Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
  • Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
    Mới ra đồng nát kiếm được 1 con tv trắng đen về gỡ được cục biến áp đầu vào là 110v-220v đầu ra là 15.3v-1.2A. Đang tính dùng để cấp nguồn cho 5 cái quạt case 12V của máy tính mà hem biết có chịu nổi ko? À mà cho tớ hỏi thêm là có cần làm thêm mạch gì đó cho đầu ra nó ổn định là 12V không hay là cứ thế mà quất thôi
    Theo tôi thi bạn chỉ dùng được cở 2 hoặc 3 cái quạt la cùng. bạn nên dùng một mạch dể giảm áp của nó xuống 12 v .
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
      Bạn cho tớ cái mạch được ko, chú thích đầy đủ nha, mà ko làm mạch này mà gắn trực tiếp thì sao nhỉ? Chắc là Bùm... He he he
        Cũng không công phu lắm đâu bạn ah`. Nếu la quạt case thi điện áp của nó lớn khoản 11-12v la nó chạy ổn định rùi còn phần cái mạch thì bạn co thể dùng chiết áp loại công suất lớn hay la bạn dùng mạch ổn áp 12v bằng con 7812 chẳng hạn.
          Tớ muốn gắn trực tiếp vào luôn, khoảng 4 cái quạt vào cục biến áp này như vậy chắc nó sẽ giảm đầu ra của biến áp xuống vài Vôn theo bạn thì thế nào? Có sao không?
            Bạn gắn nối tiếp hay la song song ???
              Nếu gắn 4 fan thì cái biến áp sẽ không đủ dòng cáp cho fan nó sẽ bị nóng. thời gian sữ dụng không lâu.
                Tớ gắn nối tiếp có được không? 3 cái cũng được, quạt 12v mà dùng điện 15v vào thì có sao không? Bạn cho tớ cái link của mạch ổn áp 12v đi
                  Mắc nối tiếp thì không đủ áp chạy rui bạn ah`. Người ta quy định 12v thì chỉ dùng 12v thôi vượt quá thì nó sẽ cháy mất. Cái mạch thì để mình gửi lên sau nha.
                    Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viết
                    biến áp "110v-220" đầu ra 15,3v ( đây là U vào =220v, khi U vào =110v) làm gì được 15v
                      Nguyên văn bởi ozon Xem bài viết
                      có chứ bạn. đây là biến áp có thể sử dụng ở hai điện áp khác nhau. cuộn sơ cấp có 3 đầu dây. một đầu làm dây chung một đầu nối vào 110v, còn một đầu nối vào 220v. Nếu dung 110v thì không dùng 220v và ngược lại
                        Vẫn có đầu ra 15v
                          nếu bạn muốn mắc 4 cái thì bạn phải mắc // chúng với nhau, 1 fan là 12V/0.25A, do nguồn là 15.3V => bạn cần phải hạ áp xuống 12V để cấp nguồn cho fan, về phần công suốt bộ nguồn thì 4 cái mắc // ngốn hết 1A => công suất nguồn bạn đã đủ. mạch này là sử dụng biến áp 15.3V của bạn chưa qua chỉnh lưu, nếu bạn lấy cả cái mạch chỉnh lưu của nó thì bạn bỏ con KBP206 trong sơ đồ này đi. sơ đồ lắp ráp và hạ áp bạn làm theo sơ đồ bên dưới.
                            Con 7812 dòng ra no xấp xĩ 1A thôi cho nên gắn được 4 fan Mình không có sơ đồ nên chỉ nói rui bạn lắp theo thông cảm nha . Nó co 3 chân nhìn vào mặ chữ. Từ trái qua chân 1 input tức là cho áp 15v dương vào. chân 2 la chân max tức la dây âm của nguồn 15v. chân 3 la đầu ra gắn vào quạt.nhớ là dây âm của quạt cũng gắn vào chân 2 nha. . Minh chi biet nhieu do con nho cac bac pro khac giup them nua.
                              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                              nếu bạn muốn mắc 4 cái thì bạn phải mắc // chúng với nhau, 1 fan là 12V/0.25A, do nguồn là 15.3V => bạn cần phải hạ áp xuống 12V để cấp nguồn cho led, về phần công suốt bộ nguồn thì 4 cái mắc // ngốn hết 1A => công suất nguồn bạn đã đủ. sơ đồ lắp ráp và hạ áp bạn làm theo sơ đồ bên dưới.
                              quạt hình như dòng la 0,5 A mà bạn
                              JamesPotter Tìm hiểu thêm về JamesPotter
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
