Mới ra đồng nát kiếm được 1 con tv trắng đen về gỡ được cục biến áp đầu vào là 110v-220v đầu ra là 15.3v-1.2A. Đang tính dùng để cấp nguồn cho 5 cái quạt case 12V của máy tính mà hem biết có chịu nổi ko? À mà cho tớ hỏi thêm là có cần làm thêm mạch gì đó cho đầu ra nó ổn định là 12V không hay là cứ thế mà quất thôi
Cục biến áp này có làm được trò gì không vậy?
Cũng không công phu lắm đâu bạn ah`. Nếu la quạt case thi điện áp của nó lớn khoản 11-12v la nó chạy ổn định rùi còn phần cái mạch thì bạn co thể dùng chiết áp loại công suất lớn hay la bạn dùng mạch ổn áp 12v bằng con 7812 chẳng hạn."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
Nguyên văn bởi JamesPotter Xem bài viếtMới ra đồng nát kiếm được 1 con tv trắng đen về gỡ được cục biến áp đầu vào là 110v-220v đầu ra là 15.3v-1.2A. Đang tính dùng để cấp nguồn cho 5 cái quạt case 12V của máy tính mà hem biết có chịu nổi ko? À mà cho tớ hỏi thêm là có cần làm thêm mạch gì đó cho đầu ra nó ổn định là 12V không hay là cứ thế mà quất thôi
Nguyên văn bởi ozon Xem bài viếtbiến áp "110v-220" đầu ra 15,3v ( đây là U vào =220v, khi U vào =110v) làm gì được 15v"Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Con 7812 dòng ra no xấp xĩ 1A thôi cho nên gắn được 4 fan Mình không có sơ đồ nên chỉ nói rui bạn lắp theo thông cảm nha . Nó co 3 chân nhìn vào mặ chữ. Từ trái qua chân 1 input tức là cho áp 15v dương vào. chân 2 la chân max tức la dây âm của nguồn 15v. chân 3 la đầu ra gắn vào quạt.nhớ là dây âm của quạt cũng gắn vào chân 2 nha. . Minh chi biet nhieu do con nho cac bac pro khac giup them nua.Last edited by phanlamdien; 22-04-2010, 22:25."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếu bạn muốn mắc 4 cái thì bạn phải mắc // chúng với nhau, 1 fan là 12V/0.25A, do nguồn là 15.3V => bạn cần phải hạ áp xuống 12V để cấp nguồn cho led, về phần công suốt bộ nguồn thì 4 cái mắc // ngốn hết 1A => công suất nguồn bạn đã đủ. sơ đồ lắp ráp và hạ áp bạn làm theo sơ đồ bên dưới.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
hôm nay, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
hôm nay, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
hôm nay, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
hôm nay, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
hôm nay, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
hôm nay, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
hôm nay, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
hôm nay, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
hôm nay, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
hôm nay, 12:59 -
