cái đó em đã làm, dùng con AN6884 (chỉ có 5000đ thôi à) nhưng chỉ được 5 hàng LED, muốn làm cái 10 LED cho nó sướng mắt.
Dùng 2 con 6884 để có 10 hàng LED cũng được.
Sử dụng cầu phân áp ngõ vào thích hợp cho từng con.
Tuy nhiên AN6884 hiển thị với chế độ logarit (decibel), nên nếu muốn dùng
như trên để đo chính xác thì không được.
Nếu làm theo cách này thì khó có thể cho nó nháy theo một cách tuồn tự được
Đây là cái mạch ở đầu bài em có xoá mấy phần hy vọng đơn giản hơn
không biết mấy con trong mạch này có thể thay bằng A1015, C1815 như bác kimhuynguyen nói cho em hôm trước.
Rất mong được trả lời.
thật ra mạch này ko cần dùng nguồn 6v đâu , mấy u lấy lun nguồn 5V từ nguồn máy tính , rùi thay trở 560 = trở 100 , sáng cho đã ...
- tui ko rõ E.C.M là mic thì phải ?! chứ loa thì vô lí , vì ta ko có tín hịu INput
Vậy bạn tưởng cái mic là cái gì? Mấy ông thợ sửa đồ điện dân dụng, khi sửa mic thì vô lý làm sao lại đưa cái mic lên...tai để nghe.....
Tuy nhiên, mic loại Electret sẽ được dùng ở mạch trên bởi nó nhỏ gọn.
vậy mua loại mic này ở đâu bạn.ở chợ Trời có bán ko bạn?giá bao nhiêu?
Cái loa, khi cho dòng điện vào (dòng điện biến đổi nhé) thì nó sẽ phát ra âm thanh, ngược lại, khi có luồng âm thanh tác động vào thì ở hai đầu của dây loa sẽ phát sinh dòng điện biến đổi theo sự biến đổi của âm thanh.
Mình biết được có hai loại mic:
_ Loại hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ (đã nói ở trên). Loại này thường có kích thước lớn, khó có thể tích hợp vào các thiết bị nhỏ gọn và nó rất hay bị hỏng. Các bạn có thể thấy nó ở các bộ karaoke, các míc thu phát không dây dân dụng.
_ Loại hoạt động theo sự thay đổi điện dung (?????kô bit có phải kô nữa) tên gọi là loại mic Electret. Nó rất nhỏ gọn, chỉ bằng đầu đũa thôi, thường thấy trong các thiết bị như MP3, tai phone trùm đầu, radio...
Cả hai loại trên thì đều có bán ở chợ trời.
Ý bạn muốn nói đến loại mic Electret phải không? Ngoài chợ zời hình như là 2k/1con thì phải.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
