thank bác phan ta nhìu, để phá thử cái coi hehe
Gắn LED Luxeon vào đèn Trung quốc dùng 1pin AA
Nguyên văn bởi Văn Hồng Hà Xem bài viếtCó ai biết cái mạch nhỏ nhỏ để chạy con led luxeon không? khi độ vào đèn xe gắn máy ấy, vì điện bình xe 12v, điện áp trên led có 3.2V, (luxeon 3W). Gắn điện trở thì làm cho tính chất ít tiêu thụ điện của LED bị mất đi,vì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là rất lớn.
GGiải pháp hiện nay là dùng 1 mạch điện tử (nhỏ thôi) để chạy hệ thống LED này,
Vậy có ai bít cái mạch này không?
Còn ai muốn dùng trực tiếp với pin 14500 thì dùng mạch này
Àh mà bác chủ thớt cho hỏi, tui ở SG, muốn mua con Luxeon 10W thì làm thế nào, call nhé 0907217485
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtcác bác có thể cho e hình ảnh cụ thể của từng loại ledxenon ko ạh ? chả là hôm trước 3 có ra quán mua nhưng ko bít con nào mấy w cả , có con thì người bán bảo 5w nhưng dô trong 4frum thì lại thấy hình của nó có ghi 10w >> bo tay"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi trandangtoan Xem bài viếtdùng ổn áp bạn ạh ic 78xx ko biết có 78/3.7 ko nhỉ
Không có đâu bạn ơi. Có thể chế bằng cách cho 7805 rồi dùng diode mắc nối tiếp giảm áp xuống. Nhưng chú ý: 7805 chỉ cấp dòng nhỏ, muốn dòng lớn thì dùng thêm transistor công suất. khi đó chỉ dùng 1 7805, 1 d718 (hoặc H1061), 1 diode 1A nữa là đủ (khoảng 3.8V) nếu cần hạn dòng thì dùng thêm 1 điện trở có Ohm nhỏ nữa.mình cũng mún làm cái mạch như thế lâu rùi mà chưa tìm đc mạch thick hợp
acmabenng@yahoo.com
Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtmình ở huế không biết ở Đà Nẳng có bán ko nhỉ
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
