cơ chế hoạt động của hệ thống sưởi kiếng và tủ lạnh USB...
  • cơ chế hoạt động của hệ thống sưởi kiếng và tủ lạnh USB...
    có ai biết hoạt động của hệ thống sưởi kiếng của các tủ bán nước ko? (hệ thống sưởi kiếng giúp ko có hơi nước đọng lại trên kiếng làm mờ kiếng)
    trên thị trường hiện nay cũng có bán tủ lạnh mini dùng nguồn USB, pác nào bit cơ chế hoạt động ko ạh? cái này có thể làm lạnh bình nước 500ml chỉ trong vòng 5phút xuống 8.5 độ C. thanks!!!
    sao ko pác nào giúp e hết vậy? e search hoài ko thấy nên mới lên đây hỏi mấy pác! tks nhìu!
      Hệ thống sưởi kiếng mà bạn nói thực chất chỉ là dùng chính hơi nóng từ "lốc " máy của tủ lạnh và thổi trực tiếp lên mặt kiếng .Ở các tủ lanh gia đình thường lốc nóng nằm phía sao tủ và hơi nóng thoát ra phía sau tủ ,tủ kiếng có 1 quạt nhỏ có tác dung làm mát lốc nóng và thổi hơi nóng đó lên mặt kiếng (Khọng tin ban giơ tay ngay mặt kính sẽ thấy có hơi nóng ) Dùng tủ loại này 1 công đôi việc ,vừa mát máy vừa không bị hơi nước bám vào mặt kiếng .....
        Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viết
        Tủ lạnh gia đình công suất lốc hàng 100W cũng chưa chắc làm được việc này, nguồn 5V USB dòng 100mA thì làm được gì nhỉ ?
          mấy pác lên google search thử xem! nó quảng cáo thế em chỉ pit thế thui, còn cơ chế thì em hok hỉu,nên mới lên đây hỏi mấy pác! ! thanks!
          http://www.webhangdoc.com/goc-suu-ta...-hang-doc.html
            Nó làm lạnh nhờ vào hiệu ứng của cặp nhiệt điện, hiện được áp dụng vào một số cây nước ở văn phòng. Đọc kĩ thì thấy nó giảm xuống 8,5 độ C trong 5 phút là chạy không tải, còn khi có lon nước thì phải chạy từ sáng đến trưa thì mới lạnh !
              trùi! dùng hiệu ứng nhiệt điện mà làm lạnh thì đến bao h trời! thường thì hiệu ứng nhiệt điện chỉ dùng để làm lạnh ở những điểm nhỏ, chi tiết bằng cặp nhiệt điện, còn làm lạnh nhanh và không gian lớn thì phải dùng giãn nén khí chứ nhỉ!!!
                Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
                vậy cái kiếng phải 2 lớp, ở giữa là một khoảng trống để thổi khí và phải ko pác?
                  Mình đưa link cho bạn tham khảo vozforums.com/showthread.php?t=68357
                  Ko cần mạch gì nhiều , cần nguồn 12v-5A
                    Kiếng có 2 lớp là để giữ lạnh .còn đây hơi nóng thổi thẳng ra ngòai mặt kiếng ....
                      Bạn ghép hai cái vào thì sẽ khác biệt nhe. Thử chưa vậy.
                        Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                        ghép 2 cái vào là sao pác? pác có thể giải thik rõ hơn đc ko?
                          Nó như tủ lạnh 2 tầng đấy, mặt lạnh của tấm thứ 2 áp vào mặt nóng của tấm thứ nhất. Ghép như thế thì tấm 1 đạt độ lạnh sâu hơn, nhưng tấm 2 nóng hơn.
                            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                            nhưng như thế thì có khác nào dùng bản tấm diện tích gấp đôi? công suất sử dụng cũng như nhau, còn hiệu suất thì em ko pit!
                              Nó giống như mắc nguồn, hay máy bơm ấy. Mắc song song và mắc nối tiếp nó khác nhau chứ
                              PT.
                              Núi cao bởi có đất bồi
                              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              0976 Tìm hiểu thêm về 0976
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
