trời. Ông này có fải là dân điện tử không. mạch ổn áp đơn giản nhất mà nói phức tạp.
90% là không phải học điện, còn 10% là mới bắt đầu học điện tử cơ bản. bạn thử nhớ lại coi ngày đầu tiện học điện tử cơ bạn về nó bạn có thấy phức tạp không, có biết xác định chân nó không.
Bạn làm thế này nhé :
Ra chợ mua :
1 IC 7806 , 1 điện trở 4,7 ohm / 5W , 1 domino (có thể tháo trong các ballat đèn hư - cục màu trắng dùng để đấu dây) , kẹp bình , 1 vài đoạn dây điện nên có 3 màu , bạn đến các tiệm nhôm kiếng xin 1 miếng nhôm co cánh khoảng 2x2 cm ( họ có rất nhiều các phần dư đã bỏ đi , nếu được nhờ họ khoan 1 lỗ khoảng 2ly cách cạnh trên 0,5 cm)
Cách hàn dây :
bạn dùng ốc gắn IC 7806 vào miếng nhôm (mặt có chữ của IC quay ra ngoài )
vẫn để mặt có chữ của IC quay lên trên ,dùng dây điện màu đỏ (đã gắn sẵn kẹp bình) hàn vào 1 chân diện trở (nên cắt ngắn bớt ) chân còn lại (cũng cắt ngắn bớt ) hàn vào chân ngoài cùng bên trái của IC 7806 .
lấy 2 đoạn dây điện màu đen (một có gắn kẹp bình ) xoắn chung lại và hàn vào chân giữa
1 đoạn dây màu khác (cam chẳng hạn) hàn vào chân bên phải
Gắn dây màu đen ở chân giữa (sợi không có gắn kẹp bình) vào một bên của domino (đó là dây âm), bên còn lại gắn sợi dây hàn ở chân bên phải (đây là dây dương 6V) siết ốc lại cho chắc chắn
khi sử dụng bạn bắt thiết bị vào đúng cực âm dương dựa vào màu dây
gắn kẹp bình dây đỏ vào cực dưong dây đen vào cực âm ac quy ===> nguồn 6v sẳn sàng .
Cẩn thận, lúc này cái miếng nhôm tỏa nhiệt sẽ nối trực tiếp xuống âm của acquy, tránh cho nó chạm vào các phần xung quanh! Nếu lỡ nó chạm vào + của acquy thì sao nhỉ???? hehe
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
