k ai hộ mình à?
Một mạch điện hay cho dân mê nhạc
Minh nghi cung khong can thietNguyên văn bởi luuhaitruong Xem bài viếtmình có 1 nguồn 12v xoay chiều, liệu mình chuyển sang 12v 1 chiều thay cho nguồn 9v 1 chiều thì có cân thay giá trị của tụ k?
Bạn là dân nghiệp dư sao? Mình xem video rồi. Bạn làm đẹp lắm! muốn làm 1 cái mạch chơi nhưng đến cái cơ bản là sao để vẽ và làm sao để in mạch cũng hok biết rất mong bạn chỉ với.Nguyên văn bởi tojaro Xem bài viết
hỏi hoài ko có ai trả lời nhưng cuối cùng cũng làm xong
đẹp cực kỳ
cho mình hỏi là con tran 2SA1266 xem hình thì cái mũi tên của chân E nó lại hướng vào chân B là sao vậy?Còn nhưng con tran # là loại j`?Cái chỗ có hình cái loa bé bé co phải là tín hiệu của âm thanh phát từ máy tính ko vậy?Mong mọi người cố gắng chỉ cho em sơm.Đang tính làm mạch này nộp đề tài.Thanks
2SA1266 là trandito PNP nên mũi tên hướng từ E vào B. còn loại NPN thì mũi tên hướng đi ra (vd 2SC3199). thấy bạn hỏi thế chăc ko phải dân ngành điện bạn ko cần quan tâm loại NPN hay PNP làm gì cho mệt, chỉ cần quan tâm tới vị trí các chân E C B trên tranditor và E C B trên mạch để lắp cho đúng. còn cái hình loa bé có chữ E.C.M là mic đó, loại mic trong máy mp3, điện thoại ấy. bạn có thể nối trực tiếp vào tín hiệu audio cũng được, ko cần ECMcho mình hỏi là con tran 2SA1266 xem hình thì cái mũi tên của chân E nó lại hướng vào chân B là sao vậy?Còn nhưng con tran # là loại j`?Cái chỗ có hình cái loa bé bé co phải là tín hiệu của âm thanh phát từ máy tính ko vậy
a e xem thử
led nhay theo nhac
web chua clip equalizer
http://www.youtube.com/watch?v=FUfuyGefsBM
dt:0908.540.861
cho em hỏi thêm là những con tran # thì dùng loại j` vậy?C1815 hay D468?Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viết2SA1266 là trandito PNP nên mũi tên hướng từ E vào B. còn loại NPN thì mũi tên hướng đi ra (vd 2SC3199). thấy bạn hỏi thế chăc ko phải dân ngành điện bạn ko cần quan tâm loại NPN hay PNP làm gì cho mệt, chỉ cần quan tâm tới vị trí các chân E C B trên tranditor và E C B trên mạch để lắp cho đúng. còn cái hình loa bé có chữ E.C.M là mic đó, loại mic trong máy mp3, điện thoại ấy. bạn có thể nối trực tiếp vào tín hiệu audio cũng được, ko cần ECM
