2mét.
mail : dungchau1970@gmail.com
cám ơn bạn , mình rất cần mạch này , vì ở chổ mình trộm quá
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
