led 3d cube
  • Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
    Có bác nào zảnh tay chỉ giúp em 5 lớp của khối led đấy thì nối vào chân số mấy của chíp AT89C52 hả bác..!
    Còn 25 cột kia thì nối vào chân số của chíp AT89C52 hả bác..!
    Pó tay rồi, chân nào nối chẳng đc (miễn đó đừng phải là chân nguồn hay xài rồi). Sau đó bạn lập trình Code thoy. Thường thì nối sao cho dễ thiết kế PCB.
    5 lớp thì nối vào dãy transistor điều khiển = 5 pin của MCU, còn 25 cột nối trực tiếp vào MCU.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    • Bác k11119991 có sơ đồ mạch in không..?
      Post lên cho em với..!
      • Ah..!
        Em hiểu rùi..!
        Transistor nó đóng mở khoá bằng tín hiệu từ chíp, thực ra transistor nó đóng mở khoá của nguồn anốt..!
        E kảm ơn bác minh_cly nhiều nhiều..!
        • Bác minh_cly có cái code nào ngắn ngắn không..?
          Post lên để em test thử đc không..?
          • Khi lập trình thì ta lập trình cho từng chân của chíp phải không các bác..?
            • Cho em hỏi dùng AT89C52 thì làm khối led chung dương hay chung âm vậy..?
              • Cảm ơn bác k11119991 nhiều nhiều nha...!
                Ai cũng dễ tính như bác K11119991 có phải hay hơn không..!
                Chẳng bù cho bác minh_cly khó tính ^^
                • Ah..!
                  Bác K11119991 ơi..!
                  Bác dùng phần mềm mô phỏng gì vậy..?
                  Mình cứ mô phỏng là nó tạo ra mã hex cho mình ah..?
                  Mình chỉ cần nạp file.hex đó vào chip là đươc ah..?
                  Nhưng mỗi người lại có cách nối led vào chíp (su dung port) khác nhau thì biết cột led nào ở chân nào điều chỉnh..!
                  May là khối 4x4x4 có 16 cột còn dễ làm, cứ khối 16x16x16 thì tìm đến năm sau ah..?
                  • Ơ..!
                    Thế nó nằm trog file.pdf đấy ah..?
                    Em dùng đt ko xem đc file.pdf..!
                    Để mai em ra quán net xem tạm..!
                    • Bác cho em xin sđt hoặc email để em có gì còn tiện liên hệ..!
                      Em là hoc sinh cấp 3 mà..! Mới vào nghề mong bác chỉ giáo thêm cho em...!
                      • Vất vả cho bác K11119991 quá..!
                        Em cảm ơn bác rất nhiều...!
                        • Bác có cái code nào hay hay mà ngắn ngắn nào không..? Post lên cho test thử xem sao..!
                          • Tôi nói thật tôi cũng là học sinh lớp 11, bằng tuổi cậu đó. Tôi nghiên cứu điện tử chứ ko phải là xin mạch về lắp giống cậu đâu. Vì vậy, đừng tưởng mình là học sinh cấp 3 là có thể lấy mạch về xài. Lắp mà ko bít nó hoạt động như thế nào cũng vậy, lắp chỉ phí tiền chứ ko ích lợi gì.
                            Qua lời nói của cậu, tôi biết cậu ko bít chút nào cả về vi điều khiển, cậu chỉ khoe rằng cậu bít con MCU đó thoy chứ thực sự cậu ko rõ nó là cái gì, ko tự lập đc code của riêng mình, ko tự thiết kế đc phần cứng. Nếu là 1 người mới vào nghề, tôi khuyên bạn nên tìm cái gì đó phù hợp hơn vs trình độ của bạn.
                            Thậm chí đến giờ bạn còn ko bít cái transistor là cái gì, tôi cũng thật là phải pó tay.
                            Mỗi lớp LED Cube có thể là chung dương hay chung âm, tuỳ vào cách mắc khối mà chúng ta phải sửa lại phần cứng cho phù hợp.
                            Còn nữa, nếu muốn 1 cái LED Cube để tặng người yêu hay để khoe vs bạn bè thoy thôi thì liên hệ vs bác LED3D mua lun cho rồi, khỏi lắp chi cho mệt.
                            Sponsored by
                            • LED Cube 5x5x5, hay thậm chí 8x8x8 thì có thể lập trình hiệu ứng và nạp trực tiếp trong MCU vì hiệu ứng tương đối nhẹ. Ở đây tôi nói là lập trình, ko khuyến khích cách chụp từng frame trên máy tính rồi tạo code nạp vào, vì sẽ ko áp dụng cho phạm vi lớn hơn.
                              Để có những hiệu ứng cấp cao (chứa nhiều hàm, 3D, vòng lặp), cần kết hợp vs điều khiển qua PC, lúc này MCU chỉ đóng vai trò trung gian.
                              Sponsored by
                              • Em biết bác minh_cly giỏi rùi..!
                                Bác đừng có đánh giá người khác từ 1 phía nha..!
                                Em đến đây là để học hỏi chứ không phải là để biểu diễn trí thông minh đâu nha..!
                                Nếu bác biết, bác có hứng thì chỉ giúp em, nếu không thì thui, để bác K11119991 dạy em..!
                                oriondn Tìm hiểu thêm về oriondn
