Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
    Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
    quạt hình như dòng la 0,5 A mà bạn
    mấy cái fan case máy tính cái nào cũng 12V/0.25A hết, mình chưa thấy cái nào 12V/0.5A cả, mạch này mình tính cho fan 12V/0.25A nên 4 cái hết 1A vẵn nằm trong ngưỡng 1.5A của LM317.
      vay la chac minh nham rui
      "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
      Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
        Cảm ơn các bạn rất nhiều, lúc đầu lắp trong case của máy qua nguồn dùng cho hdd là lắp // hay nối tiếp nhỉ? Mắc // ko giảm u mà chỉ giảm i thôi phải ko nhỉ
          Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viết
          khi bạn sử dụng nguồn máy tính là bạn đang mắc // các fan với nhau và với HDD, khi mắc // thì U của các tải bằng nhau và bằng U tổng, nhưng I tổng thì lại bằng tổng I của các tải.
            Vậy khi mắc nối tiếp thì quạt sẽ cháy hả bạn? Có cách nào đơn giản nhất chỉ để hạ 15v xuống 12v ko, có phải là dùng điện trở ko?
              khi mắc nối tiếp quạt không cháy mà là không quay do không đủ áp. mạch trên là mình dùng IC để ổn định điện áp thì mạch sẽ bền hơn và ổn hơn. ở đây bạn không thể dùng trở vì dòng qua trở lớn nên công suất hoa phí rất nhiều do tảo nhiệt.
                Con 7812 dòng ra no xấp xĩ 1A thôi cho nên gắn được 4 fan Mình không có sơ đồ nên chỉ nói rui bạn lắp theo thông cảm nha . Nó co 3 chân nhìn vào mặ chữ. Từ trái qua chân 1 input tức là cho áp 15v dương vào. chân 2 la chân max tức la dây âm của nguồn 15v. chân 3 la đầu ra gắn vào quạt.nhớ là dây âm của quạt cũng gắn vào chân 2 nha. . Minh chi biet nhieu do con nho cac bac pro khac giup them nua.
                Bạn cho tớ cái hình của con 7812 và 7912 đi, theo bạn nói thì tớ chỉ cần dùng 1 em này là ra được 12v à? Ko cần thêm cái gì khác nữa chứ?
                  Nếu muốn hiệu suất cao ( bộ nguồn không bị nóng thì dùng con LM2576 lắp ổn áp ra 12V ( 3A), chạy được đến 10 cái quạt ấy đấy
                    Cứ lắp thẳng quạt vào bộ chỉnh lưu, có tụ lọc nữa. Không cháy được đâu mà sợ.
                    Nếu để an toàn hoen dùng 1 tran mắc kiểu ổn áp cho dòng khỏe.
                      Mới ráp thì không hư nhưng không được bao lấu thì hư. 15.3V sau khi chỉnh lưu có tụ lọc nó lên đến 21V giả sử có ráp 4 cái quạt vào thì cũng chỉ sụt áp từ 1-2V vậy quạt phải chịu nguồn cấp là 19-20V. điện áp nguồn vào lớn hơn điện áp đính mức quá nhiều vậy có phải là quạt sẽ nhanh hư hơn không, bạn nghĩ có cần thiết phải hạ áp và ổn định điện áp đó không.
                        @caovanhuong
                        tớ vừa đi mua mà hem thấy mấy cái trong mạch của bạn, à mà bạn chú thích cặn kẽ 1 tí về cái mạch và linh kiện trong mạch được không tớ đọc có và chỗ ko hiểu, 2 đầu từ biến áp vào mạch là 2 đầu + hết hay là 1 + /1 - vậy hả bạn? Vì cái biến áp của tớ có 3 đầu ra 2 +, 1 -, thanks bạn nhiều
                          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                          Đó là lí thuyết là như vậy. Thực tế thì chờ nó hư chắc râu dài chạm đất.
                          • #28
                            Hhehe bác cứ đùa, nó không có hư thì tốc độ quay giảm đáng kẻ.
                            • #29
                              @caovanhuong
                              khi mua bạn bảo họ bán cho con diot cầu 2A, con LM317, R 10ohm, 220ohm, 1.8K, 1tụ 1000uF/35V, 1000uF/16V (bạn có thể mua 2 con loại 35V nhưng 35V mắc hơn 16V rất nhiều và cũng chiếm nhiều diện tích hơn), 1 domino 2 chân (con này bạn có thể không mua, bạn nối trực tiếp tải với đầu ra luôn), khi mắc biến áp thì bạn sử dụng 2 dây 1dây15.3V và 1 dây 0V (1 dây ở giữa và 1 dây ngoài cùng).
                              • #30
                                Thế cái mạch chuyển từ 220v ac thành 12v dc hoặc cái mạch chuyển 15v dc ra 12v dc của bạn caovanhuong có bán trên thị trường không, khi mua thì nói thế nào cho đúng đây, thấy lắp cái này hơi nguy hiểm nên cũng sợ sợ, đi mua về lắp vào hay hơn nhỉ, ví dụ mua đc cái mạch 220v ra 12v dc thì ta có lắp cái này qua biến áp tớ đang có được không
                                JamesPotter Tìm hiểu thêm về JamesPotter
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
