Các bác chuyên về điện 1 chiều giúp em tí!!!
  • #31
    Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viết
    Dạ vâng, em xin lỗi các bác, vừa rồi em có tí việc nên hok onl đc trong mấy ngày. Hiện tại thì em đã làm được nhưng chưa gắng vô xe, thấy cũng tạm ổn rồi bác. Hiện em dùng 1 con cầu 10A, sau đó cho vào con LM7806 để nó đưa ra 6v~1A rồi tiếp tục cho qua con LM317 để có được output 3,91v~1A. Vì em không phải dân chuyên về ĐT lắm nên không có đồng hồ đo chính xác. Nhưng test với nguồn PC 12v~5A thì nó chạy rất ổn. Và với cái mạch đó thì em sử dụng thêm 1 cái quạt nhỏ 4x4cm nữa cũng khá ổn định, luôn mát tầm 25-35oC. Nói chung là tương đối thành công. Có anh em nào ở đây quan tâm và đam mê thì cứ PM em nhé. muốn thì em sẽ send cho cái sơ đồ mạch cụ thể và hình ảnh liên quan.
    Em đang định post lên web về sơ đồ cũng như hình ảnh minh họa nhưng web của em đang trong thời gian xây dụng nên sẽ đưa lên sau. Bác nào có đam mê LED hóa môtô thì cứ PM em, em sẽ giúp và hướng dẫn tận tình những gì em biết.
    Các bác có thể visit WEB của em tại www.ledsvn.com. Em chuyên bán High Power LED. Hiện đang xây dựng nên chưa up được hết hàng hóa lên. Mong các bác vào xem, thông cảm và ủng hộ.
    Thân!
    Mừng bạn đã làm được....
    Mà làm được rồi thì nên tính đến hiệu suất của nó là vừa..
    • #32
      Bạn nên dùng con 7805 vì quạt cho vi tính thường chỉ có 5V chứ không có loại 6V.Nếu tản nhiệt đủ lớn thì bỏ luôn quạt đi cho đỡ ăn dòng.
      Phần cấp cho LED thì bỏ luôn con 317 mà thay bằng 1 con điện trở 1R5 2W, vừa gọn lại vừa ổn định dòng.
      • #33
        Dạ vâng em cảm ơn lời góp ý từ bác.
        Nhưng bác nói thế nào ấy, quạt em đúng 12v ngang ngữa với điện xe, Mua ở nhật tảo 4k/1c. Loại này nhõ chừng 4x4cm thôi mà 12v.
        Còn về bỏ con LM317 để thay con R thì em xin thưa với bác em đã thử rồi. Khi làm thì ai cũng tính toán sao cho gọn nhẹ, Nhưng vấ đề ở đây em đã châm thử R cùng 1 giá trị như trên nhưng công suất 1w/3w/5w/10w va thậm chí 20w, nhưng R vẫn rất nóng bác ạ. Với con R 1w-3w thì chích vào là nóng sôi rồi, còn 5w được 1 xí, 10w được lâu hơn xí, 20w lâu chừng 15 fut thì đun nước sôi fa cafe được. Mà dùng R từ 10w trở lên thì con 7806 va con cầu 10A nó nóng sôi vì tải quá lớn. Nên giải pháp em đang chọn là OK nhất. Em đã thử từng case 1 rất rõ ràng và cẩn thận, và em đã đi hơn 20 con LED 3w rồi nên em thấy giải pháp này tối ưu nhất.
        Còn vấn đề vì sao em chọn giải pháp này thì như em đã nói ở trên, em hầu như không biết gì về ĐT nên đành ngồi mò mẫm từng xí 1 và trình độ em chỉ có thể ráp linh kiện có sẵn thôi. Còn cao cấp hơn dính tới L thì em thua. Mong các bác thông cảm và đừng cười nhạo em nhé. Có gì các bác chỉ bảo thêm để em được học hỏi và em thật sự muốn học hỏi lắm.
        Thanks tất cả mọi người nhiều!
        • #34
          Quạt vi tính có 2 điện áp thông dụng là 12V và 5V. Dùng quạt 5V thì bạn có thể tận dụng từ con 7805. Dùng quạt 12V thì phải mắc vào bình (hao bình) hoặc phải thêm 1 con ổn áp 7812 nữa.
          Tăng công suất trở thì đâu có ảnh hưởng gì đến phần mạch còn lại đâu. Đơn giản chỉ là dùng con trở có cùng trị số nhưng kích thước lớn hơn. Nó làm nóng con diot và ổn áp thì phải xem lại bạn mắc mạch sai chỗ nào đó rồi.
          Bây giờ mới để ý là không thấy bạn nhắc đến cái tụ lọc nguồn. Có thể đó là nguyên nhân làm cho mạch của bạn nóng và đốt Led tùm lum.
          Mình cũng chợt nghĩ ra cách nâng cao hiệu suất (cũng có nghĩa là chống nóng) đó là dùng SCR để đóng cắt nguồn. Khi điện thế thấp thì SCR luôn dẫn để cấp nguồn ở mức cao nhất. Khi xe chạy nhanh thì SCR làm việc ở chế độ đóng ngắt xen kẽ. Với cách này có thể bỏ luôn quạt
          Muốn điện trở bớt nóng thì giảm giá trị xuống cỡ 0,5R và chỉnh 317 ở khoảng 4,5V
          • #35
            Em đã thử từng case 1 rất rõ ràng và cẩn thận, và em đã đi hơn 20 con LED 3w rồi nên em thấy giải pháp này tối ưu nhất.!
            Tốn kém quá ! giá bạn đổi cho mình chỗ LED đó thì mình làm cho bạn cả 2 cái nguồn theo đúng yêu cầu của bạn, hiệu suất cao, tỏa nhiệt ít, điện áp cao (16VAC) hay thấp (6VAC) thì LED vẫn chạy tốt.
            Bạn Sơn Hà nói cũng có phần đúng đấy, mạch bạn đang dùng OK đấy cũng vẫn là loại ổn áp nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt tính bằng điện áp vào trừ điện áp LED rồi nhân với dòng qua LED. Bất kể phần tử để giảm áp là gì thì cách tính trên vẫn đúng. Việc trở nóng là do khó tỏa nhiệt cho điện trở, còn LM317 bắt chặt với tỏa nhiệt nên đỡ nóng hơn thôi. Nhiệt của con trở mà đun được nước pha cafe thì nhiệt của 7806 và 317 cộng lại còn pha được cả mì ăn liền cơ !
            • #36
              để làm được cái đó thì không khó, nhưng do điện áp nguồn AC của xe máy dao động nên mình phải làm một mạch chỉnh lưu có sử dụng 78xx(XX: điện áp tương ứng với con led của bạn thường 05, 12, 24) . linh kiện chỉ cần: một cầu chỉnh lưu, một opam LM358, tụ lọc, biến trở.... Chịu khó seach trên nhé. trên mạng nhiều lắm. nhưng vấn đề là bạn mang thêm một chiếc hộp cho chiếc xe máy của bạn nên bạn làm cho xe đẹp hơn mà thành xấu hơn đó.
              • #37
                Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                Thanks bác, Nhưng em vẫn chưa hiểu vấn đề bác nói ở đây lắm. Mong bác có 1 comment cụ thể hơn. Như ý bác nói em thấy rất Great. Còn mạch của em thi không như bác nghĩ. Đến 4 con tụ lận bác: với cầu 10A thì vô ko tụ, nhưng DC ra có tụ 2200mF/25; đến đầu vo con LM7806 có 2200mF/16; đầu ra của LM7806 có 1000mF/16 và đầu này cũng là vô của LM317; đầu ra LM317 cũng có 1 con 470mF/16. Nhưng nó vẫn nóng. Mong bác cho em 1 hướng giải quyết tốt hơn! Thanks bác !
                Thân!
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                LED loại gì bác. Nhưng vấn đề nan giải là không biết bác ngụ nơi nào nhĩ. Bác nói rõ ra hơn tí nhé. Nhưng nó phải nho gọn đấy bác ! Mong bác nói cụ thể hơn. Thanks bác !
                Nguyên văn bởi tridvm Xem bài viết
                LM358 là cái gì bác? Chức năng ra sao bác? Opam nữa, toàn từ chuyên môn em chịu ý. Nói chung như em đã nói trên thì em cần đầu ra luôn ổn định ở mức 3.8-4v và tầm 1A DC từ AC vào thôi, vượt quá 1A em lại tốn tiền liền. Hơn nữa cần nhỏ gọn tí các bác ạ. và cần có thêm 1 cổng 12v để chạy mặt đồng hồ nữa và có lẽ em sẽ làm công tắc riêng cho đèn.
                Nhưng 1 vấn đề nan giải hiện nay em đang đâu đầu là khi mắc vào xe nó ko sáng max như lúc test do con vướng ít nhất 2 con day tóc: 1 của đồng hồ hiển thị và 1 của đèn hậu nên nó sáng lu lu như đèn dây tóc thường thôi. Không mấy nổi bật. Và thứ 2 là chả hiểu cấu tạo công tắc xe ra sao nữa, cứ cắm vào thì không bật công tắc xe nhưng nó vẫn sáng lu lu. tìm mãi chẳng bít nó chạm chạch chỗ nào đền phát khùng. Đang nghiên cứu làm Công tắc riêng. Có bác nào rành cả điện xe máy thì tư vấn thêm cho em xí về mảng điện xe, Công tắc điện xe. Và 1 cái nữa thì để cost nó đúng là cost, nhưng fa thì nó đỏ hết cả cost và fa.Đâu đầu thật. Hiện em có hình mẫu, có lẽ không đẹp lắm nhưng chế vào cho vui. nhưng khổ cái chả hiểu thế nào mà em không thể nào post trực tiếp ảnh lên đây được nên đành gởi link thôi. Mong các bác hướng dẫn em ngoài luồn tí về cách post ảnh lên để em sẽ update thường xuyên những gì em làm được.
                Link:
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4306489799/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4307230972/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4307230058/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4306487085/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4306486411/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4307227670/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4306485021/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4306484333/
                http://www.flickr.com/photos/46581441@N02/4307225854/
                Tất cả hình ảnh của nó đấy các bác. Nhìn hơi mắc cười vì hoi giống cái mặt xí. Nhưng lúc han nhựa em không nghĩ nó sẽ ra hình thù thế. Tại không chuyên nữa nên mới... Các bác xem mong đừng cười em nhá. Chỉ là làm cho vui, mang tính bộc phát tự chế ý mà....
                Còn trên là tất cã những bất cập em đang gặp phải, Mong các bác tận tình chỉ bảo để hoàn thiện hơn. Công của các bác lớn lắm đấy.
                Thật sự thì em cũng rất cảm ơn mọi người vì ngay từ đầu lập ra, đã không ít ý kiến hiều nhầm như các bác thấy ở trên. Nhưng vẫn may cho em là các bác vẫn rất nhiệt tình và nuôi room này đến bây h. Mong mọi người tiếp tục giúp em thêm. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm.
                Tiện thể không biêt có bác nào ở đà nẵng không nhẩy, nếu có và cùng đam mê sở thích thì có thể PM em.
                Thân!
                • #38
                  Hix các bác đâu rồi? Sao lại bỏ em bơ vơ 1 mình thế này...
                  • #39
                    • #40
                      Bạn nói là đã đi hơn 20 con LED 3W mà, với kinh phí đó thì mình làm được 2 cái nguồn theo các tiêu chí mà bạn đã đưa ra. Kích thước nhỏ gọn (cỡ bao thuốc lá trở xuống), hiệu suất đạt 85% trở lên nên ít nóng, điện áp vào đến 25VDC vẫn OK. Mình ở Hà Nội (mới), nếu xa nhau thì gửi qua bưu điện cũng được mà, bạn cho địa chỉ cụ thể nhé. Địa chỉ của mình: Hoàng Thanh Tâm - Giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo-Phúc Thọ-Hà Nội. ĐT: 0912242352 - NR: 0433647201.
                      • #41
                        Ban nên dùng IC Ổn Áp 7805 để ổn định điện áp đầu ra:
                        Bạn Quan tâm đến mạch này thì liên hệ với Email: Vutuong.dktk6@gmail.com
                        Tôi sẽ gửi tài liệu hướng dẫn và sơ đồ mạch in cho bạn tham khảo
                        Chúc ban thành công!
                        vcnhaxe10608 Tìm hiểu thêm về vcnhaxe10608
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 13:11
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          Hôm qua, 09:25
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          Hôm qua, 09:10
                        • Ng.Phuong.5
                          bởi Ng.Phuong.5
                          Mấy con...
                          09-01-2025, 19:44
                        • viettinh
                          bởi viettinh
                          09-01-2025, 18:12
                          Cách đơn giản...
                          09-01-2025, 00:04
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 19:02
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:43
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:28
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 11:44
