Chả biết để luồng này vào đâu, cho tạm vào đây đã. Mình đã làm thành công thiết bị có khả năng đọc đc cách bố trí chân của các loại linh kiện như tranistor, thyristor, mosfet, Jfet, diode...Nhưng ko biết là việt nam đã có sản phẩm này chưa và thế giới cũng có chưa?? Đang làm quyển để dự thi vifotec nhưng ko biết thế nào. Nếu họ có rồi mà mình nói là thế giới chưa có thì người VN giỏi quá. Hehe. Rất mong các bác chỉ giúp.
Thế giới đã có loại thiết bị này chưa?
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtChả biết để luồng này vào đâu, cho tạm vào đây đã. Mình đã làm thành công thiết bị có khả năng đọc đc cách bố trí chân của các loại linh kiện như tranistor, thyristor, mosfet, Jfet, diode...Nhưng ko biết là việt nam đã có sản phẩm này chưa và thế giới cũng có chưa?? Đang làm quyển để dự thi vifotec nhưng ko biết thế nào. Nếu họ có rồi mà mình nói là thế giới chưa có thì người VN giỏi quá. Hehe. Rất mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVí dụ như khi ta cắm 1 con transistor vào, nó đọc ra loại tran gì( npn hay pnp), và thứ tự chân ra sao, ECB hay BCE....Đọc thế mà ko hiều gì à? Chán.
Tất cả cắm chung trên 1 cổng 3 lỗ mà. Tại 1 thời điểm chỉ đọc 1 con thôi. Có các kích cỡ lỗ và khoảng cách lỗ khác nhau để phù hợp với nhiều loại có khoảng cách chân hơi nhớn, có cả kẹp cá xấu để kẹp vào chân các on cs to như cổ tay nếu cần. Nếu bạn biết chắc đó là 1 con BJT hay 1 chú mosfet, khi cắm vào mà nó ko báo gì ngoài dòng" Not device" thì linh kiện của bạn toi rồi. Nếu còn sống thì đọc đc thứ tự chân. với BJT có thêm cả hfe( hệ số này Chỉ dùng để tham khảo thôi). Bác nào hiểu rộng có thể cho mình biết VN đã có chưa và cả thế giới nữa.
Thiết bị này chắc là không có bán trên thị trường, vì không ai chế nó làm gì, mà không biết có ai cần mua không ?
Trong khi với một cái đồng hồ vạn năng và vài bước đo kiểm là có thể nhận dạng ra BJT là NPN hay PNP. Là BJT hay FET, SCR ..v..v..v
ITX chỉ biết có vài loại thiết bị chuyên nhận dạng IC số, IC tương tự và MCU nghe đâu cũng nhận dạng được vài ngàn loại gì đó!
À mà ở xưởng có cái đồng hồ vạn năng đểu của khựa có lỗ cắm cho BJT vừa nhận dạng ( bằng cách cắm trên mấy cái lỗ trên đồng hồ ) vừa đo hFE, vừa test luôn... chắc phải phủi bụi nó rồi đem ra vifotec làm sản phẩm dự thi ???Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtThiết bị này chắc là không có bán trên thị trường, vì không ai chế nó làm gì, mà không biết có ai cần mua không ?
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHic_Mấy cái lỗ trên đồng hồ chỉ có tác dụng khi bạn bit rõ chân cẳng thế nào rồi cắm vô. Tại sao lại ko cần tới thiết bị này. Giả sử bây giờ có con linh kiện mất nhãn. Bác ITx đo hộ em với. Ko bit phải mất bao nhiêu phép thử mới ra đc, ko khéo lại lẩm cẩm đo nhầm thì chit.
Còn về phần phân biệt MOSFET thì mình ko chơi với nó nên ko biết ^^
Dù sao khi bán ra thị trường thì cũng rất có ích cho các bạn mới học và muốn tìm hiểu về điện tửGood luck & Have fun ^^
Hic
Cách đây hơn 6 năm tôi có tiếp xúc với một cái máy test chip của TQ, Cho con IC vào socket (DIP 40 chân), nó kiểm tra lần lượt theo chủng loại, và cho kết quả đó là IC gì luôn, trong thư viện của nó có hàng triệu IC. Kết quả cho ra có thể không phải là duy nhất.
Máy như thế mà TQ nó chế tạo ra cách đây hàng chục năm rồi, mấy con 3 chân thì là gì đâu, cũng ít ai cần làm gì, thậm chí cũng hiếm khi người ta cạo tên. Mấy con 3 chân thì thông số quan trọng nhất là dòng, áp, tốc độ làm việc, chẳng có cái nào test được, chỉ dựa vào tên thôi, rồi tra ra thông số.
Xác định chân BJT.
Dựa vào cấu tạo bênh trong của BJT mà suy ra cách xác định chân của BJT
Ta đặt đồng hồ VOM ở thang đo 1k hoặc100.
Ta đặt que đo vào một chân cố định, còn que còn lại đảo gữa hai chân còn lại nếu kim lên đều thì ta đảo hai que đo với nhau và đo như trên thì kim không lên thì chân cố định là chân B. Ở trường hợp que còn lại đảo gữa hai chân còn lại nếu kim lên đều, que ở chân cố định là que đen thì BJT loại NPN, nếu que đỏ ở chân cố định thì đó là loại PNP.
BJT(NPN): Ta đặt hai que đo vào hai chân còn lại(Không đặt ở chân B), dùng điện trở(hoặc ngón tay) để nối gữa que đen với cực B nếu kim lên thì chân tương ứng với que đen là chân c chân còn lại là chân E. Khi kim không lên thi ta đảo ngược que lại và kiểm tra như trên.
BJT(PNP): Ta đặt hai que đo vào hai chân còn lại(Không đặt ở chân B), dùng điện trở(hoặc ngón tay) để nối gữa que đen với cực B nếu kim lên thì chân tương ứng với que đen là chân E chân còn lại là chân C. Khi kim không lên thi ta đảo ngược que lại và kiểm tra như trên.
Đối với BJT công suất thì khi chế tạo người ta đã có điên trở lót hoặc điện trở và diode lót bênh trong thì khi đo cần chú ý.
Đây là kiến thức điện tử cơ bản nhất.
loại đồng hồ có lỗ đo hFE thừ cứ cắm vào theo thứ tự là có thể vừa biết hFE vừa biết vị trí chân, loại BJT . Trường hợp xấu nhất thì phải cắm đến lần thứ 8 mà thôi. Còn cách cắm và sử dụng thứ này quá đơn giản chắc cũng không cần phải nói tới làm gìTừ chối trách nhiệm:
Em nó đang nói là mất nhãn mà ? sao tra chiếc gì được.
Nói chung chỉ cần nhìn vào loại vỏ là đoán được BCE rồi, muốn thử xem con BJT đó có ok không thì chỉ cần vom + thêm một con trở nữa là xong.Từ chối trách nhiệm:
Cứ cho là cái máy của bạn có giá trị sử dụng đi . Ai quen sử dụng VOM để xác định thì cứ thế mà làm ,còn ai thích máy test thì sử dụng máy . Vậy tôi xin hỏi thêm ,thế máy có nhận ra các loại IC ổn áp họ 78xx và 79xx hay không , cả LM317 nữa . Nếu nhận ra thì có phân biệt đâu là 7805 và đâu là 7812 .v.v. (Đặt trường hợp các IC này đều bị mất nhãn ).
Tôi đặt ra giả thuyết này là vì các loại IC này đều có 3 chân và hình dạng cũng gần tương tự các BJT . Đó là chưa kể còn hàng loạt các IC dạng này nữa .Last edited by Tuanhonglac; 13-07-2010, 00:15.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
