bác mail cho em cái " nguyenvanphuong_290592@yahoo.com", em cũng làm theo mạch từ đầu bài, em chỉ dùng đóng ngắt nguồn điện 5V thôi, nên em không dùng role, em thay con tranzitor bằng con TIP122, mạch hoạt động bình thường nhạy, nhưng nguồn ra khi mắc led thì nó tối không đạt độ chuẩn sáng ban đầu, còn kéo dàn đèn khoảng 50 bóng led của em, thì khỏi nói, nó không thèm sáng luôn, có bác nào giúp em với, chẳng lẽ chỉ còn cách dùng role.
Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
Quang trở : cảm nhận ánh sáng
Biến trở : Điều chỉnh độ nhạy cho quảng trở hay điều chỉnh điện áp chân B chủa T
Transistor(T) : khóa điện tử
Rowle: Đóng cắt
Tụ: thoát tín hiệu xuống mas
Nguyên Lý: khi chiếu ánh sáng vào Quang trở Điện trở quang trở (Rq) giảm => U(B) giảm sấp sỉ = 0V => T khóa => mạch hở => rơ le không hoạt động giữ nguyên trạng thái thường đóng và thường mở
Khi không có ánh sáng vào quang trở Rq tăng => U(B) tăng = Vcc.Rq/(Rq+Rv) ;(Rv là điện trở trên biến trở) . => 0,7V < U(B) < Vcc thỏa mãn điều kiện T dẫn => mạch kín => rơ le hoạt động đổi trạng thái thường mở sang thường đóng, thường đóng sang thường mở.
Dựa vào cách tính toán U(B) ta có thể điều chỉnh biến trở sao cho phù hợp để mạch hoạt động theo như ý muốn.
Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
Đây là relay 5 chân
Chân 1,2 là nguồn ( chân nào âm dương gì cũng đc, và nhớ là trong mạch có relay thì mắc con diode 4007 nha)
cạp chân 3 - 4 là thường mở
chân 3 - 5 là thường đóng
Với mạch này thì chân 4 bạn đấu vào đèn hay gì đó. còn chân 3 bạn đấu với 1 dây nguồn cho bóng đèn
Nguyên văn bởi ooooo Xem bài viếtSau khi học bài cảm biến (MĐT 2) mình về thử kiếm sơ đồ mạch và làm thử thành 1 cái mạch cảm biến ánh sáng. Sơ đồ vô cùng đơn giản:
Nguyên lý dựa trên sự so sánh điện áp ngõ vào cộng và trừ của LM741, khi trời tối, quang trở tăng số ohm, áp trên ngõ trừ giảm đến khi nhỏ hơn ngõ vào cộng thì ngõ ra = +Vcc, làm Q1 dẫn và kích relay hoạt động.
Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V(cái này vẫn chư giải thích đc, mai lên hỏi thầy Hùng), VR điều chỉnh độ nhạy của quang trở, R4 hồi tiếp dương, diode D1 có tác dụng dập tắt dòng điện ngược do cuộn coil trong relay gây ra.
Mấy linh kiện này ra Nhật Tảo đều có hết chỉ trừ không có con BC109, thay con này bằng C1815 vẫn chạy tốt.
Test: (Điện thoại cùi bắp nên hơi mờ)
VIDEO_00004.mp4 - YouTube
Vote thanks nếu bạn cảm thấy bài viết có ích nhé
Nguyên văn bởi nminhtrieu80 Xem bài viếtMình cũng có rất đơn giản chỉ sd LM339. Cho mình mail, mình se gửi để các bạn tham khảo.
nminhtrieu80@yahoo.com. vi minh ko bit up lên.Các bạn thông cảm.
gửi qa cho em với
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmình cũng có mạch này nè, khong cần IC đâu, linh kiện đơn giản nhưng hoạt động tốt. nếu ai cần tui mail cho tui nha. tui không biết úp hình lên diễn đàn. mail nà: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtmạch của bác duongpetit gui len cũng đúng nhưng không hay, nếu muốn mạch hay hơn thì phải thêm 1 con 4017 vào mạch nửa, vì nếu không thêm vào thì chuông báo động sẽ chỉ kêu khi có người dứng che laze lại, nếu ngừoi đó đi qua thì chuông sẽ tắt ngay. em nói như thế nếu các bác thấy sai thì cho em sory nha. em làm mạch này rồi, kết nói với con 4017 nữa, OK lắm, anh em làm thử đi, nếu cần mạch thì mail cho mình, mình gửi cho.
Vanhung.151092@gmail.com
Thank you bạn
Nguyên văn bởi th4ng90 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]57893[/ATTACH]
Rowle: Đóng cắt
chào bạn chuca ! bạn mail cho mình cảm biến hồng ngoại thu phát chung khoảng cách phát hiện hơn 2mét.
mail : dungchau1970@gmail.com
cám ơn bạn , mình rất cần mạch này , vì ở chổ mình trộm quá
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
