Cái này trông đẹp đó chứ. Buổi tối tắt đèn ngồi nghe nhạc cũng thú vị ra trò.
Một mạch điện hay cho dân mê nhạc
Tớ cũng làm một cái tương tự, nhưng dùng IC LM3914, mạch sẽ đơn giản và hiệu quả hơn, nếu kiếm được LM3915 thì miễn chê
Nếu dùng IC thì nó thế này:
http://www.mexbro.co.uk/bit/3915_vu1.gif
có thể làm stereo
http://home.berg.net/opering/projekte/39/index.htm
http://home.berg.net/opering/projekte/38/index.htm
Theo tớ thì nên thêm cái OP AMP 358 vào thì led sẽ sáng và dễ nhìn hơn
Còn nếu làm analog gần giống với ở trên thì có cái này
http://www.talkingelectronics.com/Pr.../StereoVU.html
Không thì dùng vdk cũng OK
Hav funLast edited by HTAluvBebeo; 16-05-2007, 21:29.
Re:
Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viếtTớ cũng làm một cái tương tự, nhưng dùng IC LM3914, mạch sẽ đơn giản và hiệu quả hơn, nếu kiếm được LM3915 thì miễn chê
có thể làm stereo
Hav fun
Mấy link của bạn xem cũng được nhưng theo mình thì nó không hay bằng mạch của bạn Kienvtc đâu. Những mạch này nhấp nháy theo biên độ rất dễ làm chủ yếu là dùng các bộ so sánh điện thế là được. Trên thị trường rất nhiều loại IC làm việc này. Còn của bạn Kienvtc thì nhấp nháy theo tần số nên phức tạp hơn và đẹp hơn.
Nguyên văn bởi kienvtc Xem bài viếtMạch nguyên lý vẽ trên Protel đây...
leduong1234@yahoo.com
Re:
Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viếtNếu biết được địa chỉ liên lạc của ban thi tôt quá,tôi có thể tiếp xúc với sản phẩm đó được hay không vây?
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
