Mình mới học vi điều khiển nên ko biết gì nhiều.Các bạn có thể chỉ cho mình cách làm mạch chạy chữ bằng led đơn và mình cần mua những linh kiện gì,cho mình xin cả sơ đồ mạch nữa nhé.Chẳng hạn như chạy chữ "I LOVE YOU"
giúp mình về mạch chạy chữ dùng led đơn
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
