Nguyên văn bởi Tuananh_95
led 3d cube
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtKhông sao..!
Em làm xong khối led 4x4x4 rùi..!
Mua đươc 1 chip AT89C52, 1 mạch nạp MN89V2-U, 5 con transistor A1013, 20 con trở..!
Nhưng chưa biết lắp ráp ra sao..!
Mà ở vùng sâu vùng xa nào mà khó khăn thế.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtỞ trên mạng có mấy cái lập trình sẵn ở dạng mã C..!
Theo em thì sửa đổi thông số xuất tín hiệu ra chân của chip rúi nạp vào là đc...!
E đang thuê người lập trình mà..!
Nếu bạn thuê người lập trình thì nên thuê họ làm luôn phần cứng đi cho tiện. Vì muốn có phần mềm thì phải phụ thuộc vào phần cứng mà.
Mọi người mà hướng dẫn bạn làm phần cứng, rồi bạn lại đi đưa phần cứng cho người lập trình mò rồi viết chương trình nữa thì cũng không còn gì thú vị nữa. Với trường hợp của bạn thì nên mua một khối mà chơi thôi. Chứ mỗi lần muốn tạo thêm hiệu ứng thì lại đi nhờ thêm hay sửa chương trình sao? Bạn không có đủ đồ,linh kiện, để thi công thì dù hướng dẫn tận tình tới mấy thì cũng khó cho bạn lắm. Nóng vội chỉ mà thất bại thì chỉ có bỏ dở thôi.Đó là ý kiến của mình.
Chúc bạn vui.
0912.159.369
Chúc bạn vui.
0912.159.369
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtCho em hỏi..!
Khi lập trình, nạp mã vào chip thì ta có thể nạp mã vào ở dạng file nào..?
Ví dụ.!
File.hex
file.txt
Nhưng file hex chỉ có máy đọc được (chúng ta muốn vẫn đọc được nhưng phải có cái datasheet kế bên và dò mã rất lâu), khó chỉnh sửa được. Chỉnh có thể chỉnh sửa dựa trên file chứa code.
Cần phải có đủ đồ nghề, đủ trình độ, phần mềm phụ thuộc vào phần cứng, ko thể thuê người lập trình đc, nếu ko thì chẳng khác gì mình mua lun cái LED Cube cho rồi. Ở Hà Tây, gần Ha Nội nên cũng cần phải lên đó mua kinh kiện, nên tính toán kỹ để chỉ cần đi 1 lần.
Tôi nghĩ, tốt nhất cần rèn luyện thêm, bạn hiện nay ko thể có đủ trình độ và thiết bị để thực hiện, làm sẽ bỏ dở, rất phí phạm. Nếu muốn có để khoe bạn bè thì lên trang led3d.tk mà mua 1 cái (hơi mắc đó nha).
P/S: Ko có internet thì sắm 1 cái USB rồi ra tiệm net mà search, thiếu gì phương pháp, chỉ vì tội lười và đổ lỗi tại hoàn cảnh.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtBác hoangnam cứ nói xấu sau lưng đi..!
Hỏi bác có mấy câu lặt vặt mà không thèm trả lời..!
Đây là lần đầu tiên em đụng đến mấy thứ vi điều khiển như thế này..! Đc các chỉ giáo em mới biết thế nào là vi điều khiển..! Biết thế nào là khái niệm lập trình..! Em không nghĩ nó lại khó đến mức như thế này..!
E hay đãng trí, không nói đến là quên ngay, mong các bác giúp đỡ em làm cái khối led cube này..! Sắp đến mồng 8 tháng 3 rùi.!
Sinh nhật của em đấy, các bác tính chuẩn pi quà tặng em đi..! ^^
Hỏi mấy câu lặt vặt mà hỏi vài lần như thế bảo ai ko điên,tuy nó là lặt vặt thế sao khi đc trả lời thì ko ghi chép lại đi,hum sau lại năn nỉ hỏi tiếp,cơ bản là vì cậu lười.
Thôi ko nói nữa,nói những chuyện này chỉ thêm tức mà thôi,ko bàn lạc chủ đề nữa ko thôi ăn cái thẻ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
