Search datasheet LM2576 có ngay mạch
Các bác chuyên về điện 1 chiều giúp em tí!!!
Sorry các bác, đợt này em bận quá nên hok check được.Mong các bác thông cảm.
Đầu tiên, em cảm ơn bác đã cấp nguồn datasheet cho em. Nhung hiện tại em mới tìm được 1 mạch cũng khá phù hợp và đơn giản nhưng có cái là chỉ o mức sơ đồ đơn sơ thôi, chưa có tụ để lọc Output, Vậy nên bây h em sẽ Up sơ đồ lên cho các bác xem, sau đó các bác thiết kế dùm em phải sử dụng thên bao nhiêu con tụ và mắc như thế nào cho hợp lý đễ em ráp vào. Mong các bác giúp đỡ em.
Àh các bác chỉ dùm em chổ dây dẫn màu xanh, chổ em khoanh tròn lại màu đỏ kia là dây âm của output hay in put hay là giây gì khác vậy các bác? Mong các bác tận tình giúp đỡ!! Em thanks các bác nhiều!
Hix em cu post hình với attach file miết mà không được. Các bác chịu khó vào link sau xem rồi thiết kế tụ thêm vào dùm em với để lọc output cho nó hoạt động ổn định vì input của nó luôn dao động. Thanks all!
http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4276158818/
Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viếtEm cảm ơn mọi ý kiến của các bác nhiều lắm.
Đây là thông số của Em:
Input: 6-16Volt ~ 3-8A (xoay chiều)
output: luôn ổn định 2 ngõ ra, ngõ 1: 7Volt ~ 800-1000mA (Một chiều); Ngõ 2 cũng luôn ổn định: 3.5volt~800-1000mA
Yêu cầu ở đây ít tỏa nhiệt 1 chút, nếu không tỏa nhiệt thì tốt và điện năng tiêu thụ thấp nhất có thể, và tải đầu ra phải chịu nổi công suất tầm 25-30Watts, có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ, tầm trên 3 tiếng.
Đầu tiên, em thanks bác đã quan tâm và giúp đỡ em.
Về V-in em nói 6V nhưng rất hiếm và hầu như không có, nếu có thì cũng chỉ duy trì trong vòng 1-3s thôi. Nói chung em phòng xa thế thôi. Còn em thú thật với bác em hầu như hok bít gì về điện tử, còn việc hàn ráp thì làm được, nhưng chỉ là đơn giản và không dùng cuộn, chứ đụng vô cái cuộn L em thua. Nếu được mong bác phát triển lên từ LM317. dùng mạch đó, đầu ra dùng 2 lọa R để đưa ra 2 cổng và tích hợp cả nắn dòng từ xoay chiều xuống 1 chiều. mà cầu này cần phải có thể chịu được Input: 6-16Volt ~ 3-8A (xoay chiều)
. Mong bác quan tâm và giúp đỡ em thêm... Em thanks bác nhiều...
Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viếtĐầu tiên, em thanks bác đã quan tâm và giúp đỡ em.
Bạn chỉ việc mắc nối tiếp led sao cho tổng Vled< Vin-3 V là ok, không cần dùng thêm trở gì nữa.
tuy nhiên khi bạn dùng nguồn Accu mà dùng mạch này thì phí thật, vì nếu bạn dùng chỉ một led 3V5 thì hiệu suất của mạch là cực thấp.
Nếu bạn có thể mua được LM2576, cùng với cục nguồn máy tính hỏng, thì mình sẽ hướng dẫn bạn lắp mạch xung đơn giản, mà hiệu suất thì cao hơn hẳn.
nguồn PC hỏng hả bạn, vì mình là dân IT nên cái đó không khó với mình, còn LM2576 thì để mình kiếm thử xem sao chứ mình không biết chỗ mình có bán hay không. Ah tiện thể bạn cho mình hỏi tí, với con LM317 này thì điều kiện cần nhất là Vi-Vo >= 5V hả bạn.
Và như bạn nếu trên bạn nói dùng mạch này phí là sao? là nó sẽ tốn điện nhiều hay phí gì bạn. Tại mình định lắp vào xe máy chơi, nhưng mà mình test thử rồi,với cái như hình mình post ở trên thì LM317 rất nòng, cộng với mình dùng thêm 1 con R=2.2ohm nt với bóng đèn. chỉ 1 chút thôi, chưa đến 3p thì nó đã rất nóng, duy trì chút nữa là cháy trở => cháy bóng ngay, mà trở mình dùng là loại trở sứ 5W chứ có phải nhỏ đâu mà vẫn rất nóng. Mong bạn chỉ mình thêm vì mình hầu như không biết gì về điện tử cả!
Thanks bạn nhiều vì đã quan tâm và hướng dẫn mình !
Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viếtnguồn PC hỏng hả bạn, vì mình là dân IT nên cái đó không khó với mình, còn LM2576 thì để mình kiếm thử xem sao chứ mình không biết chỗ mình có bán hay không. Ah tiện thể bạn cho mình hỏi tí, với con LM317 này thì điều kiện cần nhất là Vi-Vo >= 5V hả bạn.
mạch mình gửi là ổn dòng, nên nếu không đạt được điều kiện này, led sẽ sáng mờ hơn.
Còn việc phí thì phí điện chứ j, dùng led 3V5, mà điện áp vào tối đa là 16V, vậy là tốn 12V5, nếu dùng được thì nó có thể dùng thêm cho 3 con led nữa... và nếu tận dụng đúng cách thì bạn có thể thắp một con led đó với thời gian gấp 4 lần.
Và nếu bạn dùng ổn áp hay ổn dòng tuyến tính nào cũng vậy, nó sẽ rất nóng, vì gần 3 phần năng lượng đã tiêu tốn hết trên bộ phận này rồi.
Vâng vậy thì bác có thể hướng dẫn em làm được không? nó có đơn giản không bác? Và cái này có to quá không? có cần lá nhôm tản nhiệt không bác. Tại em cần mạch nhỏ gọn cở hộp diêm hoặc to hơn chút thôi, nói chung nhỏ gọn và dễ làm tại em không biết gì về điện tử cả.
À Nếu như bác nói vậy thì em định làm thêm cái mạch sử dụng 2xLM317. Vơi LM317 đầu thì nó sẽ chuyển xuống 8.43v, LM317 sau chuyển từ 8.43v xuống 3.35V với Áp đầu đầu vào là AC 12v/10A. Với mạch em làm bác xem nó có thực thi, ít tốn điện và có giảm tỏa nhiệt không nhé. Với lại bác có thể tính hộ em cổng output 3.35V nó có dòng bao nhiêu A luôn, tại LED em cùng có thông số: V=3.2-4.2 / I=350-800mA, max lắm thì 1000mA nhưng không nên dùng 1000mA tại thời gian dùng lâu với dòng đó mau cháy bóng. Mà em muốn dùng nguồn chuyển xuống sát với thông số của LED, không nối tiếp hoặc song song với bất cứ bóng nào hết. Ở đây không hẵn không có bóng nào, nhưnng em muốn sử dụng độc lập để có thể điều khiển bóng tắt hoặc mở với từng bóng. Cấu tạo LED em định bắt nó gồm 4 con, với 2con FA thì luôn đi chung với nhau, nhưng nối song song thôi, còn 2 con cost thì để tiết kiệm điện, có lúc sẽ sử dụng 1 bóng, có lúc sử dụng 2 bóng nên bắt buộc phải nối solo, không // hay nt.
Bác xem giúp em thử nếu mạch em có thể dùng ổn, tiết kiệm điện thì bác kiểm tra kĩ hết rồi em ráp vì nó đơn giản và hợp với khả năng em. Nếu nó không ổn thì mong bác hướng dẫn em làm con LM2576. Mong bác giúp đỡ em !
À, nếu mạch 2xLM317 của em bác thấy ok thì bác có thể tính hộ em về cái công suất của mạch và công suất toàn bộ khi dùng 4 bóng 1 lần nhé. Về mạch em không biết công suất của nó thế nào chứ LED thì mỗi con có công suất 3W. Bác nghiên cứu giúp em xem cách nào tản nhiệt tốt nhất và chống lãn phí điện nhất. với lại bác xem hộ em, chỗ các bóng đèn em định dùng thêm 1 cái quạt nhỏ như cỡ nữa hộp thuốc là để tản nhiệt vì điều kiện chỗ tản nhiệt sau LED nhỏ nên miếng tản nhiệt của em nhỏ có tiết diện như cái bật lửa gas x30mm chiều cao thôi, nên nó cũng nóng. Vì vậy em bắt thêm quạt. Mong bác xem và nghiên cứu rồi giúp em với. Em cảm ơn bác nhiều !
Đây là link mạch của em :
http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4280160227/
Nếu bạn dùng 2 con để hạ áp xuống thì nhiệt tỏa ra trên mỗi con sẽ giảm xuống một nửa, vì nó đã chia đôi để cùng gánh mà. tuy nhiên hiệu suất thì cũng vẫn vậy không thay đổi gì đâu bạn ah.
Đối với led thì thông số quan trọng là dòng chứ không phải áp, cho nên việc bạn cố gắng làm một mạch ổn áp tốt sẽ không bằng bạn làm một mạch ổn định dòng cho nó. lúc đó tuổi thọ của nó có thể sẽ cao hơn đấy bạn ah.
Nếu bạn mua con LM317 thông thường ngoài thị trường, với miếng tản nhiệt tốt, thì dòng ra của nó tối đa khoảng 1.5A, công suất là 20W (đây là thông số theo datasheet nhé còn thực tế thì mình ko bit).
Mà led 3W thì nó có 2 loại, loại 700mA và loại 320mA, loại 700mA thì áp đâu khoảng 3V5, và loại kia thì áp vào khoảng 9V2. chắc bạn đang sở hữu loại 700mA
Nếu bạn dùng nguồn 12AC để dùng, thì khi nắn ra với tụ lọc tốt, thì áp DC tối đa sẽ vào khoảng 17V.
mà dùng cho led 3V5,700mA thì phần công suất tối đa mà LM317 phải chịu là (17-3.5)*700=9450mW= 9.4W so với 20W của lý thuyết thì nó là 1/2, như vậy thì vẫn sử dụng được, bạn không cần dùng đến 2 con LM317 mắc nối tiếp mà phí thêm tiền.
Và khi đó, công suất mà nguồn phải cung cấp: 17*700= 11900mW--> 12W
led sử dụng 3W vậy là hiệu suất đạt 25%.
Nếu bạn dùng 2 bóng đi chung với nhau, thì bạn chỉ việc nối tiếp 2 cái lại (tuyệt đối không nên nối song song trực tiếp với nhau) và dùng một con LM317 là dc.
Với mạch mà mình đã post lên thì bạn nên sử dụng điện trở 1R5, khi đó dòng sẽ là 830mA, cũng là tương đối ổn (nếu bạn tìm được trở 1R7 thì sẽ tốt hơn nhưng mà con này thì chắc kiếm không ra)
Nếu bạn vẫn chưa rõ cách mắc thì mình sẽ vẽ và post cho bạn sơ đồ sau.
Còn nếu bạn mua dc con LM2576 thì bạn sẽ cần thêm một cuộn dây và một diot gỡ ra từ nguồn máy tính hỏng, với 2 tụ lọc và một điện trở công suất. linh kiện chỉ vậy,
Ah, điều quan trọng đối với mạch nguồn dòng là bạn cần mắc led vào mạch, trước khi cấp nguồn nhé, chứ bạn cấp nguồn cho mạch trước rồi mới mắc led thì không tốt cho led đâu.Last edited by dt_love; 17-01-2010, 12:49.
Bác có thể nói rõ ra về chỗ Bác nói là 1R7 hay 1R5 được không? Chỗ này là dùng đối với con LM317 hã bác? Còn về mạch bác chỉ em dung LM2576 thì dính tới cuộn L em nói thiệt em thua vì em chưa có học qua bất cứ trường lớp nào cả. Em chỉ mày mò thêm và toàn ráp từ những cái có sẵn gọi nôm na là mì ăn liền thôi chứ thực sự cuộn cảm phải ngồi quấn thì em chịu. Em không biết cần phải dùng lỏi như thế nào và quấn bao nhiêu vòng vì như em được biết thì quấn cuộn cảm phải chính xác gần như tuyệt đối.
Vấn đề em đưa ra khi sử dụng 2 con vì với mạch LM 317 như trước đây em nói nó sử dụng 1 con và chưa có chuyển từ AC sang DC, với lại chưa sát với đầu ra em cần nên phải mắc thêm con R=2.2ohm/5w. Hơn nữa, với mạch này thì con LM317 rất nóng mặc dù đã có nhôm tản nhiệt. Cả thiết bị nguồn này và chỗ bóng đèn em đã sử dụng tổng cộng đến 2 cái quạt để giảm nhiệt=> rất tốn điện. Nên h em làm 2 con LM317 thư nhất để giảm nhiệt tỏa ra để không dùng quạt, để bớt 1 cái quạt, thứ 2 là em muốn dòng ra nó sát với thông số của LED là 3.2-4.2V / I=750mA max.Về áp khi em tính ra thì có lẽ nó vừa ok khi V ra sau 2 con LM317 này là 3.35v, còn dòng như bác nói những 1.5A thì chắc tiêu cái đèn rồi. Mà như bác biết điện xe máy luôn thay đổi khi lên xún ga nên việc ổn định V đã khó, h thêm cái vụ I ni nữa hok biết sao đây...
Bác có các nào khóa hết dòng và áp lại chỉ cho nó ra đúng là tầm 3.5 đến 3.8v và I luôn ổn định 750mA hoặc nhích lên thêm xí cũng được từ nguồn xe không. Nguồn xe ở đây là nó đi trực tiếp từ sạc nên nó sẽ là AC, và V luôn thay đổi, không biết I có thay đổi không nữa. Nếu bác có mạch nào làm được mạch này thì mong bác share cho em!
Còn em hỏi thêm tí. Hiện nay em dùng thêm con diot cầu 10A, như hình bác thấy, nhưng em không biết có ổn hay không vì vừa rồi em mua về có thử với cục adapter 12v/ 1A . Khi bt với nguồn trực tiếp đó đụng vào không vấn đề gì, nhưng khi em chọc vào 2 chân xoay chiều của con diot này, sau đó nối 1 LED thường vào 2 chân ra + - , LED mắc nối tiếp với R . Em lỡ chạm tay vào nó tê rần cả người. Bac có thể giải thix rõ dùm em chỗ này được không? Tại là vì vừa rồi, em có thấy 1 mạch chuyển từ AC sang DC sử dụng diot 1N4001, em ra mua họ không có chỉ có 1N4007, mua về em có hỏi bác Cao Văn Hướng trong 4room mình thì bác Hướng có nói với em rằng với loại đó chỉ chạy được khi dòng qua diot 1A, cao hơn sẽ teo và em nói với bác Hướng là vậy phải xử lý sao thì bác Hướng nói là ra bảo họ bán con diot cầu 10A(Thực tế nguồn thật cũng không tới mức đó, nhưng em tính dự phòng cho chắc). Mà về bị giật nên em cũng thấy ớn ớn. Vậy ý em muốn hỏi ở đây là nhiệm vụ của con diot cầu 10A này ngoài việc lọc điẹn áp ra từ AC sang DC thì còn nâng dòng lên nữa à, tại nguồn em thử chỉ có 1A thôi, và trước h chưa bao h bi giật như thế. Mong bác giải thích rõ hộ em về cấu tạo để em còn hiểu biết thêm. Và với con Diot này thì mình đấu ngược lại từ 1 chiều cho nó chuyển sang xoay chiều được không bác.
Xin lỗi chứ bác ở địa phương nào thế? Nếu bác ở Đà Nẵng thì thật tiện để bác hướng dẫn em cận kẽ hơn về tạo mạch LM2576 vì theo bác nói em thấy nó OK hơn. Còn h dùng loại LM317 thì là tình thế thôi, tại em hok biết j về điện tử cả, sơ đồ sao em ráp và linh kiện sản xuất sản chứ ngồi chế cuộn em thật sự không biết làm, Cũng như chuyện khò linh kiện từ 1 mạch khác em không biết làm vì em không có máy khò và em cũng không biết cách lấy nó ra vì cũng đã vài lần em thử lấy con trở ở một số xác điện tử ra nhưng không được. Tại em làm nó chảy chì ra được nhưng không cách nào rút ra được vì đang gỡ chân này thì chân kia nó lại không nên thua không gở được. Với các mạch họ hàn chân cao thì con lấy được khi dùng kèm bấm ra chứ tháo ra bằng máy hàng em thua.
Bác hiểu biết hơn em nên bác có thể chỉ bảo em thêm cận kẻ hơn về điện tử để em có thêm kiến thức được không. Chứ trong diễn đàn này em đã cầu cứu mà chẳng 1 ai giúp em cả, có người giúp thì họ cũng hiểu nhầm rồi nói này nói nọ em em cung khó chịu lắm. Có mỗi bác là tận tình với em nhất. Em thật sự thanks bác nhiều lắm. Mong bác tiếp tục giúp đỡ em.
À bác có thể vui lòng cho em Y!M của bác được không? vì em muốn học hỏi nhiều hơn về điện tử, mà cứ post bài trên 4rum như thế này cũng hơi bất tiện và phải có thời gian chờ đợi. Nên nếu được bác vui lòng cho em Y!M, em thì tối nào cũng trên mạng để kiếm tài liệu đồ.
1 lần nữa em thanks bác rất nhiều !
Theo tính toán thì 1R7, tuy nhiên việc tìm kiếm con điện trở này ngoài thị trường khá là khó khăn, nếu như ko muốn nói là không thể, trừ khi bạn tìm nó từ trong các board hỏng,
Vì vậy ở đây có thể sử dụng 1R5 cũng không có vấn đề gì lớn.
Nó sử dụng cho mạch Lm317 mà mình đã up lên.
(Mình muốn nói cụ thể vì có thể bạn sẽ hỏi tại sao tính ra là 1R7 mà lại sử dụng 1R5).
Còn về mạch bác chỉ em dung LM2576 thì dính tới cuộn L em nói thiệt em thua ....
Trong một số trường hợp thì giá trị này đúng là cần phải cực kì chính xác, tuy nhiên, trong trường hợp này thì nó không cần độ chính xác cao vậy đâu bạn ah. Bạn có thể yên tâm là bạn sẽ có thể làm được.
Vấn đề em đưa ra khi sử dụng 2 con vì với mạch LM 317 như trước đây em nói nó sử dụng 1 con và chưa có chuyển từ AC sang DC....
Việc bạn muốn giảm tỏa nhiệt bằng 2 con LM317 là vô ích, vì tổng công suất tiêu tán vẫn là như vậy, không thay đổi. Thay vì bạn sử dụng 2 con thì bạn dùng miếng tản nhiệt lớn hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn thì chắc là sẽ có hiệu quả hơn.
Còn vấn đề bạn muốn đưa điện áp ra về đúng mức của Led để khỏi sử dụng điện trở thì cũng không thực sự cần thiết.
Ổn dòng thì không ổn áp, ổn áp thì không ổn dòng. U=I*R, bạn chỉ việc cố định U hoặc I cùng với R của tải cố định là thông số còn lại sẽ cố định thôi.
Tuy nhiên nội trở led không thể cố định khi nó được thắp sáng, vì lúc đó là khá nóng, do đó mình cần quan tâm đến thông số chính của led: đó là dòng điện, cho nên việc sử dụng mạch ổn dòng ở đây là hợp lí hơn mạch ổn áp.
Việc bạn bị giật có thể là do biến áp bị chạm vỏ, hoặc có thể là bạn chạm vào dây đúng lúc bạn cắm điện hoặc rút điện, chứ nó không có tác dụng nâng dòng.
Điều này là không thể.
PM: Hiện giờ thì mình ở không gần chỗ bạn cho lắm (cũng có thể nói là khá xa..hii).
Bạn cứ liên hệ theo địa chỉ Email phía dưới..(chỗ chữ kí đó).
Dạ vâng, em xin lỗi các bác, vừa rồi em có tí việc nên hok onl đc trong mấy ngày. Hiện tại thì em đã làm được nhưng chưa gắng vô xe, thấy cũng tạm ổn rồi bác. Hiện em dùng 1 con cầu 10A, sau đó cho vào con LM7806 để nó đưa ra 6v~1A rồi tiếp tục cho qua con LM317 để có được output 3,91v~1A. Vì em không phải dân chuyên về ĐT lắm nên không có đồng hồ đo chính xác. Nhưng test với nguồn PC 12v~5A thì nó chạy rất ổn. Và với cái mạch đó thì em sử dụng thêm 1 cái quạt nhỏ 4x4cm nữa cũng khá ổn định, luôn mát tầm 25-35oC. Nói chung là tương đối thành công. Có anh em nào ở đây quan tâm và đam mê thì cứ PM em nhé. muốn thì em sẽ send cho cái sơ đồ mạch cụ thể và hình ảnh liên quan.
Em đang định post lên web về sơ đồ cũng như hình ảnh minh họa nhưng web của em đang trong thời gian xây dụng nên sẽ đưa lên sau. Bác nào có đam mê LED hóa môtô thì cứ PM em, em sẽ giúp và hướng dẫn tận tình những gì em biết.
Các bác có thể visit WEB của em tại www.ledsvn.com. Em chuyên bán High Power LED. Hiện đang xây dựng nên chưa up được hết hàng hóa lên. Mong các bác vào xem, thông cảm và ủng hộ.
Thân!
Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viếtHiện em dùng 1 con cầu 10A, sau đó cho vào con LM7806 để nó đưa ra 6v~1A rồi tiếp tục cho qua con LM317 để có được output 3,91v~1A...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bác cứ nói thế nào ấy chứ, nó mát rười rượi mà. Tuy chưa lắp vô xe chính thức vì còn đang trong giai đoạn trang trí, chứ em đã test gấn 1 tiếng đồng hồ, lên xún ga liên tục mà có thấy cái gì đâu. Không những thế mà vì dòng từ cục sạc xe nó to quá hay sao mà quạt đúng là quay rất mạnh, nhưng không cháy, đồng thời nó còn làm mát miếng nhôm tản nhiệt đến mức lạnh tanh. Còn bác nói jun-lenxo làm chảy mối hàn... đó là sao? Ý bác là 2con LM nóng cực độ làm chảy mối hàn hả??? Em chơi 2 con nhôm tản nhiệt khủng, 5x10x4cm, độ dày của lá là 8mm và lá có độ dày cở 1.1mm Thực ra test thì cũng ổn thôi, nhưng vì đèn xe hoạt động lâu, và hơn nữa em đấu trực tiếp vào sạc chứ không phải qua bình nên điện nó không ổn định=> lắp thêm nhôm bự để fong+thêm 2 quạt nhưng đâu có ngờ điện quá mạnh nên nhôm ko những không nóng mà còn lạnh tanh nữa.. Nhưng bác chú ý là đấy là xe tĩnh, chứ khi xe chạy thì gió lùa vào nữa vì em bắt ở vị trí hàm xe mà nên tản nhiệt coi như quá OK rồi. Em không biết sao chứ nếu bác thix thì mail em rồi em gởi sơ đồ qua bác test thử xem sao nhé. Chứ em chưa thấy hiện tượng gì cả. Vì ngay từ đầu em đã xác định đèn xe là hoạt động liên tục trong tgian dài+ dòng xe đấu trực tiếp sạc thì luôn biến đổi nên em đã test rất kĩ càng! Có thể theo tính toán của bác thế chứ thực nghiệm của em nó ngược lại bác à. ^^
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
