Bác nào có thể làm giúp e 1 mạch nắn dòng điện 12v của ắc quy sang 6v điện 1 chiều đc k ạ ? thanks các bác nhiều nhiều ạ
[ Xin giúp ] Mạch nắn dòng 12v >>> 6v
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMạch này không gọi là nắn dòng ! Ac quy vốn đã cho ra dòng điện 1 chiều (DC) ! ... Nếu chỉ cần dòng < 1A dùng LM 7806 để giảm áp xuống 6v.
Nguyên văn bởi tommy_xinh Xem bài viếtLM 7806 là mạch gì hả anh ? anh có thể làm dùm e 1 mạch đc k ? e hơi gà ạ
Con 7806 là IC ổn áp , đâu có mạch gì đâu bạn !Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtCon 7806 là IC ổn áp , đâu có mạch gì đâu bạn !
Nó đây:http://www.google.com.vn/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1
Chân bên trái là vào +12V, chân giữa là đất (-) chung cho cả vào và ra, chân bên phải là ra +6V
cho em hỏi là khi chuyển từ 12v > 6v con ic nó có tỏa nhiệt và nóng k ạ ? bình ắc quy của e là loại 12v 150ampe xài cho oto ấy.Last edited by tommy_xinh; 19-05-2010, 11:22.
Nguyên văn bởi tommy_xinh Xem bài viếtcho em hỏi là khi chuyển từ 12v > 6v con ic nó có tỏa nhiệt và nóng k ạ ? bình ắc quy của e là loại 12v 150ampe xài cho oto ấy.
Có! Con IC có nóng! Bạn cần lắp thêm một con trở khoảng 5 ôm - 5W trước khi vào IC và lắp thêm cho IC một cánh tỏa nhiệt nhỏ bằng nhôm!
Nguyên văn bởi tommy_xinh Xem bài viếthix nghe có vẻ phức tạp nhỉ
Nguyên văn bởi eunix Xem bài viếttrời. Ông này có fải là dân điện tử không. mạch ổn áp đơn giản nhất mà nói phức tạp.
Bạn làm thế này nhé :
Ra chợ mua :
1 IC 7806 , 1 điện trở 4,7 ohm / 5W , 1 domino (có thể tháo trong các ballat đèn hư - cục màu trắng dùng để đấu dây) , kẹp bình , 1 vài đoạn dây điện nên có 3 màu , bạn đến các tiệm nhôm kiếng xin 1 miếng nhôm co cánh khoảng 2x2 cm ( họ có rất nhiều các phần dư đã bỏ đi , nếu được nhờ họ khoan 1 lỗ khoảng 2ly cách cạnh trên 0,5 cm)
Cách hàn dây :
bạn dùng ốc gắn IC 7806 vào miếng nhôm (mặt có chữ của IC quay ra ngoài )
vẫn để mặt có chữ của IC quay lên trên ,dùng dây điện màu đỏ (đã gắn sẵn kẹp bình) hàn vào 1 chân diện trở (nên cắt ngắn bớt ) chân còn lại (cũng cắt ngắn bớt ) hàn vào chân ngoài cùng bên trái của IC 7806 .
lấy 2 đoạn dây điện màu đen (một có gắn kẹp bình ) xoắn chung lại và hàn vào chân giữa
1 đoạn dây màu khác (cam chẳng hạn) hàn vào chân bên phải
Gắn dây màu đen ở chân giữa (sợi không có gắn kẹp bình) vào một bên của domino (đó là dây âm), bên còn lại gắn sợi dây hàn ở chân bên phải (đây là dây dương 6V) siết ốc lại cho chắc chắn
khi sử dụng bạn bắt thiết bị vào đúng cực âm dương dựa vào màu dây
gắn kẹp bình dây đỏ vào cực dưong dây đen vào cực âm ac quy ===> nguồn 6v sẳn sàng .Last edited by Tuanhonglac; 20-05-2010, 01:43.
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
