Cho mình hỏi về driver cho LED luxeon để lắp trên xe máy!
  • Cho mình hỏi về driver cho LED luxeon để lắp trên xe máy!
    Mình có mua 1 con Led siêu sáng 10W ở Hàn Thuyên, khi mua họ nói nó dùng điện áp 9V, nhưng khi về check trên mạng thì lại thấy chỉ có loại 12v, 700mA thôi. Không biết mạng đúng hay người bán hàng nói đúng. Và mình muốn lắp cái đèn led này vào xe máy, nguồn acquy xe ga là 12V 7A hay sao ý, muốn lắp vào cần phải có mạch điều áp,giảm dòng điện xuống còn max là 700mA và 9v (hay 12 v - có lẽ dùng 9v led sẽ có tuổi thọ lâu hơn chăng). Nhưng mình gà về điện tử quá, ko biết lắp, may ra có sơ đồ cụ thể thì tự lắp đc, xin hỏi các bạn giỏi về điện tử, có ai ở HN nhận vụ này ko, xin giúp mình với, mình xin hậu tạ
    Xin hỏi thêm là với 1 cái mạch trên, thì có thể lắp song song mấy led đc ko ạ, Vì đúng ra mình muốn lắp 1 bóng 10w, 2 bóng 3w thì như thế nào, vì bóng 3w cần nguồn điện 3.5v thôi, dòng thì vẫn là 700mA
    Cái bóng đó đây ạ, trên mạng nó ghi 12V....
    10W Power LEDs
    700mA/12.0V
    Đây là loai 3W
    3W Power LEDs
    700mA/3.5V
    Các vấn đề bạn nên chú ý ở đây gồm:
    -Thứ nhất điện xe cho ra cổng đèn là điện xoay chiều=> bắt trực típ con 10w vào nó cũng chỉ sáng 2 tim mà thôi. Mà nếu như trong hình bạn đưa trên thì con này chỉ 5W thôi. Con 10w cấu tạo =9 tim vuông nhỏ như thế hoặc 1tim tròn bự, không có bất cứ loại nào 10w cấu tạo 4tim như trên đâu nhé
    -Với loại 10W của bạn điện áp chuẩn là 10.7v 1A nếu đây là hàng shenzhan. Còn nếu như mình nói trên con này là 5w thì chuẩn của nó chỉ 6-7v và 750mA thôi!
    - Về vấn đề chế vô đèn xe với loại 10w này thì bạn sẽ chẵng thu được bất cứ gì bởi những lí do sau:
    + Mặc dù test thấy nó rất sáng, nhưng khi lắp vào đèn xe, với loại chóa xe thì nó không phát huy được độ sáng suy ra nó sáng rât yếu, mình đã từng thử.
    +Chơi những con đèn này thì điều quan trọng nhất là tản nhiệt rất phức tạp và phải chế lại nhựa chứ không có cách nào khác.
    -Về mạch chuyển thì hiện mình có 1 mạch chuyển để dùng cho loại 3w và 1w thôi, nhưng nó cũng không khả thi lắm do ngốn bình rất nhiều, phần mạch chuyển tỏa nhiệt rất nhiều và hiệu quả khi sử dụng liên tục không cao. Mình test thử với 3w thì max mình dùng đến thời điểm này thì cở tầm hơn 1h sử dụng liên tục 1 xí mà thôi.
    Chơi loại này chỉ có 1 ưu điểm duy nhất là, dù xe đề không nổ phải đạp nhưng chất lượng ánh sáng cho ra vẩn không giảm là mấy, tức là cho dù cạn bình đến mấy đèn cũng vẫn rất sáng.
    Hiện mình cũng đang nghiên cứu lĩnh vực này, mình đã thành công với 3w nên nếu bạn cần gì thì cứ liên hệ mình qua Y!M mình sẽ nói cụ thể hơn và tư vấn cho bạn tốt hơn.((Y!M : luahan133))
    Bạn nên nghiên cứu lại nhé, thế là bạn bị phí tiền cho con 10w rồi đấy!
    Thân!
      cảm ơn bạn đã trả lời cặn kẽ như vậy, mình cũng để ý cái hình rồi, đúng là nó ko giống thật, cái đèn mình mua có 9 tim thật, chứ ko phải 4, vậy chắc nó là 10v rồi, may chưa thử vào dòng 12v ko là toi mình mua cái 10w định làm đèn gầm hoặc chiếu vào bánh thui, chứ ko có ý định độ vào pha ^^ mình thấy trên cái đèn 10w có sẵn miếng nhôm tản nhiệt to và dày rồi, ko biết có cần phải chế thêm ko, công nhận mua rùi giờ khá phân vân ko biết làm mạch như thế nào, sẵn tiện bạn lắp đc mạch cho 3w rồi có gì share mình với nhé, mình định chế vào 2 bên đèn sương mù đó, chắc là ổn, nhưng hiện tại ko kiếm dc 3w màu xanh dương, ở Hàn Thuyên họ chỉ còn màu trắng thui, mình đã add nick bạn, cảm ơn bạn nhiều nhé!
      Ko biết thế nào chứ, chỗ mình định lấy điện ( từ đèn sương mù, pha,đèn hậu...) đều đã là dòng 1 chiều rồi, nên ko phải lo mạch đổi dòng xoay chiều thành 1 chiều nữa, mà chỉ cần điều áp xuống thui
        hiện tại mình có 1 cái driver nhưng mình còn đang trong thời gian thử nghiệm. Mạch này cũng có thể dùng chung với cái đèn sương mù vì mạch này chuyển ra cũng có điện áp 6v-1A, vì bạn dùng làm đèn gầm thì với điện áp trên cũng đã dư để cái đèn đó sáng lắm rồi. Còn về phần mạch điều áp thì ok, nhưng mình nói trước là rất hao bình và bộ tản nhiệt hơi to vì dùng con LM317. Mình không khuyến khích dùng con này, mình hiện đang nghiên cứu giải pháp khác nên nếu bạn cần thì cũng có thể dùng cái mạch này tạm. Sau này mình sẽ share sau nếu có giải pháp mới. Cụ thể hơn bạn có thể liên hệ mình qua Y!M như trên mình sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ từ hình ảnh mẫu của xe mình. Nói chung mình sẽ nc cụ thể hơn qua Y!M. Có j liên lạc mình nhé!
        Thân!
          mình add nick bạn rồi, nhưng ko biết lúc nào bạn ol, nick mình là nouvo_2064 đó
            bac nao mà tìm mua được may con led luxenon hay thế có thể vui lòng chỉ em được không....? giá con luxenon 10W bao nhiêu thế ạ? may' kon led nay em mê lém ạ! nhưng hem bik chỗ mua... em ỡ Kiên Giang......
              thông số led luxenon 3w dùng trở sứ 10w15ohm.....em đã test trên 3 tháng chưa hiện tượng gì( post lên cho mấy bạn tham khảo)...chú ý tản nhiệt cho trở là led
                bạn beoamazon ơi, cho mình hỏi tí?
                bạn dùng trở 10W 15Ohm mắc nối tiếp con led lu xeon pk? xài ok chứ ạ? và tản nhiệt cho chúng thì có cần thêm gì không (ngoài miếng nhôm tản nhiệt bán theo led ấy)
                Còn chỗ mua led luxeon 3W ra chợ Nhật Tảo mà kiếm, hoặc ở 79 Phùng Văn Cung,P2, Phú NHuận cũng có bán đó. 1 con 3W giá 40K. có thêm chóa gom sáng thì là 45K.
                  hi.bai viet cung lau roi. khong biet giờ up lên con ý nghĩa gì nữa không nhĩ ???? vấn đề về con led 10W được giải quyết rất dơn giản :>>>>>>>>>> led luxenon 10W 10v/750mA. bác dùng accu 12v/7AH >>>>>>> chỉ cần mắc nối tiếp 3 con DIODE loại 1N4007 hay lớn hơn là được rồi. vì sụp áp trên mỗi con là 0.7v >>>>> 3 con là 2.1V, mắc 3 con thì áp rơi trên led là 9.9V vừa đủ cho sáng hết công suất >>>>> chỉ còn lo việc tản nhiệt cho tốt nữa thôi. chúc may mắn ! nếu accu 7AH mà chỉ dung 1 led dó thụ thì time sáng là 7A/0.7 = 10h. cup điện mở lên xài vô tư luôn. so về độ sáng thì 10W led tuong đương 20W của bóng đèn huỳnh quang đó !
                  Mail :
                    mình cung xiàicon 3w nhưng đưa wa 7805 ( nhớ tan nhiệt cho 7805 nha nóng lắm) rùi nối tiếp 2con diode (2x0.7 =1,4v => 5-1,4=3,6v=>ok) rùi câu trực tiếp vào led lun ...đó là lý thuyết còn thực tế mình bỏ wa 2 con diode lun nhưng nó nóng wa (ko cháy đâu bạn ạ nếu đúng 3w )
                    50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
                    TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
                      Nguyên văn bởi nhi_ot Xem bài viết
                      khÔng chÁy mỚi sỢ ĐÓ ! LÚC TRƯỚC MẮC CÓ 3.4V vào led 3w mà nó nóng hổi có Tản nhiệt rồi tưởng không sao. dùng khoảng 10 phutt1 thì nó đổi màu từ trắng sang xanh.... từ 3w thành 0.1w ( giống led thường) rồi nó nóng đỏ lên =>>>> rồi lớp nhựa trong suốt trên led bị nóng chảy + nhiệt độ cao + áp suất lớn >>>>>> lớp nhựa phồng lên như thổi bong bóng vậy ...... hi . giờ thì led khong còn sáng nữa mà nó trở tành ngồn cấp nhiệt....... hihi
                      Mail :
                        Sao ai cũng dung 7805 hoặc LM317 , mấy con ổn áp đó là dạng ổn áp tuyến tính , tỏa nhiệt nhiều là phải rồi .Muốn ổn áp tốt 5V thi đầu vào phải lớn hơn hoặc bằng 7,5V .Mà thường anh em thi khoái to , nên chơi luôn 12V cho chắc . Trên thực tế áp đầu vào càng lớn thì tỏa nhiệt càng nhiều ==> hiệu suất hoạt động giảm .Ví dụ nếu đầu vào 12 V , áp ra là 5V , dòng tiêu thụ luxeon 3W là 700mA . P tỏa nhiệt = (12-5) * 0,700 = 4.9 W Nếu mình tính không nhầm , con 7805 (1A) chỉ có 2W thôi == nóng kinh khủng hoặc chết luôn , còn con 78H05 (kiểu chân sò 5A) chắc trâu hơn .
                        Mà tại sao ta không dùng con LM2576 5.0 ổn áp 5V , max dòng 3A . Con này ổn áp theo kiểu SWITCH hiệu suất lên đến 80% ( nghe anh em chơi robocon bảo thế ) , hoạt động dòng 1A rất nhẹ nhàng và chỉ hơi âm ấm . Đặc biệt hơn nửa nếu la LM2576 ADJ thì mình có thể chỉnh luôn áp đầu ra bằng luôn 3.6 V , đấu thẳng vào luxeon .Rất tiện lợi .hehe
                        đây là hình ảnh thật cua ổn áp LM2576Click image for larger version
ID:	1345783Click image for larger version
                          Nguyên văn bởi vcnhaxe10608 Xem bài viết
                          Bạn ơi.Post sơ đồ lên được không vây?Nghe có vẻ hơi vô lý nhể.Bình hết mà bóng lại vẫn sáng được a?Bạn ăn nguồn máy hay ăn nguồn bình thế?Nguồn bình thì cứ bật công tắc nguồn là lên rồi.mà bình hết thì led cũng hết chứ lại vẫn sáng được a?
                            De~ hon rat nghieu` na`....
                            DO DAY NE http://laser4viet.com/showthread.php?p=18
                              Mình cũng rất hứng thú với món này. Các bác ai có mạch nguồn cho con 1w vs 3w mà hiệu suất cao chút thì share mình với nhé ^^
                              acmabenng@yahoo.com
                              dzungkts85 Tìm hiểu thêm về dzungkts85
