Hi,hi. dạo này bận quá không vào mạng. Bóng 1W = 25k, 3W = 35k, 5W= 70k, 10W= 180k.
phiên bản 1 cũng là pin 3,7 V nhưng là pin lá trong các đồ điện tử cao cấp, nên nó có thể bẻ được rồi nhét vào ống --> khó kiếm, khó model.
Phiên bản 2 là loại pin dễ kiếm và rất rẻ nên tôi chỉ cho các bạn cách này.
Vấn đề mode đèn như thế nào thì rất đơn giản. Cái bóng của tôi 5W chạy dúng bằng 3,7V nên tôi lắp trực tiếp với Pin. Vì Pin chế là pin xạc nên tôi lắp luôn cái "giắc cái" USB để khi xạc không phải bóc mối hàn ra và chỉ cần cắm dây usb vào là được.
Bóng bé và công suất lớn nên rất nóng. Theo cách tôi làm là ra chợ, mua 1 cái vòng bạc cho quạt máy. lắp đằng sau miếng tản nhiệt có sẵn của đèn. bôi keo giải nhiệt, thế là xong, còn vấn đề bố trí làm sao cho khéo léo chút thôi.
em ở HN, cho e hỏi bác có bán đèn Luxeon ko , nếu có thì cho e địa chỉ e qua mua
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
cái này có thể thay flash trong máy chụp ảnh nhỉ thế thì hay quá lắp 1cai1 thằng nào ngạo rọi vào mắt nó hay ghê
Có ai biết cái mạch nhỏ nhỏ để chạy con led luxeon không? khi độ vào đèn xe gắn máy ấy, vì điện bình xe 12v, điện áp trên led có 3.2V, (luxeon 3W). Gắn điện trở thì làm cho tính chất ít tiêu thụ điện của LED bị mất đi,vì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là rất lớn.
GGiải pháp hiện nay là dùng 1 mạch điện tử (nhỏ thôi) để chạy hệ thống LED này,
Vậy có ai bít cái mạch này không?
dùng ổn áp bạn ạh ic 78xx ko biết có 78/3.7 ko nhỉ
Không có đâu bạn ơi. Có thể chế bằng cách cho 7805 rồi dùng diode mắc nối tiếp giảm áp xuống. Nhưng chú ý: 7805 chỉ cấp dòng nhỏ, muốn dòng lớn thì dùng thêm transistor công suất. khi đó chỉ dùng 1 7805, 1 d718 (hoặc H1061), 1 diode 1A nữa là đủ (khoảng 3.8V) nếu cần hạn dòng thì dùng thêm 1 điện trở có Ohm nhỏ nữa.
máy bác có bít mạch nào nâng áp từ 1.5v lên thắp led luxeon 1w ko ? chỉ e với. Số là e cũng tính mod cái đèn này nhưng khỗ nỗi tìm hoài mà ko thấy cục pin li-on nào mà nhét vừa vào cái đèn này cả hix, nếu dùng pin ngoài thì ko mỹ quan hơn nữa nó còn vô nước. Nên giờ bó tay chả bít sao, ko bít có pin nào bỏ vừa ko, bác có thể cho hình minh họa được ko
Bạn vào đây: http://www.google.com.vn/search?q=jo...ient=firefox-a Sẽ kiếm được rất nhiều mạch như vậy. MOng bạn tìm được cái như ý và chia sẻ kinh nghiệm. Vấn đề là bạn tìm sao cho được mạch cải tiến để có được công suất phù hợp với chiếc LED của bạn.
Chúc thành công
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
