làm gì ma bí mật vậy cơ chứ
không cho cả nhà xem đươc hả bạn
}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
vậy bạn có mạch nào mà bật tắt thiết bị tự động khi có người không?>
ví dụ
đèn học khi ngồi,đi wua đèn tư động bật ra khỏi vùng đó đèn tắt,
Biết nguyên tắc làm việc của quang trở là làm được thôi mà. Cái này mình làm từ hồi học lớp 6.
Đây là sơ đồ các bạn cứ lắp là chạy. Rv điều chỉnh độ nhạy của mạch. Nếu các bạn kiếm được quang trở trong đầu băng ngày xưa thì độ nhậy của nó rất cao.
Chào anh ooooo,
Anh viết là: "Lý do phải dùng tới 2 con R5 + R6 là vì khi ở bão hòa âm V_out của 741 là xấp xĩ 2 V" anh có thể giải thích rõ hơn cho em được ko?
Còn 1 câu nữa là con LM741 hoạt động ở chế độ khi trời tối và trời sáng?
Em cảm ơn anh nhiều...
cho em hỏi cái.thấy hay nhưng e chưa biét gì về điện tử cả:mình mua linh kiện ở đâu được ah?và tấm panel mà gắn linh kiện lên đó thì mua ở đâu đc ah? mong dc chỉ bảo.
thank anh chị nhiều
Chú ý chú ý :
Con điện trở hồi tiếp 270K ở mạch đầu anh em kiểm tra lại nhé.
Ngày trước mình lắp chạy cần tới 2 con 10M mắc nối tiếp mới tạo được đặc tính trễ.
Nếu không mắc điện trở này, khi ánh sáng chiếu vào quang trở ở đúng ngưỡng lật trạng thái đầu ra sẽ gây lên hiện tượng bật tắt rơ le liên tục.
Bạn ơi, trong mạch đó cái P là gì vậy?
Và thông số của các linh kiện thế nào, nếu quang trở bị che sau đó lại được chiếu sáng thì không có delay phải không?
P là cuộn dây của role , diode mắc song song chống xung ngược để bảo vệ transistor . Khi có dòng điện chạy qua role thì tiếp điểm K sẽ đóng lại => đèn sáng .
Quang trở điều khiển của transistor . Transistor nối với role có thể chọn C2383 hoặc C1061 , transistor còn lại có thể dùng C1815 ,C458 , C828 ... Các điện trở được tính toán tuỳ theo nguồn cung cấp cho mạch .
may anh oi tinh hinh la em thu lam het may cai mach nhu tren ma chang co cai nao chay ca ?huhuhuhuhu. chac tai em mac xai cuc may con transistor. cho em hoi con c2383, h1061 , c828 , c 1815 co cac cuc nhu the nao vay may anh. goi hinh anh len lun nha. thank nhieu
a vi em khong biet su dung Alldatasheep nen khong biet tra may thu nay. em len google kiem hinh anh ve no va duoc may cai hinh nhung khi mac theo no thi khong chay.
