nếu sợ tốn kém thì dùng tụ cũng được, miễn sao là tụ có điện dung cao cho thời gian phát chuông báo động lâu là được.
Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
Nguyên văn bởi ooooo Xem bài viếtSau khi học bài cảm biến (MĐT 2) mình về thử kiếm sơ đồ mạch và làm thử thành 1 cái mạch cảm biến ánh sáng. Sơ đồ vô cùng đơn giản:
Nguyên lý dựa trên sự so sánh điện áp ngõ vào cộng và trừ của LM741, khi trời tối, quang trở tăng số ohm, áp trên ngõ trừ giảm đến khi nhỏ hơn ngõ vào cộng thì ngõ ra = +Vcc, làm Q1 dẫn và kích relay hoạt động.
Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V(cái này vẫn chư giải thích đc, mai lên hỏi thầy Hùng), VR điều chỉnh độ nhạy của quang trở, R4 hồi tiếp dương, diode D1 có tác dụng dập tắt dòng điện ngược do cuộn coil trong relay gây ra.
Mấy linh kiện này ra Nhật Tảo đều có hết chỉ trừ không có con BC109, thay con này bằng C1815 vẫn chạy tốt.
Test: (Điện thoại cùi bắp nên hơi mờ)
http://www.youtube.com/watch?v=hjCOm_OD6ic
Vote thanks nếu bạn cảm thấy bài viết có ích nhé
Mình vẽ lại mạch và trong proteus nhưng mô phỏng lại không được. Bạn xem thử mạch của minhf bị sai ở chỗ nào nhé. Cám ơn bạn nhiều.
Ah! nếu mình mua linh kiện và ráp mạch theo cách cuả mình thì có chạy được không?
http://www.mediafire.com/i/?wnz1zzzm40o
mình có cái mạch này chỉ dùng 5 con linh kiện là chạy ok luôn! 2 trở 22k, trans H1061,C828 và 1 con quang trở,mình làm thử chạy ok lắm với dòng từ 5-10vDC !Ai có hứng thú thì làm theo nha.Mình lấy từ nguồn minhdt và bỏ đi phần lọc nguồn,ổn dòng.đơn giản cực kỳ.She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtmình có cái mạch này chỉ dùng 5 con linh kiện là chạy ok luôn! 2 trở 22k, trans H1061,C828 và 1 con quang trở,mình làm thử chạy ok lắm với dòng từ 5-10vDC !Ai có hứng thú thì làm theo nha.Mình lấy từ nguồn minhdt và bỏ đi phần lọc nguồn,ổn dòng.đơn giản cực kỳ.
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
