Dàn âm thanh 4.1 Nghe cực chuẩn và đơn giản
  • Dàn âm thanh 4.1 Nghe cực chuẩn và đơn giản
    Mình sưu tầm và nghiên cứu thấy mạch này nghe rất chuẩn âm tốt giá thành linh kiện thấp và dễ mua. chắc ko phải nói gì nhiều khi anh em nhìn thấy ảnh của nó
    Sữ dụng 3 IC TDA2030A ( Giống loa Microlab M900 không khác là bao) nguồn AC -+12V
    Công suất miễn chê ~50W (Biến thế 2A)
    Đây là mạch in
    và đây là mặt sau (Quay lưng lại)
    Datasheet TDA2030A
    datasheet_8.pdf
    Công việc còn lại chỉ là chạy ra chợ mua linh kiện về ráp thôi.
    Cái này là mạch loa vi tính đấy chứ! Đâu fai dan` 4.1?
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      có cho thì làm ơn cho mình nhìn sơ đồ nguyên lí cái đã . chứ thế này chả có thú vị gì nữa . vì mình thích tự tay mình thiết kế từ sơ đồ nguyên lí đó cơ . cảm ơn....
      Tôi yêu yêu nhạc
      Vì tôi yêu âm thanh
      Nên tôi yêu điện tử...
        Cái sơ đồ nguyên lý thì mình đang xem lại vì cái gốc của nó ko có mà.
        @thanhluan_xl thì là dàn loa vi tính 4.1 mình đã bảo là nó giống Microlab M900 mà
          Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viết
          Thế thì gọi là mạch của microlab M900 cho nó nhanh! Ai muốn nghiên cứu thì vác tuôc nơ vit tháo con loa này ra mà xem!
          0989313142
            Biến thể của 2.1.
              anh ban co chac la tot ko vay?
                đã xài và chất lượng mê li. linh kiện ko cần mua loại xin mà vẫn ok. nếu muốn tiếng hay hơn ty' thì làm con biến áp to hơn 1 chút. Khoảng 3A thì chạy ngọt. Âm trầm khá hay. nghe chắc nịch
                  Biến thể của 2.1.
                  Chính xác nhìn mạch thì biết. 2 cái SL va SR là lệch pha (tạo tiếng vang) từ R và L của tiếng
                    Em thấy bọn 4.1 giả lập của Tung Của nó toàn nối trực tiếp SL và SR vào FL và FR luôn, chả có lệch pha phiếc gì cả. Thế mà cũng ghi bên ngoài SL và SR như ai. Đúng là thằng Tàu khựa bựa!
                    0989313142
                      Lệch đâu mà lệch. Đơn giản là 2 cái mắc song song cho ra 4 cái loa mà. Mà TDA2030 lắp " lưng" quay vào mạch thì lắp tản nhiệt kiểu gì đây ?
                        Chắc phải vật ngửa em nó ra mà gắn tản nhiệt vào thôi!
                        0989313142
                          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                          Nhưng mà mấy em này chân ngắn, bảo rằng chân dài vật ngửa thì dễ chứ đằng này chắc phải đè sấp em nó xuống
                            Hớ hớ. Ko cần vật đâu. Thiết kế lại.
                              Hic Xem lại hàng đê. Con TDA2030 có chân. 3 chân trước 2 chân sau. 3 chân trước là lưng tản nhiệt. 3 chân trong mạch nằm ngoài mà. Con này chân dài tới "nách" vật nó ra nó đòi tiền "bo" đó
                              thaitri Tìm hiểu thêm về thaitri
