Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
  • #91
    Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viết
    Ủa, bạn tính thế nào mà ra 39ohm hay vậy? Bạn cho tớ công thức tính mấy cái này được không
    - nguồn sau khi chỉnh lưu =15.3*căn 2=21.5V, ta cần lấy 12V => ta cần R để hạ áp (R mắc nối tiếp với tải) => 21.5V= UR+12V => UR=9.5V.
    -I quạt =0.25A => R =9.5/0.25=38ohm mà do thị trường họ không bán R 38ohm nên ta mua loại 39ohm.
    - P (R) =U(R)*I(R) => P (R) =9.5*0.252.375W => ta chọn P=3W.
    Kết luân: R =39ohm/3W.
    • #92
      Con điốt cầu có phải là con hình vuông có 4 chân không bạn? Có 4 chân thì hà thế nào cho đúng đây?
      2 chân ở giữa bạn nối với biếp áp (biến áp sử dụng 1 dây 15.3V và 1 dây 0V), 2 chân ngoài cùng là chân (+), (-). chân nào có dấu cộng thì chân dương (+), chân còn lại là chân âm (-).
      • #93
        Cái r này chỉ mắc đc 1 quạt hay 4 quạt hả bạn? Điện dung trong tụ càng lớn thì điện áp ra càng ổn định phải ko? Còn 25v ghi trên tụ là điện áp vào tụ ko đc quá 25v như vậy có đúng ko nhỉ
        • #94
          Có phải như vậy ko: Chân ở giữa nối với biến áp là đấu 2 chân này vào dây 15.3v của biến áp, rồi chân + tức là đầu ra nối với tụ, chân - nối với dây 0v của biến áp và cũng là dây mát đấu với tụ
          • #95
            bạn add nick mình vào vanhuongcao mình sẽ trả lời và hướng dẫn kỹ thuật để bạn làm mạch này. chứ cứ trả lời mấy câu hỏi nhỏ này cho bạn thì gây loãng luồng mất.
            • #96
              một ít tài liệu này là đủ dùng rồi nè bạn ơi
              Chỉnh lưu là gì vậy? Tớ mới tìm hiểu môn này nên còn khá dốt, mong các bạn giúp đỡ hi hi
              thaotre gửi cho bạn ,có gì mạo phạm xin bạn đừng ch....
              • #97
                Nguyên văn bởi thaotre Xem bài viết
                Tớ đánh giá rất cao sự giúp đỡ của các bạn, tớ vốn dốt môn này nên vào 4rum để tìm hiểu và học hỏi giúp tăng vốn kiến thức mà, đây quả là 1 4rum rất bổ ích
                JamesPotter Tìm hiểu thêm về JamesPotter
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
